当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
晶莹剔透,细节再现 全新 PIEGA 品歌 Coax Gen 2 - Coax 411 感受铝带同轴之美
发布时间:06-30 编辑:音频应用
瑞士国宝级Hi-End 音箱品牌 PIEGA(品歌)屡获殊荣的“Coax同轴系列”,今年又有新动作,发布了 Coax Gen 2 系列产品
要问什么是 PIEGA(品歌)扬声器最重要的特性,那么毫无疑问的,肯定是“尊贵靓丽铝制外壳和铝带同轴中高频扬声器”。今天要介绍的这款Coax 411则具有全部的这些标志性特点,同时凝聚了大量技术创新和提供更优异的音质。
新同轴Coax 411引领你完美进入PIEGA的同轴世界。新的C112+同轴带式中高音单元与160毫米UHQD低音扬声器单元形成了极好的搭配。与前代型号同轴Coax 311相比箱体尺寸有所增加,再加上扬声器内部的优化TIM模块,可实现令人惊讶的低频再现。建议在中小型房间中使用
除此以外,C112+使用了一种新开发的特殊涂层箔片,可以在较低的频率范围内实现更线性的频率响应,从而与低音扬声器单元进行更完美的连接和过渡;中高音同轴单元和低音单元的分频点设置在450赫兹,覆盖更宽的人声频率的听感敏感范围,更完美和自然地还原人声部分。
箱体由高质量的无缝铝挤压一次成型。在之前的同轴Coax系列中,品歌开发的“张力增强模块”技术(TIM)通过对内壁施加有针对性的压力,将扬声器箱体置于受控的张力下,以有效抑制不必要的振动。
产品参数
型号:Coax 411
设计原理:3分频系统书架式扬声器
建议放大器功率:20 – 200 watts
灵敏度:90 db/W/m
阻抗:4 ohms
频率范围:35 Hz – 50 kHz
配置:1只×   160 mm UHQD低音单元;1 只× C112+同轴铝带单元。
箱体:带有第二代“张力增强模块”(TIM2)的一体压铸成型铝合金材料
尺寸(高×宽×深):45×21×31 cm
重量:25 kg
颜色:银色拉丝铝合金箱体,搭配银色织物网罩;黑色拉丝铝合金箱体,搭配黑色织物网罩;白色漆面铝合金箱体,搭配白色织物网罩。
