zplane 开发的 Peel Stems 实时音轨分离插件限时促销
发布时间:08-08 编辑:zplane
Plugin Boutique 对 zplane 开发的一款最新音轨分离插件 Peel Stems 推出限时促销,在本月底前提供 25% 的折扣。在已混合的音频中挑选出乐器或人声,进行额外处理正迅速成为音乐制作中的一项关键要求。
市面上大多数的音轨分离工具都是离线渲染处理的,用户需要等待处理完成后才能听到结果。Peel Stems基于zplane自主开发的AI音轨分离技术,采用低延迟的实时算法,在立体声片段中移除贝斯,单独提取人声或鼓声,进行单独的额外处理,也可以简单地改变音轨的音量,平衡混音。
通常,这种处理都是离线进行的,用户需要等待处理完成后才能听到任何结果。PEEL STEMS 基于 zplane 自主研发的AI音干分离技术,采用低延迟实时算法: 移除立体声循环中的低音,分离人声或鼓声以进行额外处理,或者只需改变音茎的音量,就能在几秒钟内重新平衡混音。所有这一切,都可在聆听效果的同时完成。
zplane的联合创始人兼首席研究员Tim Flohrer表示:
“Peel Stems为用户的数字音频工作站提供了一种全新且直观的音频操作工具,能够实时地将混音拆开成分轨,开辟更多的处理可能性。我们迫不及待想看看大家如何用它来发挥创意!”
Peel Stems的用户界面非常简单,每个音轨都有On/Off开关、Volume音量(包括增强)和一个用于微调分离精度的Isolation隔离推子,还有一个实时声场显示器。每个音轨的信号用彩色的发光圆圈表示,明显直观地显示音轨在立体声场和频率范围内的位置。
Peel Stems还包含著名的PEEL Focus Frame EQ,用户可以将鼓声从完整混音中分离出来,然后使用Focus EQ隔离军鼓或底鼓。在声场显示器上绘制一个滤波矩形,调整立体声和频率位置,可以只监听选定区域。Invert反转功能可以将聚焦的声音和剩余的鼓声拆分到两个独立的立体声轨道上。
Peel Stems适用于  Windows 和 Mac系统,支持M1处理器,插件格式为VST3、AU和AAX。Peel Stems在 2024 年 9 月 1 日前的销售价格为 52 美元(原价 69 美元)。
更多信息: Zplane Development
