当前位置:首页  音频网  技术学院  声学处理音频正文
什么是杜比全景声——沉浸式环绕声?
发布时间:05-11 编辑:
杜比全景声基本是中高端家庭影院组建时的标配,甚至是入门级的影院功放都具备了杜比全景声技术。
什么是杜比全景声——沉浸式环绕声?
杜比全景声是杜比实验室于 2012 年推出的一种环绕声格式。它首先是您在商业影院环境中听到的完全沉浸式音效体验。 它通过将前置、侧置、后置、后置和顶置扬声器添加那里空间信息的复杂音频处理算法相结合,提供多达独立 64 个环绕声通道。
商用影院取得初步成功后,杜比与多家 AV 功放和扬声器制造商合作,将杜比全景声体验带入家庭影院。 杜比实验室为这些制造商提供了适合大多数人且负担得起的物理缩小版本。
杜比全景声基础知识
杜比全景声出现之前,许多家庭影院功放已经具有环绕处理格式,例如 Dolby Prologic IIz 和 Yamaha Presence。 正因为如此,您可以添加更广阔的前声场,而 Audyssey DSX 则填补了侧面声场。 但是随着声音从一个通道移动到另一个通道和头顶,您可能会遇到声音下降、间隙和跳跃。 现在声音在这里,突然声音就跳跃到另外一个位置。
例如,当直升机在空中飞来飞去或哥斯拉大肆破坏时的场景中,声音可能不会像电影制作人预期的那样显得不稳定而且不平滑。 当应该有一个连续环绕的声场时,您可能不会体验到。 杜比全景声填补了这些环绕声的空白。
空间编码
杜比全景声技术的核心是空间编码(不要与 MPEG 空间音频编码混淆),它为声音对象分配空间位置,而不是特定通道或扬声器。
“对象”可以在所有三个轴(前/后、左/右、上/下)的空间中进行位置平移,也可以指定大小。 元数据定义了对象的位置以及它们在时间上的大小。 在之前的环绕声环境中,这些环绕声声像被转换为经典 7.1 混音通道中的输出电平。 相反,对象由 Atmos 引擎“渲染”; 最多可以将 128 个不同的元素(9.1 个床通道加上 118 个对象)渲染到系统可用的实际扬声器数量,在商业电影院中最多可以有 64 个单独的扬声器馈送。
杜比全景声中的对象音频插图
所有这一切的最终结果是比传统的 5.1 或 7.1 所能提供的更具参与性和精确性的体验。杜比全景声不是简单地出现在您身后或旁边的效果,而是提供了效果的 3D 再现,例如飞机从头顶飞过,完全沉浸在丛林中的声音,或者像下雨一样简单的东西。
设置
支持杜比全景声 (Dolby Atmos) 家庭影院功放或 AV 前级处理器和放大器组合将有一个菜单系统,该系统会询问以下问题,以帮助您为家庭影院设置最佳聆听选项:
你有几个扬声器?
扬声器的尺寸是多少?
扬声器在房间的什么位置?
EQ、房间校正系统和天空通道
杜比全景声兼容现有的影院功放自动扬声器设置、均衡器和房间校正系统,如Audyssey、MCAC和YPAO。
天空通道是杜比全景声体验不可或缺的一部分。要进入天空通道,请在天花板上安装扬声器,或采用两种方便的扬声器设置和放置选项:
添加位于当前左/右前扬声器和环绕声扬声器顶部的反射扬声器模块。
添加一个扬声器,将前置和垂直反射单元封装在同一箱体内。
音箱功放接法
这两个选项中的垂直扬声器将声音引导到天花板,反射听众。需要注意的是您的天花板应该是平坦的表面(即不是拱形/有角度的),并由声学反射材料制成,例如干墙、混凝土或木材,以便与支持全景声的扬声器一起获得最佳效果。
在天花板上如果适合放置扬声器,选用的扬声器与普通扬声器之间几乎没有设计上区别。在 使用单独的天花板安装扬声器时,如果您的天花板较低(例如低于2.5米层高),则吸顶式扬声器声音相对容易定位,难以达到沉浸式效果。 支持全景声的扬声器最适合安装在 2.6-3米 的天花板高度。 虽然支持全景声的扬声器可以在高达 4.2米左右的天花板上工作,但杜比表示效果确实变得更加分散。
硬件、兼容性
杜比全景声与当前的蓝光和超高清蓝光光盘格式规范兼容,并且有大量可用内容。 杜比全景声编码的蓝光光盘还与大多数蓝光光盘播放器向后播放兼容。
要使用 Dolby Atmos 音轨,播放器需要 HDMI 1.3 版本或更高版本的输出,当然现在市面上基本销售的都是2.0版本了。并且您必须关闭播放器的辅助音频输出设置。 您必须使用支持杜比全景声的家庭影院功放或 A/V 前级处理器作为核心解码器。
处理非杜比全景声内容
为了在当前可用的2.0、5.1和7.1内容上提供类似杜比全景声的体验,杜比全景声上混音器借鉴了杜比定向逻辑音频处理系列所采用的概念,在大多数杜比全景声的家庭影院功放中配备。
由于家庭影院扬声器配置是复杂的,如果你计划进入杜比全景声的世界,您现在可能需要习惯一些新的扬声器配置,如上图所示,如5.1.2、5.1.4、7.1.2或7.1.4。
下面是5.1.2、5.1.4、7.1.2和7.1.4指定的含义:
5 和 7 代表扬声器通常如何在水平面上围绕房间进行配置。
.1 代表低音炮。 有时,如果您有两个低音炮,0.1 可能是 0.2。
最后一个数字表示吸顶扬声器。 上述示例是指带有两个或四个顶置扬声器的设置。
总结
杜比全景声的最大收获是它改变了家庭影院音频的游戏规则。
从录音和混音到最终的聆听体验,杜比全景声将声音从扬声器和通道的当前限制中解放出来,并从所有可以放置声音的点和平面环绕听者。
从头顶飞过的鸟或直升机,到从上方落下的雨水,到从任何方向击中的雷电和闪电,再到再现外部或内部环境的自然声学,杜比全景声 (Dolby Atmos) 都能产生高度准确的自然聆听体验。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
