发布时间:02-27
编辑:音频应用
Squarp Instruments Hermod+ 1.10音序器模块
2023 年夏天,Squarp Instruments 发布了广受欢迎的 Hermod Eurorack 音序器的全新版本。该版本不仅提供了更多的功能,而且由于采用了新的屏幕,使用起来更加方便,能给你带来更好的视觉反馈。
在这种新模式下,16 键盘格变成了一个半音键盘,让你可以演奏和记录音符。滚动选中的音符会使键盘转调,并将音符设置到左下方的焊盘上。
还可以在 MOD 音轨中使用它,用 16 个铺底演奏调制值。除此之外,他们还优化并修复了各种错误。
近年来,法国已成为世界上最大的合成器相关产品生产国之一。许多创新公司都在这里安家落户。除了 Arturia 和 Expressive E 之外,您还可以在这里找到 Squarp Instruments,该公司拥有功能强大的旗舰产品 Hapax 音序器。
在此之前,他们还推出了灵巧的 Pyramid 音序器或 Eurorack 版本 Hermod,引起了人们的关注。现在,Squarp 对后者进行了全面改良,推出了 Hermod+。
Hermod+ (26HP) 是一款全新的 Eurorack 音序器,带有 8 个 CV/Gate 轨道和 8 个专用 MIDI 轨道,可用于额外的外部设备。此外,8 个 CV/Gate 轨道还可以输出 MIDI,因此基本上有 16 个 MIDI 轨道。
模块的概念在许多方面保持不变。根据 Squarp 的说法,新的 Hermod+ 基于既定的 Hermod 工作流程,并保持了相同的外形尺寸。 不过,它的功能有了大幅扩展,而且更易于使用。这使得全新的大尺寸 OLED 显示屏成为可能,用户可以获得更详细的参数和菜单。
Hermod+ 引入全新开发的操作系统
Hermod+ 实时操作系统从零开始重新设计,就像它的硬件一样,将稳定性与直观的用户界面结合在一起,让你的创意源源不断。
CV/Gate/MIDI 轨道
每个音轨最多可容纳 16 个模式,录音分辨率为 96ppqn。 音轨长度从 1/16 个音符到 16 个小节不等。还有一个歌曲模式链选项,最多可容纳 64 个序列。每个音阶的最大复音为 24 个声部。
Hermod+ 并不是一个简单的 Eurorack 音序器,而是一个具有多种额外功能的强大设备。其中包括复音音阶作曲,并配有经过修订的钢琴卷编辑器,可让您直观地进行复音编辑。借助内置的 16 个垫子,你可以快速编辑或编排和弦、旋律和节奏。
它允许你为每个音轨的 CV 和/或 MIDI 信号编程和录制自动调制。此外,你还可以在音序器中录制 MIDI 触后、音高弯曲和延音。
CV/MIDI 效果
Squarp Instruments 音序器的优势之一是可在每个音轨上使用复杂的实时 CV/MIDI 效果。Hermod+ 中也包含这些效果。每个音轨最多可同时使用 8 种效果,包括 arp、chance、延迟、包络、滤波器、欧几里得、LFO、滑行、to note、harmo、棘轮、随机、音阶和摇摆。
另一项新功能是创建生成音乐。您可以通过模式生成器以可控随机的方式即时生成模式。我很好奇它的深度。
Hermod+ 有四个 CV 输入,可用于与输入的模拟时钟同步,或用于记录、编辑和循环模拟调制或 CV/Gate。因此,你可以在其他模块中创建复杂的调制,并在 Hermod+ 中捕获它们。
此外,还有一个先进的调制矩阵,用于将输入的 CV 或 MIDI CC 信息与效果参数等连接起来。每个调制都可以调整和偏移。这是一个非常聪明的功能。
可从 SD 卡快速保存和调用项目。Squarp Instruments 表示,现在可以同步加载项目,而不会中断演奏。
连接性
此外,第二代 Hermod 还拥有大量输入/输出接口。除了 16 垫矩阵外,还有
MIDI - TRS A 型 + USB 主机 + USB 设备
4x CV 输入[-5V 至 +5V]
8x CV 输出[-5V 至 +5V]
8 个门限输出 [0V / +5V]
运输专用时钟端口和复位端口。
Squarp Instruments Hermod+ 现已上市,售价 460 欧元 + 增值税 + 免运费。
官网:https://squarp.net/hermodplus/
