1-1 | 其他信息安全设备 | 光模块 | 迈普 | SFP-S2-GE 单模SPF1310,与交换机兼容。 | 12(对) | 350.00 | 4,200.00 |
1-2 | 其他信息安全设备 | 摄像机电源 | 小耳朵 | XED-2012 12V 2A | 59(套) | 40.00 | 2,360.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 高灵敏度拾音器 | 峰火 | DC-700 保真型监听器,内置 DSP降噪芯片,Clearspeech 优化电路设计高保真、抗回音,持续稳定音频监听面积达10~50 平方米以上;频率响应 300Hz ~ 8500Hz(±6dB),灵 敏 度 (标准音源 1 米,94dB SPL):-4.0dB~+3.0dB(0dB=1V/Pa, 1KHz),最大承受音压120dB SPL (1KHz、THD 1%),输出阻抗 600~1000 欧姆非平衡,输出信号幅度 2.5Vpp/-25db,麦克风:电容咪头。 | 2(台) | 260.00 | 520.00 |
1-4 | 其他信息安全设备 | 电池 | 中冠得能 | DFM100-12 12V 100AH蓄电池×16个,包含电池柜和连接线 | 2(套) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-5 | 其他信息安全设备 | 校级SIP管理转发平台 | 佳发 | JF-SVW7100G 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》相关技术规范。(供应商须提供相关承诺函原件,格式自拟) 2.嵌入式设备,具备实时操作系统(本身具备抗病毒和抗攻击能力)。 3.采用Linux系统。 4.采用基于SIP协议的网关及支持多级互联技术。 5.音视频流处理包含 MPEG-4、H.264、H.265 视频编码,MPEG Layer Ⅱ/AAC 音频编码,采用 PS 系统流和 TS 传输流的封装视频流。 6.支持以太网接口,支持TCP/IP协议,支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。 7.支持系统管理员用户分组,需对平台设置多类管理员, 赋予每类管理员不同的管理权限,如添加删除设备、帐号权限、查看权限、设置权限等。 8.支持标准SIP2.0,支持SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位;具备实时追踪 SIP 连接、认证状态功能;具备 SIP 向上级的主动注册与多级注册的管理功能;SIP 终端远程访问权限控制。 9.支持根据网络情况和使用需求,自动调整视频分辨率。 10.具备多种工作模式,有安全加密狗,且加密狗的序列号在平台注册登记后,输入帐号密码后才能登陆、调看视频图像。 11.支持对前端巡查图像进行筛选,将未设置考场的图像进行屏蔽,不进行上传,只在本地监看。 12.支持对巡查系统资产统计、显示,系统设备实时状态检测,视频图像质量诊断,对所处网络进行测速。 13.支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断。 14.支持系统核心数据库的备份和恢复,对数据库进行测试,验证数据库配置的正确性及联通状态。 15.支持配置转发服务模块,多级转发级联,多转发分布式部署协同工作;具备可扩展教学管理功能模块,实现对日常教学质量的管理功能。16.支持图形化流量侦测、网络封包分析、调用任务管理器。 17.支持设置判断前端接入设备是否与服务器时间同步,并设置与上级服务器时间同步。 18.设备在正常工作条件下,连续工作不得低于7×24小时,不应出现电、机械或操作系统的故障。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 19.实现与四川省国家教育考试网上巡查系统平台双向互联互通。(供应商须提供相关证明材料予以佐证或提供相关承诺函原件,格式自拟) | 1(台) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-6 | 其他信息安全设备 | 高清网络红外摄像机(枪机) | 佳发 | JF-NC102RP 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》相关技术规范。 (供应商须提供相关承诺函原件,格式自拟) 2.嵌入式设备,具备实时操作系统,本身具备抗病毒和抗攻击能力。 3.支持MPEG-4和H.264视频编码、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准。 4.采用超低照度200万(1920×1080) 像素,1/2.8英寸 CMOS图像传感器,镜头焦距:2.8mm~8mm,图像清晰度高;最低照度: 0.01Lux(彩色模式)、0.001Lux(黑白模式)、0Lux(红外灯开启)。 5.内置红外灯补光,补光距离≥80米。 6.支持≥200万(1920×1080)。 7.支持最大128G micro SD卡存储、报警等接口。 8.支持TCP/IP协议,支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。 9.设备具备日志功能;具备可设定的点对点、点对多传输能力;具备视频移动侦测能力,根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警。 10.支持设备认证、加密传输及数字水印加密,防止数据被篡改;支持宽动态,3D降噪、强光抑制、背光补偿,适用不同监控环境。 11.支持不低于1路复合视频输出。 12.支持标准SIP2.0,支持SIP地址解析、信号转发。 | 56(台) | 3,000.00 | 168,000.00 |
