当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Echo Fix EF-P5 FET 压缩器踏板
发布时间:06-27 编辑: Echo Fix
Echo Fix EF-P5 FET 压缩器是一款优质的 100% 模拟动态处理器,专为要求精确、特性和控制的音频专业人士打造。EF-P5 采用高品质输入和输出变压器设计,可提供丰富、温暖的压缩效果,并具有无与伦比的 FET 风格效果。
EF-P5 是单轨、混音或现场使用的理想之选,采用全模拟信号路径和直观的控制。与传统的 FET 压缩器相比,它具有更宽泛的启动和释放时间范围、用于并行压缩的混合控制以及用于保持低频清晰度的高通滤波器。
1157928d1750932144-echo-fix-releases-ef-p5-fet-compressor-pedal-echofix_efp5_stock_1-copy.jpg
EF-P5 具有可切换的 4:1、8:1、12:1 和 20:1 压缩比设置,无论你是要收紧人声、平滑低音线,还是要为鼓点增添力度,它都能轻松应对。
EF-P5 为实现实际应用中的灵活性而设计,包括一个后置侧链输入(用于回避应用)、一个后置开关(用于提高输入增益)和一个可编程开机状态。测量选项包括增益衰减、0dBu、+4dBu 和全计量旁路。
功能特点:
用于塑造音色特性的输入与输出变压器
100%模拟信号路径,实现真实压缩效果
组合式 XLR 输入/输出接口
可变起音和释音
后置开关,可增加起音/释音时间
用于闪避效果的后置侧链输入
用于并行压缩的混合控制
用于频率选择压缩的高通滤波器
可编辑脚踏开关状态
可选择 4:1、8:1、12:1、20:1 压缩比
灵活的电平指示:增益衰减、0dBu、+4dBu、电平表关闭
EF-P5 售价:559 欧元
如需更多信息,请访问:https://echofix.com/products/ef-p5-fet-compressor-pedal
关键字: 压缩器踏板
Echo Fix音频资讯
