当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频技术音频正文
如何让音响使用寿命更长呢?
发布时间:05-11 编辑:
在音响行业里,如果从业者在工作中稍加注意一些小细节,会提升音响系统的安全使用期限,延长音箱的使用寿命。在音响系统使用过程中,处于音响系统链路最末端的音箱,往往更容易致命。
如何让音响使用寿命更长呢?
从音箱的材质来看,木质箱体,纸质单元盆,再加上内部的吸音棉、电缆、电容等,每个部件几乎都是易燃的;另外即使是多媒体音箱,动辄也是几十瓦、上百瓦输出功率,持续输出时功放芯片、分频器、变压器等部件产生的热量非常惊人。
除了温度过高是音箱的致命因素,在音响系统使用过程中,还有许多其他问题也不容忽视,下面就先谈谈音箱的致命因素有哪些?
1、功率忌讳超载现象
通常在给音箱配功放的时候,为了能让音箱的性能充分发挥,功放的功率往往比音箱功率要大一些,有时会大1倍左右。
这种情况下,在实际使用时,控制好给功放的信号不要过大,音箱会有上佳的表现,声音饱满、失真也小。但是,如果不注意控制信号,给功放输入的信号过大,功放的输出功率就会超过音箱的可承受功率。对于音箱而言,这是一种超载现象。短时间超载对音箱影响不大,但如果长时间超载,音箱中的喇叭就算不烧,也可能出现机械性损坏。例如:低音单元纸盆折环破裂、纸盆碎裂、音圈引出线扯断,高音单元的振膜碎裂等。因此,如果使用的功放比音箱的功率高50%以上,在使用时就需要特别留意信号大小,尽量控制在功放红灯不闪的状态下使用。
人吃多了会胀得难受,甚至撑到胃扩张,喇叭单元吃多了,一样会难受,会撑爆。当然,这种情况,很自然就会引出另一个话题:利用数字处理器的“压限”功能就可以保护喇叭单元不被烧掉。但是,“压限”功能发挥作用的同时,是以损失声效为代价的,很多场合不大允许这种事情出现。而且,功率过大,也增加项目成本。
2、频率响应,影响音箱安全的一个隐患
比如一只15寸的全频音箱,它的频响范围是60-18kHz,也就告诉你,在这个范围内的电信号,它可以正常还原为声音的。注意它的下限频率是60Hz,低于60Hz的电信号它就无法正常转换为声音了。如果你给它输入的电信号是未经任何处理的全音域信号,包含了60Hz以下的成份。但音箱对这部分电信号的能量不能转换为声音,这部分电能基本上转化为热量,这就是一个隐患了。
如果音箱在长时间大功率输入的情况下工作,这些热量会导致音圈的温度不断升高,致使固定线圈的胶水融化,音圈散圈损坏。如果没有意识到这个问题,就算把喇叭修好了,以后还会再坏。
解决方法:利用处理器或其它设备上的滤波器(HPF)、(LOW CUT)把音箱不能表现的低频部分切掉。高于18KHz的高频部分也是同样道理,应该使用处理器的滤波器切掉。
那么,如何让音响使用寿命更长呢?一起来看看吧!
1、声响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵活度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。夏天要特别留意降温和坚持空气流通。
2、声响器材切忌阳光直射,也要防止靠近热源,如取暖器。
3、声响器材用完后,各功用键要复位。假如功用键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易形成功用失常
4、开关声响电源之前,把功放的音量电位旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的维护手腕。这时分功放的功率放大简直为零,至少在误操作时也不至于对音箱形成危害。
5、开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电位器旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功用彻底关闭,这时再关掉前端设备时,不论产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。
6、机器要常用。常用反而能延长机器寿命,如一些带电机的部体(录音座、激光唱机激光视盘机等)。假如长期不转动,局部机件还会变形。
7、要定期通电。在长期不运用的状况特别在湿润、高温时节,最好每天通电半小时。这样可应用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,防止内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。
8、每隔一段时间要用洁净湿润的软棉布擦拭机器外表;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,避免灰尘入内。
9、从电子学的原理来说,任何电子设备在带电工作状态都不应该衔接或断开其它设备,带电插拨有源设备是非常风险的,以至麦克风这样的无源设备也不倡导带电插拨。需要提示的是千万不要开着功放去接音箱线,由于音箱的接线柱间隔普通都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时常常会不当心将喇叭线短路,其结果将是疾速烧毁功放。虽然有的功放设有维护线路,但有的HI-FI级纯功放为了进步音质,减少不用要的音染,常常会省掉这部份维护措施。因而“关机再接线”这句话早已成了发烧友必需恪守的一条规则了。
10、有些考究一些的发烧友在放大器热机时不会钮大量与放一些爆棚的音乐,道理是功放元件刚开机时处于冷状态,这时就让其大电流工作会缩短其寿命。因此有些发烧友会在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
