本期主要探讨反馈啸叫处理系统改造、声场均布度与降低反馈啸叫扩声系统改造、话筒拾音系统改造、重新布线困难的会议系统改造四个问题,希望这份针对性强的资料能帮助到大家找到运作项目的灵感,并能在解决用户需求的同时获得收益度过难关;希望能为大家带来工程运作思路上的补充,并拓展更广泛用户赢得工程成交。
关于音频项目改造几个问题的探讨
(第一期)
近几年来工程商不得不面对一个现实,新建的项目越来越少,大家的日子一年不如一年,过去的繁忙与繁荣只能回忆,过去的轻松与轻快不复存在,
在这种大环境下,每个工程商怎样维持公司正常运营,不为当下贴进老本,只能是把握好潜在的消费动态,过去实施的老用户工程改造这块存在的蛋糕。
过去大多数用户在资金充裕、追求排场的情况下都选用进口知名品牌产品,即使系统品质一般,只要是买了知名品牌,只要工程商提供保姆式的服务,用户采购的人与设备最终操作者都无需承担任何风险,
工程商在付出大量人力财力的同时由于工程利润丰厚也就什么也不在乎,做好保驾护航一两年也就心安理得了,后面的时间还可以挣一批维保的利润,大家都乐意如此这般。事实上过去实施的系统由于技术发展局限再升级改造难度大,
另一方面用户盲目追求名牌一个系统由多个品牌的产品拼凑而成,系统技术上的匹配或多或少都存在问题,只要在工程实施交付的一段时间没有问题大家就不需要承担责任了,时间久了,系统匹配问题就慢慢呈现出来。
根据近几年海翼配合工程商实施的项目改造情况总结下来,具体问题表现在原有系统反馈啸叫存在比较普遍,声场均布度差,话筒增益难以提升拾音距离短,改造布线在没有重新装修的情况下实施问题多,顺应万物互联、互联互通趋势的技术升级投入成本高,重要的会议场所没有安全备份的应急系统保证,原有系统操控复杂人为造成故障率高等等。
为了能协助大家在改造这块掌握有限的机遇,现整理出海翼针对音频系统改造这方面的解决方案分享给大家,
机会眷顾有心人,潜心专注,积极求变,在市场低潮期也会掀起属于自己的生意高潮。工程商需要清晰地知道产品技术与工程业绩有着密不可分的关联,这是一个困难的当下,又何尝不是一个创造奇迹的窗口。
一、 反馈啸叫处理系统改造
反馈啸叫是扩声系统普遍的痛点问题,解决好了锦上添花,解决不好头脑发麻。
1、 针对短杆与鹅颈会议话筒反馈啸叫的自适应处理
海翼对应产品PAP-C980 一款高性能的啸叫降噪处理器,内置了双核专用高速信号处理器,业界领先的噪音消除和声反馈抑制技术,采用深度自我学习算法,完全自适应,免调试,一键智能消除噪音及反馈抑制, 高效去除噪音和啸叫对会议和教学的影响,提升灵敏度高、频响范围宽、声音通透干净无压缩感,广泛应用于高端会议、培训、教学等场所,为视听带来更高效的沟通。
功能特点:
1)无失真动态主动噪音消除功能(ANC),消除背景噪声和系统电流噪音,提高信噪比和改善音效,可提高信噪比 18dB,
满足音视频会议、教育录播、教育培训课室等高清语音环境;。
2)自适应全频带反馈抑制功能(AFC),高效处理高清语音环境中的声反馈问题,对于高灵敏度、全指向型、锐心形、
超心形等话筒有显著的抑制啸叫功能,提升灵敏度高、声音通透干净无压缩感,传声增益提升幅度:9-18dB;
3)采用非传统反馈降噪处理技术的自适应房间反馈降噪预测消除数字处理,实现反馈降噪一键操作,无需复杂调
试;
4)接口丰富,支持高低电平的输入和输出,卡侬 XLR-3 与大三芯 1/4”TRS 直插兼顾,可灵活应用,输入带 48V 幻
象供电开关,;
5) 电源支持 200V 与 110V 双用,兼顾缓外项目。
2、针对各种界面话筒反馈啸叫的自适应处理
PAP-C680 一款高性能的数字啸叫消除器,内置了双核专用高速信号处理器,业界领先的声反馈抑制技术,采用深
度自我学习算法,完全自适应,免调试,一键智能反馈抑制, 高效去除啸叫对会议和教学的影响,提升灵敏度高、频响
功能特性:
1)自适应全频带反馈抑制功能(AFC),高效处理高清语音环境中的声反馈问题,对于高灵敏度、全指向型、锐心形、
2)采用非传统反馈处理技术的自适应房间反馈预测消除数字处理,实现反馈一键操作,无需复杂调试;