1-7 | 其他信息安全设备 | 线材辅材及安装 | 昊昇 | 定制 包含RVV2.5电源线、CAT6网线、PVC管材、接头、防水盒、跳线、绝缘胶布、膨胀等所有安装材料(含辅材),所有线路须穿管暗装敷设。 | 64(套) | 850.00 | 54,400.00 |
1-8 | 其他信息安全设备 | 高清网络摄像机(半球) | 佳发 | JF-NC302RP 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》相关技术规范。(供应商须提供相关承诺函原件,格式自拟) 2.嵌入式设备,具备实施操作系统(本身具备抗病毒和抗攻击能力)。 3.支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码,支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准。 4.采用超低照度≥200万(1920×1080) 像素,1/3英寸CMOS图像传感器,低照度(彩色≤0.001Lx,黑白≤0.0001Lx);镜头焦距:2.8mm~12mm。 5.内置红外灯补光,补光距离≥20米。 6.输出≥200万(1920×1080)。 7.支持≥128G micro SD卡存储、报警等接口及录像断网续传,支持DC12V/POE,DC12V/AC24V/POE供电方式,采用三轴旋转结构。 8.支持TCP/IP协议,支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。 9.支持宽动态功能,宽动态能力综合评价得分实际值≥140。 10.支持感兴趣区域(ROI)编码。 11.支持可伸缩视频编码(SVC)技术,可根据网络环境,自适应传输码率。 12.支持三码流、ACF(活动帧率控制)。 13.分辨率设置为≥1920×1080、帧率30fps、码率为1Mbps时,摄像头视频图像传回客户端的延时≤150ms。 14.支持宽动态,3D降噪、强光抑制、背光补偿。 15.支持区域入侵、拌线入侵、物品遗留/消失、虚焦侦测、场景变更的侦测,并且可以与报警联动。 16.支持人脸侦测,侦测视频中是否有人脸出现,并根据判断结果联动。 17.支持音频侦测,检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒。 18.支持人脸区域自动曝光,根据场景和光照自动调节曝光参数,支持人脸增强功能。 19.丢包率不超过5%的网络环境下,可正常显示监视画面。 | 2(台) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-9 | 其他信息安全设备 | 防水盒 | 昊昇 | 定制 180mm×180mm | 59(个) | 30.00 | 1,770.00 |
1-10 | 其他信息安全设备 | 配套线材及安装 | 昊昇 | 定制 包含RVV2.5电源线、CAT6网线、音频线、PVC管材、接头、防水盒、跳线、绝缘胶布、膨胀等所有安装材料(含辅材),所有线路须穿管暗装敷设,通过UPS级中220V供电到前端,并通过学校原有校级标准化考场平台接入县标准化考场平台。 | 59(套) | 850.00 | 50,150.00 |
1-11 | 其他信息安全设备 | 楼层机柜 | 欣联 | 9U 9U壁挂机柜。 | 4(个) | 360.00 | 1,440.00 |
1-12 | 其他信息安全设备 | 光模块 | 迈普 | SFP-S2-GE 单模SPF1310,与交换机兼容。 | 8(对) | 350.00 | 2,800.00 |
1-13 | 其他信息安全设备 | 校级作弊防控主机 | 佳发 | JF-RSSM0700 1.作弊信号查看:可对所辖区域考点作弊信号信息进行查看和回放。 2.作弊信号展示:可统计考试作弊信号频点分布情况并进行展示。 3.设备状态查看:可对所辖区域设备的数量、在线情况等信息进行查看。 4.日志查询:可记录和管理关键日志,提供日志查询、浏览等管理功能。 5.黑白名单:在专业作弊信号频段内,可任意设置黑白名单,或接收上级管理平台下发的黑白名单,并下发到下级管理平台。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号;在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号,不干扰其正常通信。 6.黑白名单同步:各级管理平台之间和黑白名单能够进行同步。 7.考试计划:可设置考试计划,在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态,考试计划时间结束时系统自动停止工作,提供考前、考中及考后自动工作模式,实现无人值守式管理。 8.考试计划同步:考试计划能够集中管理,各级管理平台之间考试计划能够进行同步。 