序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
1 | 室外大型演出音响(双12寸 4+2线阵音响套装) | 1(套) | ¥81,000.00 | ¥81,000.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:双12寸线阵音箱型号:LA-212;数字功放型号:P9000;18寸中低音箱型号:LA-218;调音台型号:L10/4RU;一拖二无线话筒型号:SM-U900;前级效果器型号 :DSP360;音频处理器型号:DP48;智能电源管理器型号:ST-108W;航空机柜型号:16U 1、双12寸线阵音箱4只; 2、数字功放2台; 3、18寸中低音箱2只; 4、调音台1台 5、一拖二无线话筒1套; 6、前级效果器1台; 7、音频处理器1台; 8、智能电源管理器1台。 9、航空机柜1个 |
2 | 前级效果器 | 1(支) | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:DSP360 1.具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器,各部分功能可独立 调 节 ; 2.采用24Bit数据总线和32Bit DSP 3.音乐设有7段参量均衡,话筒设有15段参量均衡,麦克风压 限功能 4.主输出设有5段参量均衡,有压缩限幅器 5.中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡; 6.麦克风有4种反馈抑制模式:OFF 123; 7.可存储16种模式; 8.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均 设有压限及延时功能; 9.内有管理者模式与用户模式,用户模式在调整参数后不能 存 储 ; 10.本机设有全功能菜单,可通过强大的PC界面设置; |
3 | 专业音箱 | 4(台) | ¥1,400.00 | ¥5,600.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:AD10 1.一款菱形内置两分频单10寸全频音箱,选用了一个34芯 高音单元和一个直射的10寸中低频单元组成,音色有着厚实 大气的中频与细腻清澈的高频 2.真实自然的表现,其最大的特点就是轻巧而又拥有较高的 声压级,恰恰满足了很多需要小巧音箱而满足大空间的场合 持久耐用3.使用高密度板作为箱体的结构材料,而箱体表面 采用了耐久度高的黑色水性点油漆; 4.提供M8吊挂点,用于固定安装和流动应用中吊挂和调节角 度,黑色内覆透声网布的穿孔铁网保护音箱单元; 5.频率响应70Hz-18kHz±3dB 6.指向角度(H) 90°×60° 7.灵敏度(1W/1m)96dB 8.最大声压级(1m) 107dB(连续)/122dB(峰值) 9.功率(AES):额定/峰值200W/800W 10.额定阻抗(Ω) 8Ω 11.低音单元1×10”/50mm音圈 12.高音单元1×1”/34mm音圈 13.连接插座两个NEUTRIK NL4MP四芯插座1+1- 14.吊挂硬件M8吊点、底托 |
4 | 专业功放 | 2(台) | ¥2,200.00 | ¥4,400.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:SX-240 1.采用SMT生产工艺生产,Class-AB类电路技术,精良的电 路布局 ; 2.闭环控制的峰值限幅器、软启动、短路/过流、过压、完善 的保护电路; 3.A级铁芯及无氧铜漆包线电源变压器,使得能量更充足,工 作温度更底; 4.音频专用电容,失真更少,内阻更低,充放电电流更快更强劲 ; 5.流体力学设计,合理自然风冷与强制风冷,超静音运行, 能承受相对恶劣环境工作; 6.功放转换速率高,音色优美,失真低,整个系列采用2U机 箱结构设计。 7.额定输出功率:8Ω立体声400W×24Ω立体声700W×28 Q桥接1250W电源要求:AC220V电压范围AC190v-250v 50/60HZ谐波失真(1kHz,8ohms):<0.01%频率响应: 20Hz-20kHz:+/-1dB灵敏度:0.775V信噪比:≥100dB(A 计权)阻尼系数:(≥300@8ohms)转换速率:25V/US 输入 阻抗:平衡20K非平衡10K通道隔离度:60dB@8ohms 1Khz 输出级:Class-AB LED指示灯:电源/信号/失真/削波输入 连接器:平衡卡侬公母座输出连接器:接线柱散热系统:双 变速风扇,从前到后排风保护功能:过热,过载,短路,直 流输出保护,软起动,冲击限幅。 |
5 | 音箱壁架 | 4(个) | ¥100.00 | ¥400.00 | 规格:105L*90W*160H 型号:SC125.093-STA 音箱壁架105L*90W*160H,铁,烤漆无光黑色 |
