开发者 Dr Schlange 推出了 Nallely,这是一个 MIDI 元合成器系统 ,进行实时编码、生成音乐和多模态艺术创作,专为音乐家打造,灵感源自 Smalltalk。
Dr Schlange Nallely合成器系统
可帮助用户轻松映射 MIDI 控制器/乐器,以及创建/使用虚拟设备(LFO、EG),进行创作,并支持公开/创建带有参数的远程服务,可以将 MIDI 控制器/乐器或虚拟设备映射到这些服务上。
现在,它已成为一种有机的元合成平台,专为复杂的 MIDI 路由、现场编码、模块化声音塑造和实时视觉效果而设计。
特点
连接 MIDI 设备的编程式无缝 API
可连接到 MIDI 设备(作为源或目标)的虚拟设备(例如 LFO)
“自动适应虚拟模块的 "内省式 API
链接是正式定义的,是域的实体
“弹跳链接":链接可触发目标端口相关链接,从而产生反应链
如果您的设备已列入 MIDI CC 和 NRPN 数据库项目,可使用 Python API 代码生成器
在 MIDI 设备之间或虚拟设备之间绑定/解绑控制/键盘/按键,必要时在源和目标之间转换 CC
将 MIDI 设备的键盘/按键速度与任何 CC 控制绑定/解绑
将pads/按键单独绑定/解绑到 MIDI 设备或虚拟设备的任何控制器、音符或参数上
将一个键/键盘绑定/解绑到另一个键/键盘(即使不是同一个音符,也可以将音符映射到同一设备或另一设备的八度音上)
对从源设备发送到目标设备的数值进行缩放:你可以限制发送到目标设备的数值范围、
自动缩放:如果你想让音源适应目标的范围,而无需自己设置范围
基于 Websocket 的总线,外部服务可在上面自动注册并公开参数,你可以轻松绑定 MIDI/虚拟设备。
用数学表达式组成 LFO
包络生成器
网络接口依赖于网络套接字协议(名为 Trevor),可让您以图形方式完成正常情况下要求 Nallely 完成的工作(映射设备、参数、缩放器)。
浏览器中的交互式代码游戏场(通过 Trevor UI),灵感来自 Smalltalk 游戏场
基于网络的小部件示波器集成在网络界面中
为任何 MIDI 设备保存/重载预置
为 MIDI 设备和虚拟设备之间的全面连接保存/重新加载音色
MIDI 设备和虚拟设备的随机预置生成器
完整的随机音色生成器(目前是基本的),具有作为虚拟设备的自动生成能力(你可以从 MIDI 设备或其他虚拟设备控制它)
可用性:
Nallely 免费开源,现已上市。
下载:https://github.com/dr-schlange/nallely-midi