9.系统自检:可检测当前所辖区域设备的工作状态并输出自检结果信息。 10.安全加密:作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理,文件脱离系统后采用通用播放工具无法正确播放,保证涉密数据安全。 11.多级级联:支持多级级联架构,上级管理平台可汇总查看下级管理平台相关信息。 12.与上级对接:可根据上级管理平台的要求,开发数据接口,自动下载考试计划、黑白名单等,并上传作弊信号信息结果。 13.与考务对接:可与四川省和乐山市的考务管理平台进行对接,上报作弊信号情况。(供应商须提供相关证明材料予以佐证或提供相关承诺函原件,格式自拟) 14.数据接口:RJ-45接口,支持与上下级管理平台进行组网。 15.可靠性:MTBF≥3000小时。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) | 1(台) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-14 | 其他信息安全设备 | 手机智能安检门 | 佳发 | JF-IMD0302 1.通道尺寸:≥2000mm(高)≥750mm(宽)。 2.2.屏幕规格:不小于10 寸 LCD 屏。 3.3.符合 GB15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范。 4.4.设备设有操作面板,安检门具有串口、USB 口以及网线接口,可与其它电子设备进行数据交换和管理。 5.5.磁感强度限制:在探测区左右边界各向内 150mm 的区域中,任意一点的磁感强度均小于等于 30uT。 6.6.稳定工作时间:安检门的稳定工作时间≥24h,待机期间不出现误报警,安检门稳定工作时间≥96h,待机期间不出现误报。 7. 操作的授权:对影响探测性能的装置和参数加以保护,避免非授权人员擅自改动。 8.远程控制:如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制,则提供相应的控制程序,且具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能;当远程控制因故中断时,安检门能自动恢复本地控制。 9.电子产品探测功能:电子产品探测模式下灵敏度可调,人员以标准姿势通过安检门时,正常着装携带的手表、金属纽扣、皮带扣、打火机、钥匙等小金属通过时系统不报警,当携带手机等电子违禁品通过时,系统有声光报警,并以图形和文字的形式提示,能提示藏匿位置。 10.违禁品探测功能:违禁品探测模式下灵敏度可调,人员以标准姿势通过安检门时,正常着装携带的手表、钥匙、打火机、皮带扣等小金属通过时系统不报警,当携带手机、折叠雨伞通过时系统也不报警,但以图形和文字的形式提示,并能提是示携带位置。 11.状态指示:安检门具有系统未就绪状态、系统工作状态、系统故障状态指示 。 12.报警响时间:报警测试物进入探测区 1s 内,安检门发出报警指示,此测试物离开探测区后报警指示延续≤1s。 13.计数功能:安检门能记录有效受检人数和发生过报警的人次,并能复位清零。 14.通行速度:在探测区域内,安检门能对通行速度为 0.2m/s~2.0m/s 的报警测试物正确报警。 15.数据存储及组网功能:能存储每天通过的人数、报警次数、报警信息等数据,可按时间、通过方向、报警程度等查询历史信息和报警视频录像。 16.故障保护功能:当样机内部发生故障时,设备的单机本地报警物品探测和分类探测功能仍正常运行。 17.摄像机符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017 版)》相关技术标准。 (供应商须提供相关承诺函原件,格式自拟) 18.摄像机支持 3D 降噪,宽动态:120dB,信噪比:≥56dB。 19.摄像机预览录像视频封装方式:PS、TS。 20.网上巡查对接检查:摄像机可对接所在考点已有的网上巡查存储设备,实现考生过检的录像存储,并通过考点已有 SIP 服务器将视频流实时上传到市级和区级网上巡查平台,实现网上巡查覆盖;可实现实时巡查及视频回放,同时实时查看设备运行状态。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 21.综合考务对接:将可一站式安检数据包括安全检查信息、安检通道实时视频画面等上传上报至四川省和乐山市的考务管理平台,对入场数据进行统计展示和分析,为管理者决策提供支撑。(供应商须提供相关证明材料予以佐证或提供相关承诺函原件,格式自拟) 22.数据对接功能:能将安检数据等信息实时上传到四川省和乐山市的考务管理平台,考务平台能够实时呈现被检测人员的报警信息。(供应商须提供相关证明材料予以佐证或提供相关承诺函原件,格式自拟) 23.安检门通道入口视频检查:能监控考生进入安检门前的行为和秩序,并将实时画面上传到考务平台。安检门通道出口视频检查:能监控值守人员复检考生的行为,并将实时画面上传到考务平台,注册模式:摄像机支持主动注册。 24.智能安检门应具有电子产品探测模式及违禁品探测模式,应预留外设接口实现与其他设备联动,至少保证每半小时700人/门的安检入场速度。 | 2(台) | 44,000.00 | 88,000.00 |