6 | 一拖二头戴 式无线话筒 | 16(套) | ¥1,200.00 | ¥19,200.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:SM-U600 1.2通道UHF无线网络,每通道内置200个频率可选 2.内置高级扫频功能,可自动跳过正在使用的频率和其他杂 波频率以避免串频干扰 3.采用数字音码锁定技术,有效阻隔使用环境中的杂讯干扰, 内置三级功率调节,每级约20米距离递增,方便工程安装 4.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度,电池状态, 分集通道指示(A/B),频率,频率组/频道等工作状态 5.采用最新红外线自动对频(IR)技术,ACT自动选频,设定 和操作更简便 6.话筒铝合金外壳,经久耐用 7.配对方式:DSP智能扫描,自动匹配或红外对频 使用 频率:1GHz以下 语音频响:30-14kHz 动态范围:70dB失 真:≤0.08% 8.信噪比:≥82dB满幅输入:80mVrms满幅输出:870mVrms 数据速率:2 Mbps最大工作距离:室内>30M 天线连接: 外置鞭状天线手持麦克风和会议单元可混合使用 9.频率范围:610MHz-670MHz 10.信道数目:200个 11.信道间隔:300KHZ 12.频率稳定度:±0.005% 13.动态范围:100db 14.最大偏移:±45KHZ 15.音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db) 16.综合信噪比:>105db 17.综合失真:≤0.5 18.接收机:中频:110MHZ.10.7MHZ 19.天线接入: TNC/50Ω20.灵敏度:12dBuV(80db S/N) 21.灵敏度调节范围:12-32dBuV 22.杂散抑制:≥75db 23.最大输出电平: +10dbv 24.供电方式:直流12V 400mA输 25.发射机:输出功率:高功率30MW,低功率3MW 26.音频频率响应:40~18,000Hz,(+1 dB,-3 dB).整体系 统频率响应取决于选取的话筒单元 27.杂散抑制: -60db 28.电池寿命:正常功率发射时,可使用超过20小时 |
7 | 电容会议话 筒 | 2(支) | ¥400.00 | ¥800.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:DS-108F 1.金属鹅颈咪管,减少附加噪声; 咪管带红色光环指示灯; 音质清晰自然,灵敏度高,拾音效果佳; 2.规格参数;换能方式;电容式指向性:单一指向灵敏度 -43db±3db频率响应:60hz-16khz输出阻抗;200Ω±15% 供电方式:DC6V(同品牌话筒输入带电源的功放配套使用) |
8 | 电源管理器 | 1(台) | ¥1,300.00 | ¥1,300.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:AKE08 1、LED数码管显示屏,可实时显示当前电压,编辑通道状态 (提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告 复印件加盖生产厂家公章); 2、8路通道每通道额定2.2KW电源,通道延时1秒; 3、采用新国标电源插座,安全有保障; 4、配置RS232接口,支持外部中控设备控制; 5、支持物联网连接,可实现远程控制(提供第三方检测机构 出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件加盖生产厂家公 章); 6、内置高性能滤波器,有效防止市电对设备干扰。 7、支持PC和Android端控制(提供第三方检测机构出具的 带CMA或CNAS标志的检测报告复印件加盖生产厂家公章); 8、可控电源路数:8路 9、时序通道:默认1秒(可通过上位机修改,最大96秒) (提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告 复印件加盖生产厂家公章); 10、通道额定输出电流:10A; 11、整机额定总输出电流:25A。 |
9 | 音箱线 | 1(批) | ¥780.00 | ¥780.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:国产 1.导体材料选用优质无氧铜(OFC),其中一芯为裸铜丝束合 另一芯为镀锡铜丝束合,单丝直径为0.08mm,束合后导体柔 软,传输音质出色。20℃时每公里导体电阻,裸铜≤13.3Ω 镀锡铜≤13.7Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料,透明、柔软,质感好。 3.用于室内各种音响设备连接。约需200米。 |
