当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
应用于广播的DPA微型话筒 ​
发布时间:11-05 编辑:DMT
如果没有话筒,就没有声音可以广播。这对于传统电视广播媒体和现代内容创作情况同样适用。然而,鉴于话筒在图像传输广播(电视)中的重要性,人们付出了很多努力来避免它们的影响。
应用于广播的DPA微型话筒
在这里,微型话筒是首选,因为它几乎看不见,易于携带和放置,适合无线发射器,并且如果是高品质的话筒,可以产生易于处理的声音。
在话筒历史的初期,没有人关心话筒的尺寸。然而,随着广播制作也涵盖电视,对小型话筒的需求逐渐出现。因此,制造商通过尽可能缩小尺寸来满足这一需求。当驻极体话筒在 20 世纪 60 年代开发出来时,人们就可以制造小型话筒了。从那时起,这一工艺就得到了改进,并用于广播(和助听器制造)。
在电视领域,随着新闻团队人员的减少,这种需求不断增加,通常只有一名 VJ(视频记者),他必须管理所有设备、安排采访并完成所有相关工作。
小型话筒的指标要求
制作一个非常小的话筒是一项挑战。但是,通过巧妙的设计可以获得出色的指标:低失真下的高声压级、完美的频率响应和话筒用途可接受的自噪声。此外,通常还有高效的配件可供选择:易于操作的夹子和用于减少风噪的防风罩。最重要的是,结构必须坚固,才能持久耐用。
领夹式话筒
微型话筒通常被称为领夹式话筒或简称为“小蜜蜂”。话筒可以夹在领带、夹克或衣领上,放在人的胸前,以拾取该人的声音。在这些位置,话筒靠近声源,为输入提供合适的声压级。然而,放置位置也有一些影响,因为声音在很大程度上取决于拾取声音的位置。中性位置是在人面前,距离其嘴一米。当在另一个位置拾取声音时,声音会有些染色,或者至少与中性录音不同。
处理需求
需要考虑的一件事是,即使你拥有世界上最好的话筒,你仍然需要校正声音。通常,这涉及通过增加 2-4 kHz 之间的频率来提高语音清晰度 。
如果话筒容易产生刺耳的声音,处理话筒信号通常不会有什么用处。因此,为了增强音频的语音清晰度和更好的频谱平衡,需要使用具有平滑频率响应和极低失真的话筒。
界面话筒
有时,微型话筒并不总是用于捕捉单个声音。比如当一群受访者围坐在一张桌子旁时。那么谁应该拿着话筒呢?在这种情况下,可以使用界面话筒,将其固定在桌面上(甚至只用胶带固定)。通过应用这种方法,您可以在所有方向上获得 6 dB 的增益,并且没有梳状滤波。
在其他情况下,你可以采用相同的方法,将话筒固定在墙壁或天花板上,例如,拾取原声音乐或人声。微型话筒重量轻,因此很容易将其完美放置。
话筒和无线传输
在广播中,微型话筒通常通过无线连接进行连接,即随身携带的无线电发射器。发射器还为话筒提供电源,并提供良好的输入,可以处理话筒产生的所有信号。
不同品牌针对话筒与发射器的适配有不同的解决方案。有些解决方案试图将话筒信号线性化,因为有源元件 FET(场效应晶体管)并非完全线性。因此,可以在连接器或发射器中找到额外的电阻器。
2061 微型话筒
DPA 推荐一款用于广播用途(以及其他内容创作领域)的微型话筒:2061 微型全向话筒。这款话筒符合 IP57 的要求,即使暴露在水、灰尘和化妆品中也能延长使用寿命。外壳采用先进的防汗设计,可实现不间断运行。最后,这款话筒还配有一个易于操作的夹子和高效的防风罩。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
[!--listpage--]
