除了主流的数字音频工作站(DAW)之外,还有一些免费的选择,例如 Ardour。标志着这款免费开源 DAW 向前迈出了重要一步,它将重心转向更直接、更注重演奏的工作流程,同时又保留了其传统的录音棚理念。
Ardour 9.0 免费下载
Ardour 9 不再追求视觉上的炫目效果,而是专注于减少创作、编辑和编曲过程中的繁琐步骤。录制灵感、塑造 MIDI 音轨以及处理
音频片段等操作,现在都更接近于音乐决策的制定过程。因此,Ardour 9 不再像一个严格的线性录音机,而更像是一个能够随着音乐创作而不断演进的灵活环境。
这款兼容 macOS、Windows 和 Linux 的数字音频工作站现在推出了新版本,免费的 DAW 也可以拥有现代感、速度感和音乐性。Ardour 9 有哪些新功能?
Ardour 9.0 通过更快、更具音乐性的工作流程重新定义音乐制作
据厂商介绍,新发布的 Ardour 9.0 版本整合了用户长期以来一直期待的多项功能,包括区域特效、片段录制、触控式用户界面、钢琴卷帘窗口和片段编辑。以下是部分主要新功能的概述:
钢琴卷帘窗
从现在起,只需双击 MIDI 片段,即可在单独的窗口或主窗口底部的区域中显示和编辑它。编辑操作与主窗口几乎完全相同。这样,你就可以编辑 MIDI 数据,例如力度、CC 参数等,并可根据需要自动执行这些操作。
MIDI 和音频提示编辑
在“提示”页面,现在可以直接编辑 MIDI 提示(Live 和 Bitwig 用户称之为“片段”)的内容。此时会打开一个钢琴卷帘区域,允许进行与编辑器时间线相同的 MIDI 编辑操作。
提示记录
Ardour 9 的更新现在允许直接录制到 cue 槽中,有效地将这款免费的 DAW 变成了一个循环器——这项功能类似于 Live 或 Bitwig。录音时长可以预设(例如 4 小节或 8 小节),然后你可以根据需要进行任意时长的叠录。
Region FX
与“区域增益”功能类似,“区域效果”现在允许您使用插件仅处理音频范围内的特定部分。即使沿时间轴移动,效果及其相关的自动化功能仍与所选范围保持关联。
虽然在混音器中使用通道条插件(通过旁通自动化)也能达到同样的效果,但对于许多工作流程来说,直接在时间线上对范围应用效果显然更加实用。相应的效果会在从硬盘读取范围时离线应用,不会增加任何额外的 DSP 负载。
分析器
Ardour 9.0 现在包含一个分析器,可以可视化多个信号/音轨的实时频谱。除了显示单个音轨外,还可以同时以图形方式显示两个或所有音轨,从而轻松识别哪些音轨可能相互干扰。
Note Brushing
如果需要,现在可以按住 Shift 键并用鼠标拖动来创建音符模式。根据网格和音符设置,你可以快速轻松地创建例如四分音符或八分音符节奏。按住 Alt 键只会插入每隔一个音符。
混合条进出口
现在可以将混音器条带从一个 Ardour 会话导出到另一个会话,也可以将混音器条带导入到另一个会话。
Ardour 9 混合条导入
总的来说, Ardour 9 并没有试图彻底颠覆 DAW 的概念。相反,它优化了录音、 循环、 编辑和 混音 的核心流程 ,并将 音乐创作意图 置于首位。重视 控制力、 透明度和 灵活工作流程的制作人 会发现, Ardour 9 能够高度还原 真实音乐制作的流程 。
Ardour 9 现已免费下载。开发者指定的系统要求为 macOS 10.13(或更高版本)、Windows XP(或更高版本)或支持 X11 的 Linux 系统。
免费下载:https://ardour.org/