10 | 音频信号线 | 1(批) | ¥360.00 | ¥360.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:国产 音频安装线缆约80米,采用优质高纯度(OFC)无氧铜丝绞合,特别 配方聚乙烯绝缘;灰色聚氯乙烯护套,护套为绞形,较细, 硬线,适合机柜后面使用;外径:4.5mm;2芯加铝箔屏蔽 导体截面积:0.37mm2,导体:7/0.26mm镀锡铜丝;导体直流 电阻:4.8Ω/100m,芯与芯之间的电容:70pF/m,芯与屏蔽之间的电容:120pF/m。 |
11 | 辅材 | 1(套) | ¥500.00 | ¥500.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:国产 包含卡侬头(公)、卡侬头(母)、大二芯、小三芯、莲花 头、串口头等系统所需接插件 |
12 | 系统集成服 务 | 1(项) | ¥2,695.00 | ¥2,695.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:国产 其他安装辅材,设备运输、安装、系统整体优化调试技术等 服务。 |
13 | 视频会议显示设备 | 7.37(平方米) | ¥4,900.00 | ¥36,113.00 | 规格:规格:Q2.5;点间距:2.5mm;密度160000点/㎡;尺寸:320mm×160mm;分辨率128*64;平整度0.05 型号:BTQ025 1.规格:Q2.5;点间距:≤2.5mm;密度≥160000点/㎡;尺寸:320mm×160mm;分辨率≥128*64;平整度≤0.05; 2.校正数据存储在模组里,更换模组可自动回读校正数据; 3.支持单点失控点检测,失控点数据回传功能支持电源电压检测,当电源电压高于限制电压时启动报警装置支持多点测温,支持温度监控,支持故障报警,支持一键自检; 4.须经过抗电强度能承受1.5KV交流电压冲击1Min后无击穿及飞弧现象; 5.使用寿命≥200000H,支持7*24小时连续工作; 6.PCB板采用共阳和共阴方案的兼容性设计及多层电路板沉金工艺设计,同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路等; 7.色彩标准:灯珠色域满足16bit,281万亿色,支持BT.2020、DCⅠ.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换; 8.节能措施:无信号输入自动熄屏待机,有信号时输入自动唤醒; 9.图像旋转功能:可实现对底图或信源画面进行中心旋转; 10.智能储存:含智能存储电路,可以存储模组生产信息参数、运行参数等等,存储容量≥16kb; 11.语音控制:可以支持语音指令识别, |
14 | 屏体电源 | 27(台) | ¥75.00 | ¥2,025.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:BOE-SDA5 室内屏专用电源,为保证屏体供电稳定性,电源最大带载为 一拖四,电源与大屏为同一品牌(投标时提供电源3C文件证 明材料加盖生产厂家公章予以佐证)。 |
15 | 接收卡 | 150(张) | ¥16.00 | ¥2,400.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:A16 规格:满足招标文件要求 型号:A16 1、分布式输入输出节点自带数据运算混合通讯接口≥15个。 分布式输入输出节点数据传输速度为万兆全双工传输,网络 速率为10000M。数据传输接口≥16位引脚。图像质量≥18bit。 集成1路数据扩展接口。支持分辨率自定义设置功能,对图 像的像素压缩和缺失进行分辨率修复(投标时提供具有CNAS 或CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告 加盖生产厂家公章予以佐证); 2、支持网络信号射频识别监测功能,支持局域网交换机联网 数据传输(投标时提供具有CNAS或CMA认可标识的第三方权 威检测机构出具的产品检验报告加盖生产厂家公章予以佐 证 ) ; 3、支持数据分布式运算及同步刷新功能(投标时提供具有 CNAS或CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验 报告加盖生产厂家公章予以佐证); 4、支持网络控制及网络接入功能。 5、支持数据先通过加密后传输,然后在通过解密后进行分布 式控制。 6、具有电源能量冲击芯片自动保护程序,可有效保护主芯片 不受损。 7、分布式输入输出节点具有程序微积分运算能力,可将采集 的数据通过程序运算,精确映射在大屏幕指定的区域中,对 图像进行画质提升。为了保证此功能的专业性(投标时提供 具有程序微积分运算系统处理等相关功能的软件著作权证书 加盖生产厂家公章予以佐证)。 8、为了保证产品安装后售后服务的质量及时可靠度,需要24 小时进行响应。(投标时提供生产厂商具有24小时技术服务 时效性5A级认证证书并加盖生产厂家公章;并提供认证证书 的全国网上查询平台的查询结果截图并加盖生产厂家公章)。 |
