Signum Audio BUTE Loudness Suite 2 专业音频响度插件特价五折销售
发布时间:06-24 编辑:Signum Audio
Plugin Boutique 宣布对 Signum Audio 的智能、集成、反应灵敏的响度测量和音频限制工具包进行促销。
BUTE Loudness Suite 2 为工作室、媒体和广播制作人提供了在响度规格内混音和母带制作专业音频所需的工具。为保证质量,许多制作人正在按照内部或主要流媒体和广播平台设定的响度规范进行混音和母带制作。通过在同一插件中提供计量和限制功能以及智能工作流程功能来保持创意流程,BUTE 可帮助优化混音和母带的质量,同时避免下游可能出现的失真。BUTE Loudness Suite 2 的功能在一个插件中集成了 True Peak 限制器和响度测量功能。
智能历史概览,可完全交互式浏览多达 10 小时的响度数据,一目了然。
自定义警报系统会在历史概览上以严重(红色)或警告(黄色)指针标出需要注意的区域。用户设置可在设置面板中定义。
智能的自动重新测量功能,可在加载时与 DAW 同步,并自动检测和在图形显示屏上反映您在 DAW 中进行的任何调整。
功能强大的紧凑型读出视图,可完全调整垂直和水平方向的大小,以优化屏幕空间,同时保持读数清晰可见,限制设置易于访问。
自适应自动释放功能,可通过释放旋钮调整比例系数,实现微调。
超透明 True Peak 限制算法意味着母带音频忠实于原始混音。
3 种不同的释放曲线,分别用于透明、自然和平滑限制(BL2 包括额外的 "抽水 "和 "线性 "释放曲线,用于创意音乐制作)。
主用户界面上的显示设置可在真实峰值/计量、相对/绝对比例或最大/现场模式之间切换。
反应灵敏、信息丰富的图形界面。
通过下拉菜单自动检测 DAW 通道配置,可选择单声道、立体声或环绕声配置(环绕声版本)。
多种内置预设,符合最新的响度标准和建议。
符合行业标准(IEC 60268-18)的音量条回退功能,带来自然的模拟感觉。
清晰全面的短期和瞬间响度、真实峰值和传统有效值读数。
可重新加载会话数据。
保存、加载和导出计量数据。
包括 BUTE Loudness Normaliser 独立应用程序和 BUTE Limiter 2 插件的额外副本。
未来免费更新。
适用于 Windows 和 Mac 的 BUTE Loudness Suite 2(VST/VST3、AU、AAX、单机版)在 2024 年 7 月 3 日前的销售价格为 122 美元(原价 245 美元)。
更多信息:Signum Audio