3)接口丰富,支持高低电平的输入和输出,卡侬 XLR-3 与大三芯 1/4”TRS 直插兼顾,可灵活应用,输入带 48V 幻象供电开关。
二、 声场均布度与降低反馈啸叫扩声系统改造
声场均布度差在用传统音箱的情况下普遍存在,解决方案往往是增加音箱分布数量造成用户投资成本大大提高,另一方面却会带来反馈啸叫更大概率的发生,为了处理反馈啸叫还会投入更多的成本购买效果好价格昂贵的音频处理设备,更有甚者需要投入更昂贵的成本做建声装修。在这种情况下用户会因为资金投入太大,无论是新建还是改造想上的项目都不敢上了,这样项目数量少了大家日子当然难过。
高效扩声既是技术性问题,同时也是商务性问题,当你拥有相关的技术产品,你的商务竞争能力会得到更好的改观,面对有限的项目数量,你会更加自信地面对各种机会,从众多竞争者中脱颖而出。什么是高效扩声呢?这是一个系统性综合问题,既要解决声压级、声场均布度问题,也需要解决话筒增益拾音距离远,以及语音清晰度等诸多音频扩声品质效果问题。
用户环境因建筑结构、装修风格、投资规划等因素存在着千人千面、百人百相复杂多变的现状,需求与满足需求通常是一对矛盾的孪生,能解决矛盾的工程商才有翻盘的能力、赢的机遇。
解决矛盾的唯一方法就是找到音频环境痛点的技术方案,这是大家都能理解的,也是让公司经营在最困难的时候变好的必然途径。解决声场均布度差的问题关键就是采用柱面波音箱,或者柱面波波束可以实现指哪打哪的音箱,就像手电筒的光束一样你可以随意根据自己的需要去自由调节,实现更清晰地照亮前行之路。
为什么在此问题上说了这么多,因为高效扩声技术太重要了,还是前面那句话,因为它是音频项目技术性与商务性最关键的所在。
1、 针对中小型会议厅堂
中小型会议厅堂是音频项目最主要的应用市场,同时中小型会议室普遍缺乏建声装修,空间结构也是非常复杂,有效扩声、无反馈啸叫拾音、拾音距离远、各种话筒灵敏度差别大等技术性问题成为工程商面对的主要矛盾,做到高清语音的效果实在不易。传统音箱的球面波无序散射增加了工程实施难度与成本,柱面波音箱指向性波束特性在降低反馈啸叫产生的同时又很好地解决了有效扩声,相对减少了用户综合性投资的工程成本。同时要说明一点不是所有的音柱都具备柱面波特性,具体要看音柱的单元组成以及单元安装方式。
技术特性 :1) 旁掰能量转移到主掰上,汇集到预定收听区域,从而提升直达声及射程;
2) 消除了垂直方向声波向空间自由辐射所带来的无用反射,如天花板、地板等建筑反射。对于建声环境比较差,混向时间过长的环境,都能获得非常清晰的声音再现;
3) 减少啸叫的出现,无用的旁掰在空间传播容易引起梳妆效应,导致声场不均匀,更容易引起反馈啸叫产生,MBS 多声束合成技术使声场更均匀,从而减少啸叫的出现。
2、 针对中大型扩声环境
这里所定义的中大型扩声环境主要是与超大型场馆环境做一个切分,同时主要探讨的是以会议为一项重要使用功能的各种扩声环境,如大会议室、礼堂、报告厅、阶梯式培训室与教室、指挥中心、多功能厅、文化展厅、中小型体育场馆等,从面积上来说就是 200 平米-5000 平米,另外就是用户缺乏建声装修投入,这类环境一般都是声音反射严重、混响时间过长、语音清晰度难提高、话筒增益提升困难、声场均布度难以做到等特性,而这类环境确是
工程商做项目利润的主要来源,一般工程商一年做上几个,混个温饱略有盈余是没有问题的,但你想要的也是别人所想的,项目竞争会更加激烈,实力比拼更为惨烈。
解决方案一:海翼渐变波束数控音柱技术
技术特点
1) 采用定向波导器技术,抑制无用旁瓣的产生,获得预想的指向性;
2) 水平辐射角渐变波束技术,形成 3 束不同水平辐射角的定向波束,分别负责前场,中场,远场的声场覆盖,每一束均可调节声压覆盖强度,根据声学特性,波束越窄,其投射距离越远,而波束越宽,辐射面越广,但辐射距离不远,故 3 束波束设置为:前场波束 180 度、中场 100 度、远场 60 度;
3) 前场波束指向性可变技术,通过 DSP 可实现水平辐射角调节,可针对性辐射预想区域,而无效区域可减少辐射,比如减少壁面反射,改善空间无用声波的干涉和混响时间过长,直接获得直达声,提升语言清晰度;