16 | 专业主控 | 1(台) | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:HD804TV 1、具有丰富的信号接口,集成2路HDMI,1路DVI,1路AUDIO 1路IR红外接口,2路网口,5个信号切换按钮,1个开关控 制,7个切换指示灯,1个红外遥控器。信号接入后可以对画 质进行对比度分离提升,具有去雾、增亮、像素修复、画面 防撕裂变形等效果增强功能(提供第三方检测机构出具的带 CMA或CNAS标志的检测报告复印件加盖生产厂家公章) 2、通过红外遥控器可以对信号采集分离器进行操作和设置 遥控器具备开关机功能、音量控制、亮度调节功能、场景切 换功能、信号切换功能、分辨率设置功能(提供第三方检测 机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件加盖生产厂 家公章); 3、自带无线控制功能,可使用红外进行遥控,无需外接任何 设备。 4、支持U盘内容的播放功能,支持视频、图片通过U盘即插 即播。 5、具有红外信号接收装置,无线连接更加方便。 6、自带音频输入和音频输出功能,视频声音可以音画同步。 7、信号采集分离器在信号传输中具有良好的抗干扰性,电磁 脉冲抗干扰测试值≤25MHz(提供第三方检测机构出具的带 CMA或CNAS标志的检测报告复印件加盖生产厂家公章)。 8、为了保证大屏幕控制设备之间的兼容性和售后服务的时效 性,要求信号采集分离器与分布式输入输出节点控制器为同 一品牌(投标时提供信号采集分离器与分布式输入输出节点 控制器生产厂家型号品牌核准认证证书并盖生产厂家公章; 投标时提供认证证书的全国网上查询平台的查询结果截图并 加盖生产厂家公章)。 9、信号采集分离器具有画质输出稳定性自动调节适配功能 保证播放状态时大屏幕显示的画面稳定可靠,画面不撕裂不 变形。为了保证此功能的专业性和知识产权的明确性(投标 时提供有关信号采集分离输出画质稳定性适配相关功能的软 件著作权证书加盖生产厂家公章予以佐证)。 |
17 | 控制软件 | 1(套) | ¥1,900.00 | ¥1,900.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:NMIDS V1.0 1、可以上传、删除、预览、编辑和下载媒体文件 2、可以查询在线终端,设置亮度、音量、控制播放、停止和 插播功能; 3、可以添加、编辑、预览、下载和删除节目,并下发节目到 终 端 ; 4、可以添加、删除和下发播放任务到终端 5、可以查询终端在指定时间段内的播放记录; 6、软件容错性:软件对关键功能数据进行有效性校验,当运 行发生错误时,有提示并且可以恢复正常; 7、运行稳定性:在软件功能运行过程中没有数据丢失、系统 紊乱和致命性死机现象,并可以连续无故障运行2小时以上; 8、具有分组控制功能,可以对终端进行分组,添加和删除分 组,添加和移除终端到分组。具有终端监控功能,可以查看 终端信息、版本及放置位置信息。(投标时提供上述1至8 条功能经中国软件评测中心出具的CSTC标识的软件测试报告 复印件加盖生产厂家公章,并提供此测试报告在中国软件测 评中心的真实性查询截图加盖生产厂家公章予以佐证); 9、保证上述功能的专业性,软件在大屏幕播放和使用时没有 信息安全漏洞,安全防护性得到更专业的保障。 10、发布平台软件在节目编辑、发布时的流畅性得到专业性 保障,发布平台软件具有数据双向传输带宽防阻塞功能(投 标时提供数据双向传输带宽防阻塞优化等相关功能的软件著 作权文件加盖生产厂家公章予以佐证)。 |
18 | 智能配电箱 | 1(套) | ¥2,770.00 | ¥2,770.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:PA-N15KW 1.控制方式:RS485+中控+多台联控+RF无线遥控+按键启动+ 液晶屏定时功能 2.产品特点:手自动一体,遥控开关,PLC远程控制,定时开关,分步上电,温度监测,烟雾监测(选配)。 3.软件实时监控温度,烟雾。 4.支持分布式阶级上电/断电功能 5.支持高温断电,烟雾断电,过流,短路断电。 6.支持遥控,电脑控制 7.设备前端和电脑端同时报警。 8.可自定义编辑启动时间,停止时间,每日定时开关机编辑 点不少于4个,每个定时点带是否启用功能,在一周内每天 可设置不同的定时点和每组星期;每组定时单独控制,每组 星期单独选项。 9.温度上下限报警,报警并断电记录(投标时提供软件清晰 截图佐证此功能予以佐证)。 10.报警语音提示并发出报警声音,直到人工解除为止(投标 时提供软件清晰截图佐证此功能予以佐证)。 11.具有报警记录功能,可根据日期、时间及信息进行记录统 计(投标时提供软件清晰截图佐证此功能予以佐证)。 12.软件控制界面内其它功能具有可显示开机上限温度、下限 温度(投标时提供软件清晰截图佐证此功能予以佐证) 13.RS485总线接入工控系统;32位ARM处理器,看门狗机 制长时间稳定安全运行。 14.报警和操作记录,提供3个月的记录查询和导出。 15.锁屏功能(投标时提供软件清晰截图佐证此功能予以佐 证)。 16.支持多台设备联控制,联动, 一键全开, 一键全关闭 17.产品采用OLED液晶屏,高清中文菜单显示屏,≥1.8英寸 18.1280*1600分辨率;外壳设计:精巧轻薄以及采用VO级阳 燃绝缘材料。 |