1-15 | 其他信息安全设备 | 硬盘 | 希捷 | ST6000VX001 6T企业级硬盘 | 10(个) | 1,200.00 | 12,000.00 |
1-16 | 其他信息安全设备 | 网络红外球机 | 佳发 | JF-NC602RP-K 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》相关技术规范。(供应商须提供相关承诺函原件,格式自拟) 2.嵌入式设备,具备实时操作系统(本身具备抗病毒和抗攻击能力)。 3.支持 MPEG-4 和 H.264 视频编码、支持 MPEGLayerII、G711 和 AAC 音频编码标准,并支持 PS 系统流和TS 传输流的封装。 4.采用不低于200万像素,1/2.8英寸CMOS传感器;焦距;4.7mm~94mm,具备23倍光学变倍,16倍数字变倍;最低照度:彩色≤0.003lx ,能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块黑白≤0.00011x,能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 5.内置红外补光灯,补光距离≥120米,采用倍率与红外灯功率匹配算法。 6.支持AC24V(±25%)宽电压输入。 7.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测,支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式。 8.支持TCP/IP协议,支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。 9.具备水平方向360°连续旋转,垂直方向-20°~90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区。 10.支持不少于128个预置位,不少于8条巡航路径,不少于5条巡迹路径。 11.支持1路音频输入和1路音频输出,内置7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动功能。 12.支持不低于IP66防护等级,不低于8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 12.具备因各种原因导致与网络链接断开,当与网络恢复链接时,应能自动侦测到网络状态的恢复,并自动重新建立连接。 | 1(台) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-17 | 其他信息安全设备 | 楼层交换机 | 迈普 | IS170-26TF-AC 1.要求设备千兆电口≥24 个,千兆 SFP 光口≥2 个,金属外壳,标准 1U 设备,≥19 寸机柜安装。 2.交换容量≥56Gbps,包转发率≥39Mpps。 3.支持流控开关。 4.供应商须提供工信部要求的电信设备进网许可证复印件。 | 4(台) | 2,300.00 | 9,200.00 |
1-18 | 其他信息安全设备 | 屏蔽终端 | 佳发 | JF-RSST0600 1.阻断工作频率范围:50MHz~5850MHz。 2.侦测引导阻断频率范围:无缝覆盖50MHz~1800MHz(支持扩展)。 3.手机信号屏蔽:能够屏蔽电信、移动、联通的2G/3G/4G/5G手机信号。 4.蓝牙/WIFI信号屏蔽:能够屏蔽2400MHz~2483.5MHz(2.4G)蓝牙信号以及2400MHz~2483.5MHz(2.4G)、5725MHz~5850MHz(5.8G)WIFI信号。 5.阻断方式:对侦测引导阻断频率范围内的专业作弊信号,采用侦测引导阻断方式,对专业作弊信号实现点对点的精准阻断;对2G/3G/4G各种制式的手机信号和蓝牙/WIFI信号采用直接阻断方式。 6.智能绿色阻断控制:根据专业作弊信号的带宽、调制方式及功率等特征自动调整阻断信号带宽和功率,确保对作弊信号的有效阻断;根据作弊信号持续时间,自动调整屏蔽时长。 7.并发阻断:专业作弊信号(手机信号/WIFI/蓝牙信号通道除外)支持不少于20路并发阻断。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 8.点频阻断:支持对专业作弊信号采用瞄准式点频精准阻断方式,阻断信号3dB带宽≤200KHz。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 9. 预设频点模式:无需侦测引导,可预置至少20路专业作弊干扰频点(手机信号/WIFI/蓝牙信号除外)进行实时阻断。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 10.欺骗式干扰:具备数传作弊设备接收答案的远程清除功能。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 11.批量升级:支持通过考点级管理平台对高科技屏蔽终端软件进行一键式集中批量升级。 12.考试计划:可根据考点级管理平台的考试计划,在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态,考试计划时间结束时系统自动停止工作,提供考前、考中及考后自动工作模式,实现无人值守式管理;也可支持手动操作。 13.温度监控:支持远程对设备的工作温度进行监控。 