发布时间:06-29
编辑:音频应用
户外演出音响技术解析
专心、专业为您着想,您身边的音响专家!
随着人们艺术欣赏水平的提高,基层的演出活动对音响的要求也越来越高。由于基层专业音响技术人员大都是“半路出家”,没有经过系统的学习,加上基层单位所购置的音响设备有限,以至于在演出过程中出现各种各样的问题。
在一场基层的演出活动中,音响技术人员担负着领导对其的信任,自身工作能力、态度的肯定等多层意义。本文针对基层演出中音响技术人员常遇见的问题,在这里用简练的方式描述工作流程,希望能对基层专业音响工作者有一定的帮助。
一、接到演出任务
1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;
2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);
3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。
二、现场安装
1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;
2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;
3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);
4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。
三、音响系统测试
1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;
2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整)p将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;
3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);
4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够。
四、音源部份测试
1、第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感;
2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。
五、音频处理设备的调整
1、均衡器的调整:(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。
户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点p全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。
①、手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。
②、将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到
达的位置)。对主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。)
2、压限器的调整:其有二个重要作用。一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。
在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到-20pdb之间压缩门限电平置于-10dbp到0pdb之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms,p释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定。)
3、效果器的调整:配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。
六、总系统扩音测试:当设备调整好后,进行总体的声质检查
1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊;
2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。
七、演出前的走台(彩排)
1、收集音乐伴奏带,并进行排列与分类。(基层演出多属业余演出,节目自导自演,伴奏带种类多,因此,演出前一定要排列好与分类:对应节目单用贴纸编号,将收集到的伴奏带在节目单上登记,并分类,如磁带用T表示,VCD碟用V表示等等);
2、确定男女主持话筒、歌手演唱话筒,并用贴纸编号;
3、询问舞蹈演员,确定出场时是否有“造型”(如:是否先摆好舞蹈造型再放音乐,还是先放音乐演员再出场),并在节目单上记录;
4、对于演员的特殊要求(如小品要求在某一时间内播放音乐;歌手假唱,但在中途时要说话;演员在台边进行节目解说等等),应在节目单中详细记录,并安排某一工作人员进行协助;
5、对演出中所使用的话筒、话筒支架数量,摆放位置进行确认,在节目单上记录,并安排某一工作人员进行协助。
八、演出前的准备
1、询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒;
2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间;
3、用直流表检查无线话筒电池电量,并预备一套备用电池;
4、检查音乐伴奏带,确定按“PLAY”之后,1秒内有音乐信号出现;
5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至“ON”位置,用电工胶布包扎;
6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)。
九、演出期间
1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);
2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;
3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的“救场”措施。
十、演出结束
1、将节目伴奏带统一交给相关负责人;
2、将无线话筒内的电池取下。
更多相关: DMJ音响户外演出音响技术解析