19 | 网线和电缆 布线 | 1(批) | ¥800.00 | ¥800.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:满足招标文件要求 1.不含动力电缆至控制机房线材.机房至屏体线材需符合国 标要求 2.信号电缆:距离≤100m超五类网线; 距离≥100m单模16 芯光缆(光纤传输应配合光纤收发器) 3.主供电缆:配电系统采用三相五线制供电,配电系统保证 三相平衡。 4.屏体线材采用国标线材。 5.音响线材采用不小于1.5平方国标音频线 |
20 | 屏体结构 | 7.37(平方米) | ¥400.00 | ¥2,948.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:满足招标文件要求 屏体支撑结构,显示屏支撑结构,含钢材、焊接人工。 |
21 | 安装调试 | 7.37(平方米) | ¥500.00 | ¥3,685.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:满足招标文件要求 安装、调试、人工;严格按要求完成全部安装、布线、调试所有(包括电源线、VGA线、音频线、USB线等)因相关设备安 装和正常使用所必需的配件、辅材等安装的所材料。LED大屏 单元安装;显示屏背部弱电和强电布线、接线;控制系统安 装;大屏参数调节和系统联调等。 |
22 | 无纸化多媒 体终端控制 主机 | 15(台) | ¥5,200.00 | ¥78,000.00 | 规格:23.8英寸 型号:HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC-2A02500005A 显示器:P24v G5 1、台式微型计算机,安全自主可控; 2、CPU:不低于兆芯E U6780A,8核,主频2.7GHz; 3、BIOS:不低于百敖V1.0 4、内存:≥8G DDR4硬盘:256GB SSD SATA+1TB机械硬盘; 5、显卡:≥2GB独立显卡; 6、光驱:DVD-RW; 7、操作系统:预装银河麒麟V10; 8、显示器:标配22英寸分辨率1920×1080; 9、服务:三年有限保修、三年上门。 |
23 | 智能会议中 心多媒体会 议客户端可 视化应用控制软件 | 15(套) | ¥1,800.00 | ¥27,000.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:V3.0 1、支持即时会议,预约会议,会议室等多种会议方式; 2、支持语音激励,手动轮询,自动轮询等会控方式,支持会 议点名功能; 3、默认支持1、2、3、4、6、9、16、25、1+5、1+7、1+9、 堆叠等多种分屏模式,最大支持25分屏。支持自定义分屏模 式 ; 4、支持静音/闭音功能,支持开启/关闭视频功能; 5、支持会场终端FECC远遥功能:支持混协议混速率能力,保 证不同网络环境下的终端加入会议:支持混合任意视频协议 的会场终端同时加入同一个会议;支持DiffServ(DSCP), IPPrecedence等QoS策略; 6、支持H.235 AES媒体加密:支持集群功能,单集群最大支 持20台,单一会议不低于1000方并发能力;支持操作日志功 能。支持实时呼叫统计信息,支持CDR统计,支持地址簿功 能 ; 7、系统状态监控,异常报警,前面板状态灯指示,方便用户 直观的进行状态检测; 8、支持录播、电视墙等扩展应用;支持双网口互为备份,负 载均衡,以及骑墙穿越功能;支持双电源备份,提供良好的可 靠性: 9、支持客户定制化,实现管理界面、会议欢迎界面、会议语 音应答等界面的客户化定制,具备自定义DTMF功能键,可 以通过DTMF实现静音,录制等功能。 10、支持21个终端呼入,支持管理权限仅限局单位,所有的 会议管理权限只在教育局,下属的学校不能随意设置会议内 容。本系统支持手机下载APP点名,签到。 |
