NovelSimple-Chord Voicer Pro
Chord Voicer Pro 位于 MIDI 输入和乐器之间,根据所选风格,基于演奏的和弦应用和声。由于它采用确定性而非随机生成的方式运行,因此输入相同的和弦始终会产生相同的和声结果。它提供总共 12 种和声风格,可实现从紧凑、紧密和声到宽广、电影感十足的和声等丰富的表现力。此外,键盘分割和反转功能允许您分离旋律、和弦和低音,并且支持音阶量化和输出范围限制。您可以使用键位开关切换风格,并在处理滚动和弦的缓冲模式和用于即时演奏的流模式之间进行选择。它还提供一个显示屏,可同时显示输入和输出键盘。
Chord Voicer Pro 提供 VST3、AU、64 位和独立格式,适用于 macOS 10.13 或更高版本以及 Windows 10。它还包含对 Apple Silicon 的原生支持。
为庆祝产品上市,前200名顾客可以使用优惠码“INTRO”以9.99美元的优惠价购买,原价为35美元。此外,还提供14天的免费试用,无需信用卡。
官网:https://novelsimple.com/chord-voicer-pro/
