当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频技术音频正文
如何有效防止话筒噪音
发布时间:04-19 编辑:
电容和其他有源的话筒都有所谓的“自噪声”,自噪声定义为通过有源组件(比如晶体管、真空管和印刷电路板)引入到话筒信号中的噪声。通俗点讲就是由这些组件发出的,被话筒拾取的噪声。
如何有效防止话筒噪音
1. 选择低自噪声的电容式或有源麦克风
事实上,信噪比(SNR)额定值是根据有源话筒的自噪声额定值给出的。
选择电容或有源话筒时,请检查自噪声等级,超过约20 dBA的额定值都表示话筒可能会发出嘶嘶声。
如果我们要减少话筒的噪音,那么使用低自噪声的话筒是优先考虑的。
2. 选择一个带有双线圈拾音的动圈麦克风
被动式的动圈话筒没有有源组件,因此没有自噪声等级。话虽如此,这些话筒的组件的确也会将噪声吸收到麦克风信号中,因为动圈话筒的磁体和导电线圈对电磁干扰(EMI)特别敏感。
一个带交流声线圈的动圈话筒,通常比没有这个交流声滤波器的动圈话筒噪声小
3. 将话筒靠近声源
尽管从技术上讲这并不能减少话筒中的噪声,但它肯定会有助于提高话筒的信噪比。
较高的SNR当然会产生听起来好像较小噪声的信号。那是因为该信号将需要较少的增益(本底噪声将不会增加太多),信号中的预期声音会比噪声大得多。相对于话筒输出中的噪声,将话筒放在靠近声源的位置会增加该声源的数量(我们称其为信号)。这可以用平方反比定律来解释。
反平方定律指出,随着声音远离声源,距离每增加一倍,声压就会降低一半(-6dB)。
这告诉我们的是,如果我们将话筒和声源之间的距离减半,则“信号”(作为预期的声源)在会大6dB!
因此,如果我们严格关注信噪比(而不只是噪声),将麦克风移近声源将减少麦克风输出信号中的噪声。
4. 使用减震架
机械噪声是影响话筒的主要噪声类型,它被定义为通过物体到达话筒咪头并在信号中引起噪声的任何振动。
例如,手握话筒的动作、舞台上乐器的振动、在工作室地板上的脚步声、甚至是可爱的地球自然隆隆声。
防震架有助于将话筒与这些机械噪音隔离开,从而减少话筒中的噪音。
麦克风防震架主要分为两类:
内置防震架:防震架内置在麦克风本身中,有助于将咪头与主体机械隔离。
外置减震架:这是您在录音室中经常看到的类型,这种可将话筒固定在适当的位置,同时连接到支架上,并起到机械隔离整个话筒的作用。他们使用不同的材料来帮助减少从支架到话筒的机械噪音传递。
这些减震架提供的机械隔离会大大降低通过物体到达话筒的振动强度。
5. 使用防喷罩
许多人使用话筒来录制人声,而喷麦声可以被认为是话筒信号中不需要的“噪音”。防喷罩的作用是消除发声的喷麦声。
P,B,D,T,G和K的硬辅音都会产生这样的声音。
通过在声源和话筒之间放置一个防喷罩,我们可以大大降低话筒信号中喷麦的风险。
6. 在安静或隔音的环境中录音
如果您使用的是专业级话筒,则进入去使用平衡的话筒线,最常用的平衡线是3针XLR,也就是我们说的卡农公母线。
平衡线的工作原理是将音频信号传输到两个引脚上,而不是一个(非平衡线)上。音频信号在一个引脚上带有正极性,而在另一引脚上带有负极性。
在话放处,有一个差分放大器,可将这两个音频引脚之间的差异相加,同时消除共同点。这称为共模抑制。
线材将遭受的电磁干扰(EMI)都会在每条音频线上产生相同的噪声。通过共模抑制,可以在话放处消除这种噪声!
平衡线上感应的EMI在两条音频线/引脚上几乎相同。在现实中,会有细微的差异,因为线材不能都在相同的精确空间中。但是相对于非平衡的线材,这些差异很小。
  关于广州安思柏科技有限公司
广州市安思柏科技有限公司是一家高科技互联网公司,“AISP ”是我司旗下品牌,专业从事音视频领域互联互通技术的开发与运用,利用云技术开发音视频领域的万物互联新模式,逐步实现AI人工智能的人机交互的运用场景,推动传统的音视频领域的升级、配合中国制造2025计划的全面落实,成为音视频领域的创新者和领跑者。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