24 | 视频会议摄 像头 | 16(套) | ¥1,600.00 | ¥25,600.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:F03L-HD 1、采用≥1/2.9英寸高品质传感器; 2、≥3倍光学变焦,水平最大视角≥69°; 3、聚焦方式支持自动、手动、 一键聚焦; 4、USB2.0输出支持视频格式1080P30、1080P25、720P30、 720P25;5、支持2D&3D数字降噪,信噪比≥50db; 6、视频输出接口:USB2.0 A型口*1; 7、支持软件和摄像机仅需一根线缆即可实现三种功能,即传 输视频、传输控制信号和提供工作电源: 8、视频压缩格式:MJPG、H.264+、H.264 9、支持倒装,吸顶安装方式; 10、预置位数量,遥控器支持10个,配合键盘支持255个 11、支持亮度、色度、饱和度、对比度、黑白模式、伽马曲 线视频调节; 12、支持控制接口和协议:VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率 115200/9600/4800/2400,UVC控制; 13、支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持远程升级 远程重启、远程复位; 14、电源,DC 12V,0.25A,功耗,最大:2.5W; 15、环境温度,工作温度-10°C到+50°C;储藏温度-10 到60°C。 |
25 | 办公用台式 电脑 | 5(套) | ¥6,600.00 | ¥33,000.00 | 规格:23.8英寸 型号:HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC-2A02500005A 显示器:P24v G5 1、台式微型计算机 2、CPU:兆芯E U6780A,8核,主频2.7GHz; 3、BIOS:百敖V1.0; 4、内存: 8G DDR4硬盘:256GB SSD SATA+1TB机械硬盘 5、显卡:2GB独立显卡; 6、光驱:DVD-RW 7、操作系统:预装银河麒麟V10 8、显示器:标配22英寸分辨率1920×1080 9、服务:三年有限保修、三年上门。 |
26 | 双面打印机 | 3(台) | ¥2,300.00 | ¥6,900.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:LaserJet Pro M203dw 1.黑白激光打印机; 2.最大打印幅面A4; 3.最高分辨率1200×1200dpi 4.黑白打印速度28ppm; 5.处理器800MHz 6.内存标配:256MB,最大:256MB; 7.双面打印自动; 8.网络功能无线/有线网络打印; 9.无线功能WIFI直连; 10.打印方式激光打印; 11.首页打印时间黑白:6.4秒; 12.打印语言PCL5c,PCL6,PS,PCLm,PDF,URF,PWG; 13.月打印负荷30000页; 14.接口类型USB2.0; 15.10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口);WIFI (IEEE802.11b/g/n端口); 16.耗材类型鼓粉分离; 17.介质类型纸张(激光纸,普通纸,相片纸,糙面纸,牛 皮纸,信封,标签,卡片,明信片)18.介质尺寸A4,A5,B5(JIS),A6; 19.自定义:76×127-216×356mm; 20.介质重量60-163g/m²; 21.进纸盒容量标配纸盒:250页进纸盒,10页优先纸盒; 22.最大纸盒容量:1个主纸盒+10张优先纸盒; 23.出纸盒容量标配:150页; 24.产品尺寸370.5×407.4×223.9mm;370.5×624.4× 359.5mm(最大); 25.产品重量6.9kg; 26.系统平台兼容的操作系统:Windows 10、Windows 8.1、 Windows 8、Windows 7:32位或64位、2GB可用硬盘空间、 CD-ROM/DVD驱动器或互联网连接、USB端口、Internet Explorer;Windows Vista:(仅32位)、2GB可用硬盘空间、 CD-ROM/DVD驱动器或互联网连接、USB端口、Internet Explorer 8;Windows XP SP3或之后的版本(仅32位) 最低系统:Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7:32位或64位、2GB可用硬盘空间、CD-ROM/DVD驱动器或 互联网连接、USB端口、Internet Explorer;Windows Vista: (仅32位)、2GB可用硬盘空间、CD-ROM/DVD驱动器或互联 网连接、USB端口、Internet Explorer 8;Windows XP SP3 或之后的版本(仅32位)。 |