4) 非对称垂直辐射技术,传统音柱为确保前后场声场相对均匀,在安装时都是采用物理方式,将音箱朝下倾斜辐射,但这影响了音箱融入空间的美感,为解决这个问题,采用非对称垂直辐射技术处理,通过数字 DSP技术对 3 束声波实施了一个渐变式延迟,并结合专门设计的声学结构来处理每一束声波,以产生一个非对称的垂直辐射方式,向下形成辐射角,并大幅减少声音向上发射,衰减天花板的声学反射,获得最终所需的时域和振幅,并提供前后一致的辐射声压级,同时具有较强的抑制旁掰效果。较强的直达声,声音干净清晰;
5) AOIP 网络音频输入技术,支持主流网络协议;
6) 模拟信号与数字信号输入可选,也可混合输入;
7) 网络化管理设置,设备直接接入交换机就可在网络里进行管理设置;
8) 算法强大、界面直观、专用 DSP 管理软件,设置简单,可进行波束控制、7 段均衡调节、高低通斜率滤波、输入电平控制、静音、预设设置、保存与调用、系统设置等功能;
解决方案二:多波束合成线性音柱叠加技术
技术特点:
1) 采用隐藏式锁扣级联,大小两款线性音柱可混合组装,工程施工简单快捷,整个组合箱体狭长占据空间小;
2) 可根据工程环境不同,主扩采用大小音柱混搭级联倾斜角度,可减少声干涩,并实现大动态超远距离、高均布度、少反射柱面波扩声;
3) 可根据工程环境不同,辅助采用大音柱级联或大小音柱级联,在选定高度时无需倾斜角度,即可满足环境中后场宽范围远距离、高均布度、少反射柱面波扩声;
4)灵活的级联组合可满足各种中大型场合会议环境,配置低音音箱可满足娱乐、演出扩声需求。
5)在中大型环境可实现比传统线阵音箱更好的高清语音还原,减少用户对建声装修的投入。
三、 话筒拾音系统改造
会议话筒作为会议场所必备与常用器材,性能因材料与技术差别很大,价格也是天上地下。过去的会议话筒因技术原因底座都很大,随着数字集成、芯片、线路板技术的发展,话筒底座越来越小巧,并能做得更简约时尚,这是外观方面与用户原有老的系统差别;同时随着数字集成、芯片、微电脑技术、线路板技术、材料技术发展,会议话筒功能向更加集成方向发展,由单一心型向多心型合成的多种指向可变拾音技术发展,这种技术不仅解决了话筒底座大小、外观等方面的视觉效果,同时满足的环境范围更广,拾音性能更高,用户相对采购成本也更低,但获得的拾音与声效却更加人性化,提高了用户使用的满意度。
对于工程商来说,新兴技术就是市场机遇,采用新技术产品无疑是把握机会与获利的重要途径,虽然工程商很多时候对原有供应商持有忠诚的热情,但对于当下的市场行情来说,在商言商不在意自己的公司运营其实会面临更多的困难,关注老项目系统改造,并采用技术领先型产品,成为工程商生存与发展的必由之路。
会议话筒与音箱是用户决策者第一印象的敲门砖,从外观到性能,最终使用者在计较投资是否合理以外,看着舒服,用得舒心才是关键,因此会议话筒的选型对于工程商来说与音箱选型一样重要,只有拿得出手能讲得出许多道道来,才有可能获得用户对你专业的认可,能力的认可,选型眼光的认可,站在用户的角度,用心去做好用户选型的顾问,这样有心的专业人士大多数用户都很会欢迎,并能取得用户信任。
会议话筒在会议设备器材中是使用频率很高的产品,产品的使用周期相对较短,因此对于老的系统改造,会议话筒或者是会议系统是重要的一环,现在政府不允许新建,但系统局部改造是势在必行,工程商在没有生意的情况下,多关注这个领域机会还是不少的。
老的会议话筒拾音普遍是单一指向性的,在应用方面除非是针对演播室等专业场所,大多数会议厅堂都是供应商推荐工程商,工程商推荐用户这种简单的流通推介过程,至于选择什么样的话筒,很多供应商与工程商就不怎么关注了,常规情况下会议话筒摆放的位置主要是演讲台、报告厅前几排主席台、圆桌会议室圆桌、并列式会议条桌等,
