Kobito 发布了一款名为 ResSup 的全新动态共振抑制插件,该插件是一款旨在实时检测并抑制刺耳共振、振铃和不必要共振的插件。它并非对整个信号应用固定的均衡衰减,而是动态地抑制那些过于突出的特定频段。ResSup 可用于各种音源,例如人声、镲片、钢琴、吉他、合成器、现场录音和混音总线,尤其适用于现场录音环境,因为在这种环境中,房间混响、麦克风串音和共振
Kobito-ResSup
该插件提供多种抑制频段模式,包括钟形滤波器、带通滤波器、低切滤波器、高切滤波器、低架滤波器和高架滤波器。用户可以手动添加频段,以专注于特定的问题区域,例如刺耳的高音、尖锐的镲片音符、钢琴的嗡鸣声以及低频过载。它还包含一个 Delta 监控功能,允许用户仅验证插件实际消除的信号。用户可以从默认的阈值和深度设置开始,并在 Delta 模式下观察消除区域的同时进行调整。此外,还提供频段特定的 Delta 和独奏功能,以便单独监控特定的共振区域。
频谱起音和释放控制允许您按频率调整响应速度,而瞬态保护功能则用于保持起音和冲击力。谐波保留功能旨在防止原始音色因过度处理而受损。它还考虑到同时使用多个音轨的环境,因此能够保持较低的 CPU 使用率。ResSup 支持立体声处理、立体声链接、M/S 模式和外部侧链输入。使用外部侧链可以在人声加入时选择性地抑制吉他或合成器之间的冲突频率。
该插件提供适用于 macOS 和 Windows 的 VST3 和 AU 格式,售价为 49 美元。
官网:https://kobito.gumroad.com/l/ResSup
