发布时间:12-09
编辑:音频应用
Solid State Logic B-Series Dymanics ModuleSL4000B风格动态处理500系列模块
新的模拟风格,复古的 SSL 声音
SL 4000 B 于 1976 年发布,是 Solid State Logic 首款商用调音台,4000 B Dynamics (B-DYN) 500 系列模块将 SL 4000 B 控制台通道条中的动态处理器搬到了 500 系列格式中。因在 Virgin’s Townhouse Studio(伦敦)、Le Studio(蒙特利尔)和 Record Plant(洛杉矶)的“The Stone Room”中使用而闻名。它见证了无数经典的音乐作品,包括 Phil Collins 的《In the Air Tonight》和 Peter Gabriel 的《Intruder》,两者在鼓和人声上都采用了具有个性的压缩效果。B-DYN 让您可以将来自罕见的录音室控制台的色彩丰富、抓耳、饱和压缩效果添加到您的制作工具包中。
独特的声音特征
SL 4000 B 控制台通道条中的动态部分与随后的任何其他 SSL 通道动态模块不同,使用推子 VCA 作为其增益元件,而不是专用 VCA。 它的设计类似于 SSL 总线压缩器的拓扑。 B-DYN 模块继承了这种 VCA“反馈”设计,提供个性化和彩色压缩,具有自己独特的声音特征 - 与后来的 E 和 9000 系列非常不同。 这些相似之处在 B-DYN 的“自动”释放设置中也很明显,该设置提供了与总线压缩器上的程序相关的释放时间。
主要特点:
• 真实复刻 SL 4000 B 调音台的动态处理效果
• 设计基于 SSL 总线压缩器
• 包含压缩器/限制器和门限/扩展器功能
• 带有峰值感应的反馈设计,实现激进的 ‘grabby’ 特性
• 固定压缩比:2:1、4:1 和 10:1,并附加 "DS" 模式
• 固定释放时间:DS、.2、.4、.8、1.6 和著名的 "Auto" 模式
• 自动补偿增益
• 侧链高通滤波器
• 立体声 Link 模式
• 新增(经典)SSL风格,为您的制作带来更多选择
压缩器/限制器
压缩比(RATIO)- 阶段式压缩比选择:2:1、4:1、10:1 和 "DS"。设置为 "DS" 时,压缩比为固定的 10:1,并带有附加的侧链滤波器。当设置为 “out” 时,压缩器会被旁路。
阈值(THRESH)- 当信号超过此控制设定的级别时,压缩器将按照压缩比(RATIO)控制设定的比例开始工作。阈值和压缩比控制还提供自动补偿增益。
高通滤波器(HPF)- 在压缩器侧链中的 185 Hz 6dB/Oct 高通滤波器,有助于减少低频泵压效应。
释放时间(RELEASE)- 可切换的固定释放范围从0.2毫秒到1.6毫秒,还有附加的 "DS" 和 "Auto" 释放选项。
DS - De-Ess 模式将启动时间从大约更改为 30 毫秒至 2 毫秒。
嘶声消除(DS)模式
将压缩器压缩比和释放时间设置为 "DS" 时,B-DYN 模块将优化用于去除嘶声。"DS" 模式是10:1的压缩比,并带有滤波的侧链输入信号,通过嘶声触发宽频段压缩效果。"DS" 释放时间会根据处理后的信号自动在 30 ms 和 50 ms 之间变化。这是比通常预期的 SSL Dynamics 模块更快的最小释放时间。启动时间也缩短到快速的 2 ms,略快于 E 系列 Dynamics 模块的快速设定。
门限/扩展器
B-DYN门限/扩展器部分在按下 EXP 按钮时可用作 20:1 的门限,或者作为 2:1 的扩展器。其启动时间为快速的 0.2 毫秒。
范围(RANGE)-门限/扩展器应用的最大增益衰减量。设置为 "out" 时,门限/扩展器处于旁路状态。
门限(THRESH)- 设置触发门限/扩展器打开的阈值。
释放时间(RELEASE)- 设置门限/扩展器关闭后信号保持可听见的时间。
扩展(EXP)- 将门限切换为扩展模式,并采用平缓曲线,以便更精细地控制低于阈值的电平。
