发布时间:11-30
编辑:音频网
什么是VariMu 压缩器?
基于电子管(或基于电子管)的压缩器是音频领域唯一的机器增益调节设备。电平检测器电路根据其工作原理将电压传输到电子管。由于该电压的作用,电子管的增益直接受到影响。在早期的压缩技术中,Fairchild 和 Altec 是最早实现这一原理的设备。
Manley根据现有技术对这种方法进行了更新。这种类型的电子系统使用可变电压输入代替晶体管,其中可变电压输入改变电子管的偏置,而不是改变晶体管的增益。Vari-mu也是Manley的商标。
Manley Variable Mu 立体声压缩限制器
Manley Vari Mu 限制器/压缩器是全球制作人和录音工程师的首选,只要你听到它能为你的声音带来的效果,你就会对它深信不疑!
它的功能对于那些听过Fairchild 670 系列限制器的人来说是众所周知的,但 Variable Mu 能产生比经典限制器更甜美的声音。混音和母带处理可通过其可调的起始时间和释放时间设置进行优化,但它也能适应许多跟踪可调的情况。就多功能性和可靠性而言,Manley的Variable Mu是该公司产品线中最畅销的设备。
Variable Mu 没有克隆型号,但 Fairchild 670 系列使用了类似的限制原理,了解这种设备的人都知道它非常特别。由于可变增益("mu "意为增益或放大系数),与大多数设备不同,Variable Mu 提供真正的可变增益。
在真空管整流侧链控制电压的作用下,5670 双三极管不断重新偏压,从而实现峰值降低和压缩作用。这样,电子管的增益就能顺利改变。
在 Variable Mu 的压缩模式中,使用的是使用软拐点 1.5:1 比率,而在限制模式中,当限制信号超过 12 分贝时,使用的是 20:1 的尖锐拐点比率。值得注意的是,随着限制的增加,拐点音实际上会变得更柔和。通过调高输入和降低输出,同时使用少量或不使用压缩,可以创造性地调节输入和输出。
Vari-Mu 非常适合双单声道和立体声应用。你可能会注意到它有组合输入控件,但它肯定不是单声道不兼容的。此外,由于有单独的阈值和输出控制,你还可以在其他地方调整各个音源的音量。
一旦切换到链接模式,就会发现立体声输入控制的优势。这正是 Variable Mu 在限制和压缩最终混音、3 轨混音或母带混音方面的优势所在。
Vari Mu 压缩的特点
Variable Mu 压缩的好处之一是,电子管压缩器会在信号中引入一些音乐性和吸引人的失真。此外,压缩器内部的电平检测器会检测并相应改变增益。在改变增益时,它可以以非瞬时的方式增大或减小 。
就 Vari Mu 压缩器产生的声音而言,很多时候都与声音的有机性或细腻度有关。其中影响最大的可能是设备内部使用的电子管,以及此类设备特有的起始时间和释放时间。使用 vari mu 压缩器的最佳方法可能就是适当增大或减小增益,从而将这些特性引入信号中。
此外,起始和释放对信号的影响也非常重要,因为你需要适当设置这些参数,以补充音轨的不足。有些信号需要更快的起始和更快的释放,而有些信号则需要中等起始和较慢的释放时间,所有这些都需要由你来决定。
为了进一步解释什么是细腻和复古的声音,它来自于Variable Mu 压缩器的谐波失真和饱和度,以及来自于电子管本身的色彩。谐波的丰富性和温暖感主要来自电路和电子管。随着压缩器比率的增加,电子管对信号的饱和度也会增加,这就是所追求的令人愉悦的色彩。
另一个有趣的现象是,vari mu 压缩器的压缩比往往是动态的,这可能会根据输入信号和音轨的动态而有所不同。这种压缩器的特性使声音显得更加自然,并且是一款令人惊叹的压缩器,可用于吉他、鼓和人声等原声乐器。
Vari-Mu 压缩机上的 软拐点
变 mu 压缩器还有一个有趣的功能,那就是软拐点。这意味着一旦输入电平越过阈值,压缩器就会逐渐增大,使曲线变得更柔和、更弯曲,而不是像硬拐点一样尖锐。
