发布时间:03-21
编辑:泽森音响
Vivid Audio 推出全新旗舰音箱 MOYA M1:横空出世,创造音箱设计新高度
令人意想不到的是,MOYA M1这款新旗舰的诞生竟然与新冠疫情有关系,Vivi audio表示, 在疫情期间,因为该厂的设计总监劳伦斯迪基(Laurence Dickie)被隔离在酒店里,让他可以从零开始、好好发想一款极致音箱的设计,结果因为这样的「闭关」,让他找到了最佳的音箱设计,Vivid Audio称其为一生追求声学设计完美的巅峰之作。
MOYA M1有着非常特殊的外型,而这个外型并非哗众取宠,而是一脉相承Vivi Audio的设计 哲学,也就是 - 外观必须遵循功能,它的造型设计除了设计美学之外,都内含声学上的考 量。Vivid Audio表示,在整个音箱设计中,低音有着举足轻重的地位,低音完美了,其它频 段更容易水到渠成,所以MOYA M1的整个设计中低音占了很大的比重,其特殊的曲线和巨 大体积其实都是大量低音箱体与单元累积而来的结果。
从侧面观之,MOYA M1的箱体大致可以分成四截,每一截的两个侧面都有一只尺寸达到 225mm的低音单元,型号C225-100H,所以光是两侧就总共有8只低音单元,Vivid Audio 表示,这么多的低音单元并不是要提供爆棚的音效,事实上,它们的概念是:「藉由多只单 体的协同运作来减轻每一只单元的负担」,所以每只低音单元都是在最线性、最稳定的范围 内工作,每只单元只是轻轻振动,但因为单元的数量多、振膜尺寸大,听者仍然能感受到强 大的低音,同时这样的低音是受控的、有层次的。
而MOYA M1对低频控制力的追求不是只有透过振膜数量,这8个低音单元全部都是两两相对 的「背对背」设计,两只单元之间还用了坚固的钢条相连,当振膜大动作往覆运动时,可以 互相抵消振动。这些低音单元全部配备长达100mm的音圈,远超过一般音箱的规格,这么做 的目的,就是要避免低音单元长时间大动态工作后音圈的电磁感应会下降或是发热,长音圈 让音圈能长期保持在最佳工作状态,维持恒定的优秀控制力。
有了强大的低音系统之后,因为400Hz以下能量非常强劲,为了让中高音能完美衔接,Vivid Audio特别为MOYA M1开发了复杂的5音路设计,为了达到最佳化,设计过程中援引了计算机 网络分析与优化,再加上特选的优质单元,创造出最佳化的中高音系统。
从MOYA M1的正面观之,可以看到5只单元,当中的高音单元为26mm,型号D26DLC。在 高音振膜的设计上,过往Vivid Audio是以碳纤维和铝材料结合,标榜这样的作法已经在频率 响应能力上可以和稀有且昂贵的铍振膜媲美,而且声学特性甚至超越钻石振膜。而MOYA M1采用的是更先进的作法,它是以铝材料为基底,表面再涂布一种称为DLC类钻石的材料 (Diamond-Lide Coating),创造出更优秀的声学特性,这也让高音表面有一层闪亮的黑 色,Vivid Audio称为美声的黑魔法。
在中音部分,MOYA M1是采用Vivid Audio非常成功的C100Scu中音单元,尺寸100mm, 它就是采用碳纤维结合铝材料的振膜,这款中音本身的特性就相当优异,能表现优秀的女高 音和小提琴。而为了让它在MOYA M1上有更佳表现,这次这款中音搭配了能量更高的磁铁 系统,并在中央磁极上方增加高纯度的铜屏蔽,并在音盆结构中增加了碳纤维环,都让这款 中音的声音表现再向上提升。
而除了负责中频的C100Scu之外,还有一只50mm的D50DLC,它是负责「较高的中频 段」,它就采用了和高音相同的DLC类钻石涂层。另外还有两只175mm的C175-76,它们是 负责「较低的中频段」,它们是采用碳纤维结合铝材料的振膜,而它们的音圈长度都达到 76mm,让它们在中低频段能有充实而稳定的表现。加上音箱两侧的8只低音单元,MOYA M1总共配置了多达13只的单元。
如此设计之下的MOYA M1的体型不小,达到1,660mm (H) × 660mm (W) × 1,210 mm (D),特别是深度超过一公尺,让人感觉巨大。而它的重量自然不轻,超越了1000公斤门槛 大关,达到1084公斤。MOYA M1频率响应能力达到19Hz~42kHz(-6bB),相当优异,而它 的单元数量虽然很多,灵敏度却很高,达到93dB(2.83@1m),有可能代表它不难驱动,相信 这款音箱将会是接下来Hi-End市场上的重要话题。
