当前位置:首页  电脑音频  音频软件  音频应用音频正文
Red Rock Sound PUNCH多合一通道条插件
发布时间:01-08 编辑:音频应用
PUNCH 结合了模拟通道条的高效设计和灵活的声音塑造,以及数字通道条独有的多样化声染色和有凝聚力的声音结合在一起。
Red Rock Sound推出了两款混音软件: EQ173话放均衡器插件和PUNCH多合一通道条插件,针对MS、立体声以及沉浸声混音进行设计,提供多声道混音处理方式,带来身临其境的声音。。
Red Rock Sound EQ173 基于 1970 年推出的这款神圣的 A 级晶体管麦克风/线路放大器(带 EQ),体现了优美的声音,具有无与伦比的清晰度、光泽和咬合力。
EQ173和PUNCH两款插件在经典的基础上从头设计,为MS、立体声以及沉浸声混音提供快速、高效的工作流程,无需冗长繁琐的通道设置。两款插件在功能上有许多共同点,它们具有相同的输入路由部分、放大和均衡部分和底部设置部分,区别在于压缩部分和主控部分。
输入路由部分
输入路由模块从立体声一直到 7.1.4 和 9.1.6,可让你在 44 个公共通道设置之间进行选择,只需在输入路由模块中选择适合你曲目的通道设置即可。还可以创建自己的输入路由配置文件,16个独立通道可用。
单击输入路由选择显示旁边的编辑按钮。按住 Shift 按钮并选择所需的通道数。按顺序命名选定的频道。然后单击“保存”并命名该配置文件。
通道选择
在此模块中,可以选择(激活)均衡器将处理的通道。
Fx 选择
此模块选择允许您从四个可用均衡器中选择一个均衡器。均衡器串联排列,这允许使用不同的均衡器设置四种配置处理方案处理。
例如:第一个EQ仅是中声道,第二个EQ仅是侧声道,第三个EQ是左右声道。对于多通道模式:第一个EQ仅是左右通道,第二个EQ是中央通道,第三个EQ是LFE等。
可以重命名Fx按钮以方便使用。要重命名选定的 Fx 按钮,请右键单击该按钮。
要打开均衡器的独奏(聆听),请双击所选的均衡器编号。独奏模式下的均衡器呈黄色亮起,要退出独奏模式,再次双击即可。对于双通道模式,只有一个均衡器可以是独奏模式。对于多通道模式,可以单独使用一个或多个均衡器。
要绕过 Eq 处理,请按所选均衡器编号一键 + Shift。在旁路模式下,按钮将呈红色亮起。
还可以将所有均衡器设置复制到另一个均衡器。为此,请选择要从中复制设置的均衡器,然后单击复制按钮,然后选择要将设置复制到的均衡器。
放大和均衡部分功能:
前置放大器部分:
• Line Gain线路增益— 逆时针旋转旋钮时线路驱动增加。范围:-20dB 至 +10dB;
• Mic Gain麦克风增益— 要增加麦克风驱动,请顺时针旋转旋钮。范围:-20dB 至 -80dB。PreAmp前置放大器不会增加增益,只会增加谐波失真。失真程度轻微,并增加了一些色彩。
• 高频段 High Shelf 旋钮—在12 kHz 时提供大约±15 dB 的平滑固定频率倾斜均衡幅度。顺时针旋转控制器可增加著名的高端光泽,或逆时针旋转可降低高音响应;
• 中频频段—中频频段由两个旋钮控制,提供平滑的半参数中频均衡。右侧旋钮控制频段增益,左侧旋钮选择频段频率或频段禁用。当增益调整时,该频带的响应取决于带宽。中心频率越高,Q 值越高,峰值越集中;
• 低频段 — 低频段提供平滑的低频倾斜均衡,由两个旋钮控制。右侧旋钮控制频段增益,左侧旋钮选择架子频率或频段禁用。可用范围约为±15 dB。当旋钮位置指示器笔直向下时,频带增益为零;
• 低切滤波— 该旋钮指定低切(高通)滤波器的固定频率。该滤波器的每倍频程斜率为 18 dB。可用频率为 50 Hz、80 Hz、160 Hz、300 Hz 和 OFF关闭。
主控界面选择:
• 输入— 输入调整插件输入端的信号电平,而不影响信号的声音特征。可用范围为±24 dB;
• 相位— PHASE 按钮反转信号的极性。当开关接合时,相位反转。将开关置于断开状态为正常阶段;
• EQ — 当 EQ 开关打开时,均衡器启动。要禁用 EQ,请断开开关。在 EQ173 中,即使 EQ 开关断开并且 EQ 设置处于“平坦”位置,音频仍然是彩色的。这是因为信号仍然通过前置放大器电路;
• 输出— 输出调整插件输出处的信号电平,而不影响信号的声音特征。可用范围为±24 dB。
要将 EQ173 用作插件,需要一个与 AUv3 兼容的主机应用程序,例如 GarageBand、Auria、AUM、Cubasis 等 - EQ173 将出现在主机应用程序中效果插件的音频单元扩展列表中。
插件底部设置部分提供以下等实用功能:全局输入增益,宏控制,AGC(自动增益控制),全局输出增益,撤消/重做,A/B,预设显示,加载,保存,过采样,AGC 设置等。
主控部分区别:
EQ173和PUNCH的主控部分在对声音处理的方式的不同:EQ173的主控区域包含了输入、相位、前置放大、均衡和输出参数。用户可以通过调整输入和输出参数来控制所选均衡器的信号电平,相位按钮用于反转信号的相位。前置放大器和均衡器的开关分别用于启用或禁用这两个功能,即使禁用均衡器,信号仍会受到声染色影响。
PUNCH增加了压缩器的开关,用于切换均衡和压缩链中处理效果的顺序P-AMP EQ COMP / P-AMP COMP EQ按钮。
PUNCH 结合了模拟通道条的高效设计和有凝聚力的声音,以及数字通道条独有的多样化音色和灵活的声音塑造可能性。
压缩部分
PUNCH在EQ173的基础上多了一个压缩部分。PUNCH的压缩部分提供侧链滤波器功能,可以去除侧链控制信号中不需要的低频。除此之外,还提供压缩阈值、增益补偿、压缩比、压缩拐点、起始时间和释放时间功能,还有专属于压缩部分的干湿比功能和增益衰减表。
EQ173和PUNCH在 Logic Pro 中的环绕声配置文件无法正常工作,这是由于 Logic Pro 与多通道轨道上的 AUv3 兼容性存在错误(当 Apple 修复此问题后,插件将正常工作)。多通道轨道上的 AUv3 在 Reaper 中工作得绝对正确。
EQ173和PUNCH适用于 Windows和MacOS系统,支持M系列处理器,支持VST、VST3、AU和AAX插件格式。
EQ173售价:19美元(原价:99美元);PUNCH售价:25美元(原价:149美元)。
PUNCH官网下载:https://redrocksound.pro/en/punch-pc/
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