至于现场用什么样的会议话筒与什么样的音箱匹配,很多情境下大家都不怎么在意,反正有钱赚、反正有时间耗,反正用户也不怎么懂,只要折腾出来能交差就行。其实话筒的选型与音箱选型、房型结构、室内装修、音箱数量、话筒数量息息相关,投入专业化研究,其中的道道不少,这些道道贯穿整个项目的全过程,简单点说就是音频方案的特色、商务沟通的内容、项目招投标控制、工程安装调试时效成本、工程验收交付难易程度、工程品质口碑、工程利润收益等等,因此话筒选型对于工程商来说是一个专业性很强的工作。
以上所述观点,就是想告诉工程商朋友机会在哪里,顺势而为方能有困境中的最佳求解方案。表达完观点,接下来提供关于话筒拾音系统改造的技术产品请大家参考。
海翼会议话筒技术产品
1、双咪芯五种指向性可变会议话筒技术
1) 单个话筒可设置全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8 字型指向性等不同指向;
2) 使用者可根据不同环境、位置、会议方式、演讲者的需求来调整话筒的指向性,从而达到一个最佳拾音效
果,同时可以有效降低话筒声反馈啸叫产生;
3) 单只话筒可满足视频会议或洽谈会等简约经济型会议环境单只话筒多人拾音的需求;
4) 单只话筒双咪芯有效提高拾音距离、拾音清晰度、拾音稳定性。
2、 多咪芯多波束可变角度拾音技术
技术特点与应用
1) 基于 DSP 算法研发的波束可变技术,拥有 4 种波束模式可根据会场建声环境及演讲者活动范围灵活设置,获得更好的扩声效果;
2) 内置 17 只高性能全音域拾音头,专业调节排列方式和 DSP 的配合,最佳拾音距离达到 80-100cm;
3) 波束可变可以满足演讲台拾音、小型视频会议集中拾音、圆桌会议超长距离拾音、圆桌会议多人共用拾音、
培训台移动演讲拾音等;
4) 简约时尚外观,无话筒杆遮挡视线或摄像阻碍。
四、 重新布线困难的会议系统改造
老的会议厅堂改造有大改有小改,大改包括装修翻新、整个音视频系统整体更换,小改就是局部改造包括会议系统更新、音视频部分器材更新,从近几年接触的改造项目来看,大多是小改,有的是被迫小改,如将投影机换成大屏、会议系统故障率高淘汰性更换、音箱外观老旧淘汰性更新。
大改情况下一切都换成新的,在会议系统方面可选择有线会议系统,也可以换成无线会议系统,具体示用户环境、功能提升所需来做选型,小改往往就没那么自由,强不能打、壁不能凿、地不能挖,音箱更新还有可能利旧用原来的音箱线,会议系统利旧的可能性很小,原有线材技术与规格很难配套,这时候就会面临两种选择,一种是选择无线会议系统,另一种是借助原来的网络系统,这样更新快,工程量小,而且还能满足用户更新快速即可使用的需求,并且系统通常优于原来的产品技术,符合小投入大改造的功能目标。
当然用户改造环境相当复杂,功能需求也是千奇百怪,无论是什么样的情况,就会议系统改造老说,不是那种原来综合性功能强的会议系统,开会发言单元超百人的情况下,对于会议系统改造来说,现有一部分供应商产品都可以提供解决方案,只是每个供应商产品技术层级存在一定的差异,对于工程商来说选择长期研发生产会议系统的供应商会对项目改造提供更好的协助,如产品控标力也更有利于项目落地成交,技术完整性与领先性更强,项目可选解决方案更丰富,牵涉到其它音频处理设备更能配套实现改造品质更好地提升等等。
海翼作为近 20 年的老牌会议音频供应商,对于会议厅堂环境的新建项目与改造项目,特别是中高端用户群,具有较为广泛的知名度与美誉度,并以务实低调的风格深受服务中高端用户的工程商青睐,主要特点是技术不随大流有自己的特色,解决方案不仅是一站式的而且有丰富的解决方案可选,工程控标严格有序,整个服务体系完整完善,这些都为工程商解决中高端用户挑剔需求提供有力保障。
下面针对重新布线困难的会议系统改造提出海翼解决方案,请大家参考。
1、 机架式无线会议系统
功能与应用:
1) 无线射频技术传输音频及数字控制信号,音质高保真,无压缩感,清晰通透,无线控制信号可靠稳定;
2) 支持摄像跟踪功能,可通过 RS485,RS232 等方式连接摄像头,支持 VISCA、PELCO-D/P 摄像控制协议,可独立外接一台摄像头进行摄像跟踪;
3) 具有视频切换 RS232 通讯口,可连接高清视频切换器或高清矩阵,最多支持 8 个摄像头进行摄像联动;
