当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
并非所有的雷电连接方式都相同 —— 我们来解释一下
发布时间:12-30 编辑:DMT
自从苹果开始提供 USB-C 接口的 Thunderbolt 以来,人们一直对USB 4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 和 Thunderbolt 5 之间的区别感到困惑。在本文中,我们将揭开 Thunderbolt 和 USB 连接的盖子,揭示 Thunderbolt 5 为专业音频领域带来了显著好处。
雷电 3 到雷电 4
你或许曾认为,Thunderbolt 4 会成为 Thunderbolt 的继任者。毕竟,第一代 Thunderbolt 的传输速度为 10 Gbps,TB2 为 20 Gbps,TB3 为 40 Gbps 。
然而,随着 Thunderbolt 4 的出现,这一趋势戛然而止,而 Thunderbolt 4 本身也支持 40 Gbps 的传输速度。
令人惊讶的是,英特尔开发了 Thunderbolt 4,它并非是 Thunderbolt 3 的继任者,也不是其替代品。英特尔希望这两款版本能够在 Thunderbolt 生态系统中共存。
关键在于,Thunderbolt 3 和 Thunderbolt 4 都能够做到对方无法做到的事情。
TB3 和 TB4 的设计是为了实现互操作性,因为它们都使用相同的协议。它们都采用 USB-C 连接器,提供 40 Gbps 的带宽,支持一个 USB 3 Gen 2 端口,
支持 DisplayPort、PCIe “隧道” 功能,而且您可以放心地混合使用 TB3 和 TB4 的线缆和设备。差异在于在外围设备和计算机中的表现情况。
雷电 4 适用于集线器或扩展坞,因为雷电 4 支持三个下行雷电接口。然而,其代价在于,雷电 4 的外围控制器仅支持一条 PCIe 通道。
但在扩展坞中这并非问题,因为雷电 4 控制器连接到三个下行雷电接口,再加上一个内部 USB 3 集线器,后者又连接到其他所有设备,
包括外部 USB 3 接口、USB 转音频、USB 3 转千兆以太网、USB 3 转 SD 等等。而在扩展坞中,您无需使用这条 PCIe 通道。
另一方面,雷电 3 设备仅支持一个下行雷电接口,但得到的回报是,雷电 3 设备支持四条 PCIe 通道。
像 Sonnet 公司的专业雷电 3 产品(包括雷电 3 Echo PCIe 扩展机箱、外置 GPU 壁挂式机箱、10Gb 网络和专业媒体读取器)等产品都依赖于拥有四条 PCIe 通道。
对于像 OWC 和 Sonnet这样的制造商来说,将他们的专业雷电 3 产品线(除了扩展坞之外)迁移到雷电 4 是毫无意义的。
接下来我们来谈谈雷电连接器的电脑端部分,有人将雷电 3 称为 “不成熟的标准” 。
雷电 3 的规格是 15 瓦功率传输(PD),但如果电脑只能提供 7.5 瓦,那也没关系。
目标是连接四条 PCIe 通道,但如果电脑只有两条通道,那也是可以接受的。
支持两台 4K 显示器是目标,但如果电脑的 GPU 不够强大,只支持一台 4K 也是可以的。
在谈到雷电 4 时,英特尔制定了更为严格的标准。它必须具备 15 瓦的电源传输能力;4 条 PCIe 线路;40Gbps 的数据线;两个 4K 显示器支持功能,
且必须满足 “认证” 的要求。如果达不到这些规格,就必须将接口描述为 “USB4” 。
一个例子就是 M1 和 M2 版的 MacBook 基础型号规格,苹果将接口描述为 “雷电/USB 4”,包括雷电 3,因为它们只能支持一个外部显示器。
然而,苹果能够将 Pro 和 Max 型号描述为 “雷电 4”,因为更高配置的型号能够支持所有规格,包括多个显示器。
USB 4 和雷电 4 之间有哪些区别?
