当前位置:首页  音频网  技术学院  调音技巧音频正文
如何用 DPA 话筒在录音棚中为人声进行拾音?
发布时间:01-01 编辑:DMT
“别再固执地认为录制人声只有一种方法。”——来自佛罗里达州的音响工程师兼制作人加里·巴尔达萨里(Gary Baldassari)一生都在录音室里以及调音台后忙碌,他曾为迪士尼帝国旗下诸多知名人士录制声音,此外,像惠特尼·休斯顿(Whitney Houston)、曼哈顿行者爵士乐队(Manhattan Transfer)以及其他著名的声乐艺术家也都经他之手录制
正面近距离话筒摆放
不管出于任何目的录制人声时,最常见的方法就是直接同轴近距离拾音技术。制作人/录音师们通常将其称为“怼脸式”拾音。这种方法有诸多优势:能营造出亲切的声音效果、辅音发音清晰、声音靠前且具有近讲效应带来的温暖感。不过它也存在一些劣势:需要进行齿音消除处理、容易出现爆破音喷麦现象,并且缺乏深度以及自然的室内混响音色。
话筒距离演唱者嘴巴具体多近,应当针对每位声乐艺术家进行相应设置。要留意优势与劣势之间的平衡情况,并据此移动话筒。起始位置可以是在同轴方向上距离嘴巴大约4英寸(约10厘米)处。你甚至可以将其倾斜至多90°,以帮助消除那些恼人的声音成分。要想让这种方法奏效,话筒的设计在离轴响应方面必须十分清晰。在演唱者排练时,让助手将话筒朝着声音方向移入或移出,在大约2英寸(约5厘米)到6英寸(约15厘米)的范围内移动,同时留意近讲效应带来的温暖感提升情况,使其与辅音的明亮度达到平衡。在对嘴巴进行近距离拾音时,始终都要使用防喷罩。
正面松散的话筒放置
一种不太常用的技术是将话筒松散地放置在嘴巴前方。由于大多数话筒的离轴响应不均匀,所以不能采用这种放置方式。然而,如果录音室具备一定的声学优势,那么一款离轴响应平滑的话筒在运用这种放置技术时就能表现出色。
如果您能在录音中学会运用这种技术,其首要优势就是能获得自然的室内混响音色。人声与室内环境声之间的平衡取决于话筒到嘴巴的距离以及演唱者在室内所处的位置。每个录音室都有其效果较好的位置,希望您能在自己的录音室里找到这样的位置。要留意那种短暂(0.9 毫秒或更短)的混响特质。运用这种技术时,一个不错的起始位置是距离嘴巴大约 12 英寸(约 30 厘米)处。
在演唱者排练时,和助手一起将话筒移入或移出,同时留意人声与室内环境声在音色上的平衡。要注意别让室内环境声占比过大,因为后期很难削减。通过让一点室内环境声与人声融合在一起,就会产生一种更自然且相对少见的声音。
这种技巧能赋予叙述自然的深度,适用于声乐艺术家并非 “怼脸式” 演唱的场景。你应该会注意到,齿音消除以及低频滤波的需求会有所减少。近讲效应带来的温暖感被自然的室内音色所取代,而这种自然的室内音色在如今的录音中也是比较少见的。录制出的自然深度具有一种能把听众带入录音情境之中的力量,而不是让听众感觉声音太冲、被 “轰” 回座位上。这可为你的录音技术 “百宝箱” 增添又一项实用技巧。
头顶话筒放置
有时候,近距离和松散式的直接同轴拾音技术并不能产生理想的效果。在这种情况下,富有创意的录音团队就开始探索新的方法了。
首先,这需要一款离轴响应极其清晰的话筒。让助手将话筒从鼻腔区域往上移动,就能发现一种不同的 “直达声与室内混响声” 的混合效果。如果演唱者气息很重、有大量爆破音或者 “S” 音非常重,那就应该尝试这种 “在头部上方” 的拾音技术。另外,如果演唱者在演唱技巧上主要依靠横膈膜发力,并且因近讲效应产生了过多的低频成分,也应该尝试一下这种方法。
人的头部是一个鼻腔共鸣腔;可以试着将话筒的轴向对准鼻腔,就在眉毛上方的位置。在演唱者排练时,把角度从直接同轴方向改变为向下 45°,甚至向上 45°。你甚至可以将话筒指向头顶上方,要是不尝试的话,你永远都不知道哪种方法可行。
不要被“录制人声只有一种方法,即让话筒径直对准嘴巴”这种观念束缚住。如果话筒在离轴响应方面达到了一定的质量水准,那么就可以发现一个全新的天地,并将其运用到日常的录音技术中去。有时候,话筒最终可能会被放置在头顶上方,朝下指向,且偏离说话的声音方向。
下胸部话筒放置
还有一种可以学习掌握的拾音技术,那就是针对横膈膜位置的放置方法。如果现场有标准的乐谱架,这种放置方式就不太容易运用了。原因在于,将话筒指向胸腔时会受到乐谱架本身的干扰,而且乐谱架产生的反射声会使声音变得模糊不清。高科技的抗共振或网状乐谱架能够解决这个问题。如果台词只有一两页或者表演者已经记住了台词,那就可以尝试一下这种方法。
它所带来的效果是能呈现出自然的、源自横膈膜的温暖音色。开始时,将话筒放置在距离嘴巴大约12英寸(约30厘米)的位置,处于较低处且位于胸腔中央。在说话者排练时,试着将话筒向上和向下倾斜45°。留意辅音发音清晰度与人胸腔所产生的中低频滚降之间的平衡。通常你能找到一种非常饱满的声音,这种声音又不同于大多数录音师所发现和制作出的那种“怼脸式”声音。使用这种技术的一个很好的理由是,如果说话者的“S”音特别重、有很明显的爆破音或者鼻音很重的话。
关键字: 录音棚
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