27 | 彩色数码复合机 | 1(套) | ¥25,000.00 | ¥25,000.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:ECOSYS M8224cidn 1、功能:A3彩色数码复合机,双面输稿复印、双面打印、网 络彩色扫描 2、A4打印、复印速度:24页/分钟(黑彩同速) 3、内存:1.5GB,最大3GB 4、预热时间:30秒以下 5、标配:内部作业分离器(双出纸口) 6、最大月印量:10万页 7、显示屏:7英寸彩色触摸式面板 8、长寿命非晶硒鼓寿命:20万张,四鼓通用,提供证明文件 9、打印分辨率:彩色输出600*600dpi、1200*1200dpi, 10、USB打印PDF、TIFF、JPEG或XPS格式文件,安全水印打 印 , 11、打印语言:PCL6(PCL5e/PCL-XL),KPDL3(PDF Direct Print 支持)PostScript3兼容,XPS 12、扫描:分辨率600dpi, 400dpi,300dpi,200dpi,200X100dpi.200X400dpi, 13、扫描:速度最高50ippm(黑白/彩色) 14、扫描格式:TIFF/JPEG/XPS/OpenXPS/PDF 15、复印:分辨率600X600dpi.25%-400%缩放,1-999页复印 张数 16、首页复印速度:黑白:7.6秒,彩色:9.8秒, 17、打印接口:USB2.0打印,网络打印接 (100BASE-TX/10BASE-T),18、标配纸盒500页,旁送纸道:100页。 19、纸张重量:60至256克(纸盒和旁送都可) 20、双面输稿器、双面器:标配 21、耗材描述:硒鼓4色通用,粉仓:TK超精细墨粉,黑色 (8148K):12000页,彩色(8148CMY)6000页 22、售后及保修;保修三年,供货时提交原厂三年质保卡 投标时提供参数证明或彩页加盖制造商公章予以佐证。 |
28 | 篮球架 | 1(对) | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | 规格:箱体采用2000*1000mm,壁厚3.0mm,立臂为:120x80x2.5mm方管拼焊,臂宽120x460mm,后拉为60x60mm方管拼焊,调节螺丝为30mm镀锌反正扣 型号:HR-1020 箱体采用2000*1000mm,壁厚3.0mm,立臂为:120x80x2.5mm 方管拼焊,臂宽120x460mm,后拉为60x60mm方管拼焊,调节 螺丝为30mm镀锌反正扣。形成梯状,保证篮球架在使用过程 中的安全,稳定。球板配置12mm钢化球板,篮圈高级弹性篮 圈 。 |
29 | 篮球 | 50(个) | ¥130.00 | ¥6,500.00 | 规格:圆周长695~725mm、质量490g~560g。圆周差4.0mm 型号:7号 中学生用篮球:圆周长695~725mm、质量490 g~560g。圆 周差均需≤4.0mm。 2.球体表面选用优质PU材料,厚度不低于1.4mm。内胆绕线 包胶成为一体,绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕 不能用棉纱线,重量不低于55g,含胶量不低于35%。内胆为 丁基内胆,对内胆和表皮之间成支撑结构 |
30 | 羽毛球拍 | 50(对) | ¥38.00 | ¥1,900.00 | 规格:球拍总长度630mm,球拍宽度230mm,球拍弦面长度280mm 型号:HR-7001 1.球拍总长度≤630mm,球拍宽度≤230mm,球拍弦面长度≤ 280mm;2个球拍为1副。 2.学生用羽毛球拍:铝合金分体羽毛球拍,成人拍标准; 球拍穿线为呢绒线,拉线16磅以上;手柄用2号柄,柄皮用 PU材质,厚度不低于0.5mm;钢杆直径为6.9mm,经过热处理; 具有很好的弹性;球拍表面涂层附着力好,不易脱落。 |
31 | 羽毛球 | 208(个) | ¥3.00 | ¥624.00 | 规格:球重2.35g~2.63g,球口外径:65~68mm,球头直径:25~27mm,球头高度:24~26mm,毛片插长63~64mm,上线21~24mm,下线:10~12mm,质量:4.5~5.8g,毛片数量:16片 型号:HR-7002 1.球重2.35g~2.63g,球口外径:65~68mm,球头直径:25~ 27mm,球头高度:24~26mm,毛片插长63~64mm,上线21~ 24mm,下线:10~12mm,质量:4.5~5.8g,毛片数量:16片。 |
32 | 屏体包边 | 1(套) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 规格:满足招标文件要求 型号:满足招标文件要求 1.按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001进行制作 2.设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2003; 3.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2012; 4.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 5.质量保证:结合现场情况定制;根据现场环境需求制作 为保证屏体散热,屏体厚度不小于200mm,屏体正面包边≤ 5CM,采用至少1.2MM的抗指纹不锈钢材质(颜色可选)。 |