简单来说,差别并不多。雷电 4 和 USB 4(英特尔更喜欢这样表述,省去了空格)紧密相关,所有雷电 4 设备都支持 USB 4 。实际上,可以肯定地说,
雷电 4 实质上就是带有所有附加功能的 USB 4 。或者,你可以将 USB 4 视为雷电 4 的轻量版。
如果一台电脑只能支持一个外接显示器,就将该端口标记为 USB 4 。
如果电脑只能提供 20Gbps 的传输速度,那就将该端口称为 USB 4 。
如果电脑只能提供两条 PCIe 通道,那就将该端口称为 USB 4 。
一台电脑必须满足所有 TB4 标准要求,才能将接口标识为 Thunderbolt 4 。这就是苹果将他们的接口标识为 Thunderbolt/USB 4 的原因;
有些设备不符合 Thunderbolt 4 的要求,因此无法获得 TB4 的认证。
由于所有支持 Thunderbolt 的产品都必须获得认证,所以它们往往价格更高。而支持 USB 4 的产品无需认证,即便它们提供相同的带宽,
价格也可能更低。未获得认证还可能意味着质量不够稳定。
从雷电 4 到雷电 5
雷电 5 带来了显著的改进……
与雷电 4 相比,其双向数据传输的带宽从 40Gbps 增加到了 80Gbps 。
雷电 5 支持四个 PCIe 通道(x4),并以 PCIe 4.0 的速度运行,这使得 PCIe 的传输带宽比雷电 4 增加了一倍。实际上,这能为您提供高达 64Gbps 的 PCIe 带宽。
在显示连接方面,其速度可达 120Gbps,因为显示数据主要单向流动。因此,这种 “带宽提升” 可以在这一方向上创造出更高的带宽。
雷电 5 支持 DisplayPort 2.1,可提供高达 10K 分辨率(10240x4320 像素,60Hz),而 DisplayPort 1.4 提供的是 8K 分辨率。
雷电 5 可支持多达三个外部显示器,不过我们了解到苹果仅通过 M4 Max SoC 支持这一功能。
雷电 5 可为连接到 Mac 的设备提供高达 240W 的电力。对于苹果的 16 英寸 MacBook Pro 而言,其通过 MagSafe 3 接口和 Thunderbolt 5 接口支持 140W 的充电功率。
而雷电4 接口则仅限于提供 100W 的充电功率。这意味着配备雷电5 的 MacBook 可以通过其 MagSafe 3 或雷电 5 接口进行快速充电。
雷电5 支持更长的无源数据线,尽管数据传输速率已翻倍。而雷电 4 的最长无源数据线长度为 0.8 至 1 米。相比之下,雷电 5 的无源数据线最长可达 1.2 米。
为什么雷电接口对于专业音频
行业如此重要 ?
Universal Audio Apollo x16D
DAD AX Center
Focusrite Red 16Line
雷电 5 将雷电 3 和雷电 4 的优势集于一身。
与雷电 4 一样,它最多可支持三个下行方向的雷电接口。
与雷电 3 一样,它提供了完整的四条 PCIe 通道,并且还具备 PCIe 4.0 的速度优势,从而实现了更高的性能。
搭载 M4 Pro、M4 Max 和 M3 Ultra 芯片的苹果 Mac 电脑,包括最新款的 Mac mini、MacBook Pro 和 Mac Studio,以及一些专业电脑,
都配备了多个支持独立 80 Gbps 雷电总线的雷电 5 接口。这些接口通过每个接口提供高达 6000 MB/s 的 PCIe 带宽。
对于使用基于 PCIe 的硬件(如高速存储设备和像 Avid HDX 这样的卡)的用户来说,这是个好消息。有了雷电 5 ,您可以利用所有四个 PCI Express 通道,
但请注意,这会占用雷电 5 中 80 Gbps 可用带宽的 64 Gbps,从而为该雷电端口上的其他所有设备留下 20% 的带宽。
从这里得出的关键要点是:确保您的主机电脑有多个雷电5端口,每个端口都有自己的雷电连接通道,以便每个端口都能提供完整的 80 Gbps 带宽。
然后确保任何雷电 PCIe 机箱连接到其自身的雷电端口,并且其他外设(如显示器和存储设备)连接到它们各自的雷电端口。
如果我没有雷电 5 怎么办?
这取决于您是需要将多个雷电接口外设连接到一个雷电端口,还是需要通过雷电的带宽来连接一个用于 Pro Tools HDX 卡或通过 PCIe 连接的高速 NVMe 存储设备的雷电 PCIe 机箱。
如果您需要将多个雷电接口外设连接到一个雷电端口,那么可以考虑选择雷电 5 版本。
如果您需要通过雷电的带宽连接一个雷电 PCIe机箱,那么请选择雷电 3 版本,因为它能够提供对所有四个 PCIe 通道的访问。
文章来自 production-expert 网站:
https://www.production-expert.com/production-expert-1/not-all-thunderbolt-connections-are-the-same-we-explain
关键字: 雷电接口