因此,Variable Mu 压缩器的特点之一就是应用微妙而透明的压缩,而这也是它所具有的对结果影响最大的特性之一。就微妙和柔和而言,还有一点就是这些压缩器的攻击和释放时间相对较慢。
因此,重申一下,一旦音频信号电平降低,压缩器就会开始减少压缩量,但当信号电平逐渐升高时,拐点部也会逐渐引入压缩。从下图中可以看出,软拐点的曲线形状更平滑,实际响应的压缩效果也更平滑。
这也增加了平滑度,因为在阈值处压缩信号和未压缩信号之间的过渡确实非常平滑,与具有硬拐点的压缩器相比,这种形状更有音乐感,也更柔和。
这里还需要提到的一点是,在处理素材时,动态范围的压缩会更加自然、更具音乐性,而这正是我们在处理有机乐器时所追求的。并不是说可变亩数压缩器只具有这种功能,但音频工程师和混音工程师往往会选择这种类型的压缩器,就是因为它具有这种功能,非常适合处理需要听起来更自然的元素。
使用 Vari-Mu 的场合
除了在单曲中使用这种压缩方式,它在母带处理时也有很大的用途。使用这种类型的压缩,最终会让你感觉到音轨中所有元素的凝聚力,并在歌曲中营造出一种内聚感。可变 mu 压缩器中的程序依赖功能是一项伟大的功能,它主要用于母带处理领域。
正如我们所说,这种类型的压缩器能将各种元素粘合在一起,因此也适用于子混音或编组。在鼓母线或背景人声组中应用可变亩数压缩器的最佳场合之一,可能就是将其粘合在一起,使其听起来更紧凑、更连贯。
我们分享了我们认为最能添加这种压缩并特别改善这些元素的地方,但这并不意味着,如果你需要一些平滑细腻的压缩效果,你就不能将信号应用到所有你想要的地方。你需要做的是正确设置压缩器参数,并享受其带来的效果。
综上所述,这可能是 vari mu 压缩器最重要的特点。只要你愿意,它们可以应用于各种类型的信号,因为它们用途广泛,能给信号带来良好的效果。至此,我们结束了对什么是 vari mu 压缩的解释,接下来我们将介绍一些此类压缩的插件版本,你可以在 DAW 中使用它们来改善信号。
Vari Mu 压缩器模拟插件
1.Softube Summit Audio TLA-100A
我们选择与你分享的第一个插件是 Softube 制作的 Summit Audio TLA-100A。这是对原版 Summit Audio TLA-100A 的仿真,现在你可以在电脑和 DAW 中使用这款设备了。这款压缩器已使用了 30 多年,这一切都有一个很好的理由--它为录音室和现场演出都带来了令人惊叹的效果。
TLA-100A 被称为首款 "即用即忘 "的压缩器,只需稍稍调整旋钮就能达到效果。在快速设置的情况下,它还能提供温暖平滑的压缩效果,深受许多工程师的喜爱。
在 Softube 的数字版本中,你还可以找到低切滤波器、饱和度旋钮和并行注入旋钮,它们将为你提供并行压缩功能,而无需在 DAW 中进行外部路由。这款压缩器在过去是录音室的标准配置,现在你可以通过数字方式使用它,并快速、轻松地处理信号。
之所以选择这款压缩器,主要是因为它具有惊人的均衡能力,而且设置和操作都非常流畅简便。无论是硬件还是软件插件,功能都是一样的。你只需按照 GR 表的指示,输入所需的压缩量即可。
如上所述,软拐点是这些压缩器的一大特色,数字版本中也加入了这一功能,从而实现了流畅的压缩效果。
2. Native Instruments Vari Comp
另一家巨型开发商对 Vari mu 压缩器进行了改进,这就是 Native Instruments Vari Comp 插件。整个电路以模拟设备为基础,他们为插件设计了现代外观,便于用户理解界面。如果你想获得这些压缩器所带来的模拟温暖感,只需稍加过度就能实现。除了 NI 之外,Softube 也为这款插件的制作提供了帮助。
这款插件既能处理单声道声音,也能处理立体声声音,而且功能非常强大,因为它能在左右声道上应用相同的压缩量,这一切都归功于自动联合立体声系统。与上一款插件类似,这款插件也有一个平行压缩旋钮,用于平衡已处理和未处理信号。