4) 内嵌高速 DSP 处理器,基于人工智能自我学习算法研发了自适应反馈抑制(AFC)及自动降噪技术(ANC),对引起啸叫的反馈信号进行深度学习分析,迅速剔除引起啸叫的重复信号,对环境噪音及本底噪音和电流声等进行学习分析,将无用噪音去除;
5) 主机支持多种会议模式:如先进先出,主席优先模式,开启话筒数量支持 1-4 只,系统最多可带 128 只话筒;
6) 可配合话筒实现指向性可调,支持 5 种模式:全指向性、心型指向性、超心型指向性、 锐心型指向性、8 字型指向性等;
7) 4 寸触摸屏用于会议主机管理及设置,同时可显示以下信息:
发言模式选择、发言数量限制功能
无线射频编组及无线射频信号强弱显示
AFC 自适应反馈抑制开启与关闭、
ANC 自动降噪开启与关闭
系统音量调节
系统设置及状态查看,中英文切换
8)扩展 AOIP 网络音频传输,支持主流网络传输协议,实现音频信号互联互通;
9)可广泛应用于报告厅、圆桌会议室、并列式座席会议室、指挥中心、视频会议室等需要快速灵活布建的会议环境。
2、 WIFI 分布式无线会议系统
会议主机三种分布式安装方式(吸顶安装、壁装、支架安装)
功能与应用:
1) 无线数字信号传输技术,音质高保真,无压缩感,清晰通透;
2) 采用小程序无线物联网控制与管理,方便高效;
3) 支持 DANTE 网络协议,方便音频信号互联互通及扩展;
4) POE 网络供电,信电合一传输技术,一条网线解决供电及信号传输,几分钟完成部署,常规单口 15W 网
口可正常工作,无需 POE+;
5) 模拟备份输出,音频信号数模双备份,应对各种复杂突发故障;
6) 系统支持双电源冗余技术,确保系统运行可靠;
7) 可配合网络中控实现摄像跟踪;
8) 主机支持多种会议模式:如先进先出,主席优先模式,开启话筒数量支持 1-4 只,系统最多可带 128 只话筒;
9) 多种安装方式,壁挂、吸顶、落地支架支撑等,从灵活的会议室到历史古建筑,无论会议地点在何处,
都能快速组建;
3、 机架式网络会议系统
功能与应用:
1)网络化协作管理,系统主机可设置 IP 地址,与控制 PC 电脑与主机间采用先进的 TCP/IP 网络化连接方式,如网络接入 WIFI,可实现 PC 与主机无线控制管理,实现分布式应用及管理;
2)多台会议主机可分别作为独立的会议系统,也可以方便地扩展组成一个大型的会议系统,实现灵活的多会议室配置功能;
3)AoIP 接口,通过网络传输音频信号,低延时,高效,实现大型会议或多会议室实时音频互联互通,支持主流网络音频协议;
4)支持以太网(POE)供电,“信”“电”一线传输;
5)模拟信号备份输出,在网络掉线或网络不通的情况下,可转到模拟输出口,确保会议顺利进行;
6)如 POE 供电不足,可外挂电源(选配),可扩展电源;
7)ID 设置管理;
8)可选配外接 3.5 寸墙控触摸屏用于会议主机管理及设置;
9)连接电脑配合系统控制软件使用,具备更多功能;
10)可满足互联互通的会议厅堂功能升级,可结合原有互联网络实现会议系统改造。
4、分布式网络会议系统
功能与应用
1)支持以太网(POE)供电;
2)采用 DANTE 网络传输协议,通过网络传输音频信号,低延时,高效率;
3)网络化协作管理,PC 与主机间采用 TCP/IP 网络化连接方式,可实现远程多个会议室集中化管理,如网
络接入 WIFI,可实现 PC 与主机无线控制管理。
4)配合墙控面板管理使用,快捷方便;
5)可配合高清摄像跟踪主机实现图像自动跟踪功能;
6)通过网络管理每只话筒,如开关、音量调节、签到,ID 管理等;
7)总输出增益大小及高低音调节;
8)如 POE 供电不足,可外挂电源(选配),可扩展电源;
ID 设置管理;
9)可选配外接 3.5 寸墙控触摸屏用于会议主机管理及设置;
10)连接电脑配合系统控制软件使用,具备更多功能;
11)可满足互联互通的会议厅堂功能升级,可结合原有互联网络实现会议系统改造,主机可放置在会议厅
堂内方便安装的位置如会议桌下、墙壁等。