14.远程管理:支持通过考点级管理平台实现远程集中控制,可根据需要实现分组、单台设备的远程开关控制;可远程对工作模块进行开关控制。 15.状态上报:可向考点级管理平台上报设备工作状态、故障状态等信息。 16.扩展机制:设备具备扩展模块插槽,通过扩展模块可对系统功能和性能进行扩展升级。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 17.安全设计:绝缘外壳,无金属部件裸露。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 18.一体化设计:天线和电源内置。 19.状态显示:前面板有工作指示灯,可直观指示设备上电、模块开关、网络连通等状态。 20.隐藏式接口设计:设备开关、电源接口、网络接口均采用隐蔽式设计,设备安装完成后可视表面无任何接口、开关。 21.数据接口:RJ-45接口,支持与考点级管理平台及侦测服务器组网。 22.可靠性:MTBF≥3000小时。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 23.符合国家《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》标准相关要求。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 24. 符合国家《声环境质量标准(GB3096-2008)》中的0类标准相关要求。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) | 64(台) | 3,000.00 | 192,000.00 |
1-19 | 其他信息安全设备 | 汇聚交换机 | 迈普 | IS420-36GTXF-AC 1.要求设备千兆 SFP 光口≥24 个,独立千兆电口≥8 个,SFP+万兆光口≥4个,USB 配置接口≥1个,Console 配置口≥1个,冗余交流电源输入,不接受 RPS 电源方式。(供应商须提供设备正面清晰图片予以佐证) 2.支持主备电源切换。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 3.交换容量≥792Gbps/7.92Tbps,包转发率≥384Mpps/3840Mpps; 4.支持 4K 个 802.1Q VLAN,Super vlan,支持基于端口、MAC、IP 子网、协议的 VLAN;支持 STP/RSTP/MSTP。 5.支持静态路由、RIP、ISIS、RIPng 和 BGP、BGP4+、OSPF、OSPFv3 等动态路由协议。 6.支持BGP、OSPF协议的密文验证。 7.支持 BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS、IGMP、IGMP Snooping等协议;支持 PIM-SM、PIM-DM 等三层组播协议;支持手工隧道、支持 ISATAP、支持 6to4 隧道,支持 IPV4/IPV6 双栈功能。 8.支持≥8台横向虚拟化功能,实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能;(提供包括但不限于产品技术白皮书、产品手册彩页、检测报告、官网功能介绍截图及该截图对应链接等资料佐证),同时支持纵向虚拟化功能,接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持≥128 台设备虚拟成一台设备。(提供包括但不限于产品技术白皮书、产品手册彩页、检测报告、官网功能介绍截图及该截图对应链接等资料佐证) 9.支持 MAC 绑定、ACL、流分类、QOS,支持抗大流量攻击、支持抗 Ping Flood攻击、支持抗 SYN Flood 攻击、支持畸形包过滤。 10.支持安全审计功能、安全日志功能、操作日志功能。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 11.支持 CPU 保护功能,如 ICMP Flood 拦截、SYN Flood 攻击拦截等,CPU 根据不同协议进行限速保护,支持 MSTP 协议国密算法加密,RIP、OSPF 协议支持国密认证算法,支持配置文件国密算法加密,防护设备配置环境信息泄漏。(供应商须提供包括但不限于产品技术白皮书、产品手册彩页、检测报告、官网功能介绍截图及该截图对应链接等资料佐证) 12.设备支持 SDN 功能、支持 Netconf 协议、支持 SDN 控制器的统一管理。 13.支持环网 G.8032 协议,实现ms级业务倒换,支持二层 VXLAN 网关,支持ZTP,可实现零配置,零 IP 开局。(供应商须提供包括但不限于产品技术白皮书、产品手册彩页、检测报告、官网功能介绍截图及该截图对应链接等资料佐证) 14.支持 Console 口登录管理、HTTP、Telnet(VTY)远程管理、WEB 管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示。 15.支持远程运维平台管理,设备可通过运维平台实现远程访问设备 WEB 管理界面;同时为保证远程访问设备 WEB 的安全性,要求远程访问隧道基于 HTTPS协议。 (供应商须提供包括但不限于产品技术白皮书、产品手册彩页、检测报告、官网功能介绍截图及该截图对应链接等资料佐证) 16.