来自 NI 和 Softube 的 Vari Comp 插件将为你带来 Vari mu 压缩器所带来的理想温暖效果,你将能在压缩器的输出中感受到模拟音效。这的确是一款令人惊叹的设备。
说到压缩器比例的设置,你无法进行设置,因为它是与拐点音类型一起的自动功能。自动功能的范围从 4:1 到 20:1,完全取决于手头的输入信号。
3.Waves PuigChild 670
Waves 的 PuigChild 可能是最知名的插件之一,它能为你带来非常相似的效果,只是价格比原版产品便宜一小部分。这是一款令人惊叹的总线压缩器,许多工程师都将其作为硬件使用,但只有少数人才拥有这款高级设备,因为其价格甚至连专业工程师都负担不起。
因此,Waves 开发了一款真正物美价廉的插件,它能让人感受到原设备的功能。在外观方面,它的旋钮设置与硬件上的原装旋钮相似,一切都摆放整齐,不会让用户感到困惑。唯一可以找到的额外部件是用于关闭和开启该设备可识别的嗡嗡声的开关。
我们非常喜欢这个功能,因为我们主要工作的音乐类型要求清晰透明,所以不需要嗡嗡声。但如果你需要这样的功能,你可以在信号中加入它。在功能方面,你可以从 6 种攻击和释放功能中选择最适合你的一种。
此外,如果你需要分别控制左右声道,还可以使用联动、双立体声和横向垂直操作功能。这确实是一款令人惊叹的插件,在执行任务时不会出现任何问题,我们在制作更多复古风格的音乐时也经常使用这款插件。
4.Pulsar Audio Mu
Pulsar Audio Mu 是另一款让我们惊叹的变体 mu 压缩器,我们非常喜欢在项目中使用它。Pulsar Audio Mu 压缩器具有惊人的透明度,即使你驱动的信号超过平均水平。因此,这款插件非常出色,我们非常喜欢在总线和主通道上使用它。
它是对原版压缩器的近似仿真,其电路与原版压缩器非常相似,最终产生的效果充满了温暖和模拟效果。最突出的一点是,该插件采用了 Pulsar 的拓扑保存技术,这充分说明了仿真的紧密性。
尽管它是一款仿真插件,但也配备了一些现代功能,例如前视限制、灵活的侧链均衡器、M/S 处理等。该插件可提供令人惊叹的动态控制,而且性能非常精确。利用它的现代计量功能,你可以实时调整压缩效果,与 Manley 的原始设备相比,你可以获得更大的控制权。
它是一款出色的仿真产品,音质和功能都让每一位工程师爱不释手。与原版相比,只有训练有素的耳朵才能察觉到音质上的差异,这在比较数字和模拟设备时是非常好的。
5.Klanghelm MJUC
当你第一次看到这款压缩器时,你会注意到增益减小表两侧各有一个普通的大旋钮,你肯定会想:"这款压缩器一定很好用"。你肯定会想:"这款压缩器肯定很好用。"嗯,你没有错,因为这款压缩器很容易上手,只需稍加调整,就能实现音乐性与精确性兼备的压缩平衡。
Klanghelm MJUC 是老式硬件压缩器的改进版,因为除了两个主要旋钮外,它还具有其他功能,可以帮助你更精确地调整动态范围,同时还能完整地感受压缩效果。在 GR 表下方,有攻击和释放旋钮,底部则有音色、驱动、侧链和干/湿旋钮,以最终确定效果。
同样,这款压缩器将为你带来非常流畅的音乐效果,让你满意。它在低音吉他和人声上的效果非常好,但我们也喜欢将它用于小军鼓,因为我们也喜欢它在急促信号上的声音。
它的价格低廉,大多数人都能负担得起,因此它成为了许多追求高压缩效果的初学者的首选插件。至此,我们对 Variable Mu 压缩器插件列表进行了总结。
在对项目进行混音和母带处理时使用 Vari Mu 压缩器,它们产生的效果非常好,而且很温暖,有很多我们喜欢的模拟温暖效果,适合某些类型的音乐,如 boom-bap hip hop 和雷鬼音乐。除此以外,它还提供了很好的音调平衡,就像它们首先从原始设备中汲取灵感一样。
因此,如果你正在建造一个新的母带处理工作室,并需要为其添置一台新的压缩器,不妨考虑使用 vari mu 压缩器。这种类型的压缩器将为你提供现阶段所需的多功能性、音质和温暖感。
