发布时间:11-30
编辑:音响网
1、首先将同轴线接到电视机和功放对应接口上,再将功放(或音响)设备,调整到对应的音频输入模式。
2、随后将光纤输出模式打开,按【设置】按键找到声音选项,找到“光纤输出模式”或“功放输出模式”,确定选择打开即可。
电视机使用注意事项:
1、避免长时间观看。电视机不宜长时间观看,看久了会使电视机内部零件过热,导致烧坏或者是老化,从而减少电视机的使用寿命。
2、避免碰撞。电视机不能受到碰撞,否则容易出现电路元件松动脱落、显象管灯的振断等情况,影响显象管的使用寿命。
3、避免磁场干扰。彩色电视机上面及附近不能放置磁性物体,也不要将收录机、音箱以及其他带磁性的物体在荧光屏前移动,否则显像管的部件会因磁场影响而被磁化,致使色彩紊乱。
4、不用电视机时应该拔掉插头。在不观看电视节目的时候应该把电视机电源切断,这样可以避免在天气突变家里没人的情况下打雷时被损坏,打雷的时候不切断电源很容易烧毁电视机。在切断电源的时候一定要注意拉住插头拔出,不要拉电源线,否则容易拉断电源线发生触电事故。
乐视电视外接音响怎么接线
1、要根据音箱的音频信号输入接口配置与之相匹配的音频连接线,需要配备相对应的插头。
2、需要注意的是音箱是一红一白莲花插座,那么购买时两头都要求是莲花插头的音频线。
接线具体教程:
1、需要将一根同轴线或者是光纤线,直接连接到电视机和功放所对应的接口上,切记不能够接错了。
2、在连接完毕以后,接下来就需要设置电视机的功能,从顺序上来看是设置-声音-光纤输出模式。
3、接下来还需要设置好功放设备,考虑到不同品牌的功放在具体的操作上是存在一定的不同性,但是作为用户在连接时就需要详细查看其说明书进行操作。
4、对于部分功放设备并不具备光纤接口,那么建议大家可以找到一条2RCA音频线连接到电视机耳机口也就是音频输出部位。
乐视电视怎么连接音响设备
具体要看电视机的音箱功放都有哪种接口了?
如果都有普通模拟音频接口的话,直接用音频线连接即可。也就是从电视机上的音频输出插座连接到音响功放上的音频输入插座上就可以了。
如果电视机是新款的,只有数字同轴接口,而音响功放只有普通模拟音频输出插座,也可以通过以下方法连接使用:
一是直接通过机顶盒上的音频输出连接使用。
二是如果电视机上有耳机插座的话,直接连接耳机插座即可,但这样电视机的喇叭就没有声音了。
三是购买一个高清转AV的转换器,通过电视机上的高清接口连接使用。
四是网购一个数字/光纤转普通模拟音频输出的解码器连接使用。
附转换器和解码器图示:
乐视电视低音炮怎么连接手机蓝牙音箱
百度知道
乐视音响蓝牙连接教程?
第一步:打开蓝牙音响。音响的蓝牙音响只需打开音响电源开关(其他蓝牙音响需要把开关播到标有蓝牙图标方向,直到听到两声“嘟嘟”或有语音提示蓝牙音响已开启),然后蓝牙指示灯呈现闪烁状态,表示蓝牙已经开启,并已经进入可搜索模式。
第二步:蓝牙搜索。打开手机蓝牙功能,在手机蓝牙设置中设为“所以有可见”,然后点“搜索”查找蓝牙设备,搜到后点击选择蓝牙设备。
第三步:蓝牙连接。这时候会提示输入密码,音响的蓝牙音响密码是:0000,密码输入以后会自动连接上音频,同时蓝牙音响会“嘟”的一声。
第四步:音乐播放。接下来就可以同步播放手机里的音乐了。
乐视电视怎么接音箱
方法一:同轴/光纤
①:需要有一根同轴线或者一条光纤线。将同轴线(或光纤线)接到电视机和功放的对应接口上。②:(以X60为例)连接好功放上各种复杂的线后,需设置电视:【设置】——【声音】——【光纤输出模式】——【开启】,并调整声音源码输出(如下图)其他型号目前开启功放输出即可,后续会与X60设置统一③:设置功放设备,调整到对应的模式(每种功放设备的名称及操作方法都不同,请按照功放说明书操作)!
方法二:与功放连接的另一种方式,适合有AUDIO音频输出接口的电视型号。
如果您家里的功放没有同轴和光纤接口,您可以通过一条3.5mm公对2RCA音频线(如图),一端连接到耳机口(AUDIO音频输出),另外2端连接到功放的Audio输入的L(白)和R(红)端口,将功放调到对应输入channel即可。
