当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Midi-2-the-Max M2TM Notes-MIDI 创作工具
发布时间:12-12 编辑:Midi-2-the-Max
Midi-2-the-Max 发布了适用于 Ableton Live 12 的 MIDI 工具 M2TM Notes,只需输入音符名称和和弦符号,就能在钢琴卷轴上创作音乐。你可以精确控制持续时间、速度、门限、概率等属性,以及 Ableton Live 支持的所有其他参数。
通过引入直观的文本语法来描述旋律和和弦进行,M2TM Notes 在 DAW 和 ChatGPT、Copilot 或 Claude 等AI工具之间架起了一座桥梁。例如,你可以要求 ChatGPT 制作具有特定特征的旋律或低音线,如调性、音阶、音程大小和首选音符持续时间,然后将AI的回复直接粘贴到 M2TM Notes 中。这种连接是双向的:你可以在 Ableton 的钢琴卷轴中创建一段旋律,用 M2TM Notes 将其转换成文本,然后让 ChatGPT 生成和弦行进或对位旋律。
M2TM Notes 的功能远不止简单的音符输入。它包括一个轻量级的、简洁的、多功能的音乐导向编程语言,支持琶音、和弦弹奏、自动语音引导、时间人性化、摇摆、音阶量化、鼓型生成等高级功能。你可以随机化所有音符属性,包括音高、速度和持续时间,甚至可以生成随机和弦进行。这款工具能让你根据自己的特定需求,创建个性化的旋律、低音线和和弦行进,其灵活性和创造力远远超过传统的 “stock ”式 Riff 生成器。
M2TM Notes 为现场编码开启了一个充满创造力的世界,让你可以直接在编辑器中输入音符序列。当 Ableton Live 循环播放你的片段时,你可以立即应用并实时听到你的修改,从而在不中断工作流程的情况下进行动态的即时实验。
无论你是在制作旋律、和弦行进还是复杂的节奏,M2TM Notes 都能与你的创作过程无缝整合,让每个循环都成为你创意的画布。
M2TM Notes 售价 20 欧元。请访问产品页面:midi2themax.gumroad.com/l/m2tm-notes,查看教程视频和所有文档。
官网:https://midi2themax.gumroad.com/l/m2tm-notes