供应商须提供工信部要求的电信设备进网许可证复印件。 | 1(台) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-20 | 其他信息安全设备 | 楼层交换机 | 迈普 | IS170-26TF-AC 1.要求设备千兆电口≥24 个,千兆 SFP 光口≥2 个,金属外壳,标准 1U 设备,19 寸机柜安装。 2.交换容量≥56Gbps,包转发率≥39Mpps。 3.支持流控开关。 4.供应商须提供工信部要求的电信设备进网许可证复印件。 5.与汇聚交换机兼容。 | 6(台) | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-21 | 其他信息安全设备 | 集中存储设备 | 佳发 | JF-VER016K 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》相关技术规范。(供应商须提供相关承诺函原件,格式自拟) 2.采用嵌入式设计,具备实施操作系统(本身具备抗病毒和抗攻击能力)。 3.采用Linux系统。 4.支持自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式,MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式,Program Stream(系统流)和Transition Stream(传输流)封装格式的网络视频,并对接入的网络视频进行存储、解码和转发。 5.支持不少于64路网络视频接入,最大转发码流≥750Mbps。 6.支持双工模式,当全部视(音)频通道满负荷时,仍能正常运行检索以及回放操作,且不丢帧。 7.支持对视频录像按智能分析类别检索,将符合设定条件的视频以自定义速度播放,其他视频略过,支持对固定场景中的录像进行智能分析,提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中播放。 8.支持对主码流、子码流分别或同时进行录像,并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间。 9.报警联动触发信号是能启动设备相应的通道进行联动记录,能够预录报警触发前≥600s的音视频。 10.支持录像加锁,加锁后录像不会被覆盖,并支持录像添加数字水印,具备九宫格图案密码解锁功能。 11.支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份。 12.支持设备集群管理方式,当设备故障时备机可替换故障设备工作,故障恢复后可将存储的录像回传回原设备,同时支持双系统切换功能,当一个系统无法正常启动时,另一个操作系统能够正常工作。 13.支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式。 14.支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测,并支持热度图和客流统计。 15.支持不少于16个SATA接口(可热插拔),单盘容量支持不低于8TB,支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的eSATA扩展,支持录像和备份。 16.支持断网续传功能,能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR。 17.支持视频质量诊断,并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警。 18.支持16路报警输入、8路报警输出。 19.支持不少于4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口,支持负载均衡和四网分离,支持容错模式,可将4个网络接口绑定为1个IP地址,当其中1个网络接口损坏时仍能正常工作,支持不少于2个光口。 | 1(台) | 37,400.00 | 37,400.00 |
1-22 | 其他信息安全设备 | 存储设备 | 海康威视 | DS-A71048R 1.网络存储主机,可接入硬盘≥48块,不低于64位多核处理器,≥4GB内存,内存支持扩展到≥64GB,≥2个千兆网口,支持增扩≥2个万兆网口或≥4个千兆网口。 2.支持RAID0、1、5、6等RAID模式,支持全局、局部等多种热备选择,支持坏盘自动重构;支持当磁盘处于非工作状态下,进入休眠状态,进行读写操作时可被唤醒,增加磁盘寿命;支持智能风扇调速,支持智能CPU调频等功能。 3.接入带宽≥1500Mbps,支持对视音频、图片、智能数据(智能行为分析录像)流进行混合直存,无须存储服务器和图片服务器的参与,平台服务器宕机时,存储业务正常。 4.支持多个系统镜像,主系统出现故障时,备用系统应能接替主系统工作,应能通过任一备用系统对原主系统进行修复;当前版本出现故障或操作失误后,应能回退到历史版本,回退后历史录像完整、回放正常。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 5.支持GB/T 28181协议视频流直存,支持前端网络摄像机直接通过iSCSI协议进行块存储;使用浏览器对设备进行操作。