发布时间:03-27
编辑:Osc Audio
精准控制·纯净动态:AEA 1029 立体声 VCA 压缩器发布
他们的产品以忠实捕捉声音而闻名,深受现代音乐人和工程师的喜爱。
AEA近期推出了1029立体声VCA压缩器,这是一款高保真、双通道压缩器,采用紧凑的半机架设计。
该设备由Fred Forssell设计的专有的离散运算放大器电路和两个THAT 4305 VCA芯片组成,旨在提供从细腻平滑到强力限制的超清晰压缩效果。
1029特别适用于录制和混音立体声麦克风信号,且与AEA的TRP和RPQ系列前置放大器完美搭配。
AEA 1029 采用时尚的半机架设计,非常适合桌面使用或那些希望节省机架空间的人。但不要被它的尺寸所迷惑,1029 是一款功能齐全的压缩机,功能强大。
凭借三档峰值检测时间(快速、慢速和RMS)和 1:1 – Limiter的可变比率,1029 可以根据您的需要从细微到极端。
AEA 1029 无论是在家中的卧室还是专业工作室,都是任何工程师工具包的完美补充。
产品特性
半机架外形,节省空间
两个XLR输入和输出接口
三档峰值检测时间(快速、慢速和RMS)
可调节阈值范围从-20dBu到+20dBu
可变压缩比从1:1到Limiter
最高20dB的补偿增益
干/湿信号混合控制旋钮
真实BYPASS继电器切换
六段LED电平表,显示增益衰减、输入和输出电平
技术规格
本底噪音:(22 Hz - 22 kHz, 未加权):
干信号路径:-90 dBu
湿信号路径:-86 dBu
频率响应:
干信号路径:10 Hz 至 200 kHz,±0.1 dB
湿信号路径:10 Hz 至 110 kHz,±1 dB
总谐波失真+噪声 (THD+N):
干信号路径:1 kHz 时,0 dBu,600 Ω 负载:0.001
干信号路径:1 kHz 时,+26 dBu,600 Ω 负载:0.0008
湿信号路径:1 kHz 时,0 dBu,600 Ω 负载:0.01
湿信号路径:1 kHz 时,+20 dBu,600 Ω 负载:0.07
输入阻抗:20 kΩ 平衡
输出阻抗:52 Ω 平衡
共模抑制比 (CMRR):80 dB (22 Hz - 22 kHz)
串扰 (Crosstalk):
10 Hz 时:-100 dB
20 kHz 时:-80 dB
互调失真 (IMD, SMPTE 4:1):0 dBu,600 Ω 负载:0.002,+24 dBu,600 Ω 负载:0.001
最大输入电平:+26 dBu
最大输出电平:+26 dBu(最小负载阻抗 600 Ω)
功耗:
+15.6 VDC = 180 mA
-15.6 VDC = 110 mA
尺寸:21.59 cm x 20.32 cm x 4.6 cm
重量:设备重量:2 磅(约 893 g)
电源重量:1 磅 1 盎司(约 0.483 kg)
电源线长度:7 英尺 8.5 英寸(2.3 m)
