发布时间:12-06
编辑:音频应用
很少人知道的监听喇叭必须具备的条件
监听声音的基本条件
监听喇叭的频率
监听喇叭的频率响应如果不够「平坦」,就无法判断曲子音域的宽和窄,那什么是「非平坦」的频率响应,就是设备会自动增强低音或降低高音,如果完成的混音或编曲被监听喇叭的频率所限制,而无法让创作者听出想要的真实音色,那就失去监听喇叭的功能了。所以,监听喇叭需要具备的第一个条件是「平坦的频率响应特性」。
监听喇叭的音场定位
专业的录音和混音工作通常需要经常将监听喇叭以大音量来播放,而且左右清楚的音场定位也是监听喇叭的必备条件,当定位旋钮转向右,音像应马上往右偏,我们的耳朵可以马上听得出来,家用音响比较没办法马上确认出来,所以音场的广度和定位对监听来说很重要。
监听喇叭的尺寸
大致上,监听喇叭分成2种尺寸,一种是专业录音室看到的大型监听喇叭,而另外一种就是最常见的小型「近场监听喇叭」。大型的监听喇叭因为空间的设计,摆放方式会以专业的录音工程师调校后的方式来摆放;而小型的近场监听喇叭,适合家庭小型音乐工作室所使用,可以近距离听到直接音,较不会受到空间设计的影响。
监听喇叭的摆放位置
越来越多的小型近场监听喇叭采用内建音源和前级扩大机的主动式音箱,可以参考部落格文章【主动式音箱与被动式音箱的不同】,主动式音箱可以更精准的监听,至于其摆放位置也不是随自己的喜好而随意乱放,要注意摆放的位置和角度,然而聆听的位置,最好是两个耳朵和两个监听音箱同等的距离,对于家庭的小型音乐工作室来说,你的座位面对左右两边的监听音箱的距离必须是相同的。另外,监听音箱的振动会对整体音质产生影响,有些监听音箱设计附有吸震器(insulator),可以吸收多余的振动,或是将监听喇叭安装在专用立架上,也可以得到较好的声音质量。
监听喇叭的音量
监听喇叭的监听音量尽量维持固定,针对所处空间调整了合适的音量之后,最好就不要再更动了,以此固定的音量来进行监听的工作,避免因为改变音量大小,而让音色在动态和表情上呈现不同的结果,另外,电源线、导线的线材也会改变声音质量,这个也需要注意一下。
宅录的设定
音乐人常常利用半夜来制作编曲和混音的工作,夜深人静的时候,监听耳机是一个方便的工具,虽然阻隔了外界的声音,可以更清楚的聆听每一个音符,更专心的监听每一个差异,但是,监听耳机和监听喇叭还是有不同之处,因为,耳机的L边的声音不会传到右边的耳朵,R边不会传到左边的耳朵,这样的音像,和监听喇叭将声音放出来之后,两个耳朵的感受是不同的。如果同时拥有小型的近场监听喇叭,近距离放在工作桌上,监听时,可以和监听耳机交替使用。
音乐监听,简单开始就好
对于小型的家庭音乐工作室来说,监听喇叭最简单的基本具备条件:
尺寸。
摆放位置。
固定音量。
「监听耳机」不能取代「监听喇叭」。
当把监听喇叭放在计算机屏幕的两旁,如果和两个耳朵的距离不够,监听的音质也会有影响,以及考虑声音反射的方式,注意监听喇叭的摆放位置这个细节需要特别注意。