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 6.支持存储业务模块存放在不同容器中,业务之间互相隔离,一个业务模块发生故障时,不影响其它业务模块;业务模块异常时,应能自动重启业务模块并恢复原有业务,支持不少于5个容器。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 7.支持硬盘体检功能,应能查看硬盘体检报告、磁盘档案等,应能按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势,应能查看硬盘读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘健康值,支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态,支持对硬盘健康状态进行分级分类,不少于三种分类如良好、警告、损坏等或其他类似分级分类描述。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 8.支持指示灯报警,应能按照故障紧急程度分级报警,不同级别闪烁不同颜色灯,灯闪烁频率、时长可设;支持系统盘更换,更换系统盘并配置好信息后,再次开机业务应能自动恢复,历史数据不丢失。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 9.可至少对450个/1080P摄像机的录像保存90天以上。 | 2(台) | 32,000.00 | 64,000.00 |
1-23 | 其他信息安全设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST16000NM000J 1.单盘容量:≥16TB。 2.硬盘接口:SATA。 3.转速:7200RPM。 4.缓存:256MB。 | 68(块) | 2,000.00 | 136,000.00 |
1-24 | 其他信息安全设备 | 作弊侦测主机 | 佳发 | JF-RSSD0600 1.侦测频率范围:无缝覆盖30MHz~3000MHz。 2.侦测引导阻断频率范围:50MHz~1800MHz。 3.扩展升级:支持频段扩展,应对将来新型无线电作弊信号。 4.工作模式:支持无人值守式侦测引导阻断工作模式,可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断;支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成。 5.双通道:采用双通道技术,侦测扫描/引导阻断和作弊信号还原并行工作,互不影响。 6.语音信号还原能力:支持对语音类作弊信号的内容还原,包含广播电台、对讲机信号和语音作弊信号等。 7.数传信号还原能力:支持对数传类作弊信号的内容还原,包含采用FSK、LoRa等调制方式的数传作弊信号。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 8.实时监听:在持续开展频谱扫描和侦测引导阻断的同时能对语音作弊信号进行实时监听。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 9.背景学习:系统自动进行无线电频谱背景采集分析,并可存储多个无线电频谱背景模板供作弊信号分析使用。 10.频谱显示:可实时显示侦测频率范围内的频谱图,支持频谱显示放大缩小、测量频率与强度等操作。 11.安全加密:作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理,文件脱离系统后采用通用播放工具无法正确播放,保证涉密数据安全。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) 12.黑白名单:可手动设置黑白名单,也可接收考点级管理平台下发的黑白名单库。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号;在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号,不干扰其正常通信; 13.考试计划:可设置考试计划,在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态,考试计划时间结束时系统自动停止工作,提供考前、考中及考后自动工作模式,实现无人值守式管理;也可支持手动操作。 14.故障检测:支持运行过程中故障自动检测并实时反馈至考点级管理平台; 15.数据上报:支持与考点级管理平台连接,支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理; 16.远程管理:支持平台远程管理,查看工作状态等。 17.数据接口:RJ-45接口,支持与考点级管理平台及高科技屏蔽终端组网。 18.可靠性:MTBF≥3000小时。(供应商须提供具有资质的第三方检测机构出具的至少带有CMA标志的检测报告复印件予以佐证) | 1(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-25 | 其他信息安全设备 | 摄像机支架 | 昊昇 | 定制 配套摄像机使用 | 59(套) | 30.00 | 1,770.00 |
