发布时间:11-12
编辑:音频应用
d16 Group Nepheton 2 鼓机插件
Nepheton 包含 17 个完全合成的模块,可共同模拟原始的 808 鼓机。完美捕捉了原版鼓机的所有音效和细微差别。Nepheton 的模块配备了额外的控制装置,可对音色和包络线进行深度调整。
输出
利用 Nepheton 灵活的输出配置--每个模块的音频信号均可路由至 12 个输出中的任意一个。这意味着你可以将每个音源路由到单独的辅助设备,并用你最喜欢的插件来塑形!
每个单独的输出都可以设置为单声道或立体声。对于真正的 808 乐迷,我们还提供了原始的触发输出(当然是完全可配置的)。
每个模块都有静音、独奏和活动指示器。静音不会使模块静音,但会阻止模块被触发。独奏则会停止触发所有其他模块,仅激活所选模块。
控制
Nepheton 具有广泛的 midi 控制功能。它可以用来触发单个模块,作为内部音序器的现代替代品。可设置为使用 Nepheton 的内部时钟播放,或设置为与主机音序器同步。
Nepheton的大部分参数都可在主机内自动控制,并可通过MidiCC使用几乎任何外部控制器进行控制。
内部音序器
内部音序器包含两个模式库:简单模式和扩展模式。共有 16 个扩展模式和 96 个简单模式,均可使用步进按钮或点选功能进行传统编辑。
简单模式在主机模式下使用,每个模式位置都有一个分配给它的 midi 音符编号。通过在 DAW 中绘制音符,你可以绘制并触发完整的鼓型。
扩展模式*的不同之处在于它有 4 个部分(变奏 A 和 B 以及部分 1 和 2)。整个扩展模式库有 16 种扩展模式,分为基本模式和引子/填充模式两组。您可以选择已播放的模式、使用变奏和填充模式(自动或手动触发)。您还可以在起始音型之前添加引子音型,等等。
为了增强创造力,我们还添加了随机器。它可以用来对一个模式进行简单的更改,也可以创建全新的模式--当你在桥段乐器上卡住太久时,它就是你的理想选择!随机化可独立应用于鼓点,频率可变--其重复出现的几率也可变。
旋转旋钮:随机旋钮的功能远不止三连音。在有序和混乱之间取得平衡。
共享:所有外部文件均以 XML 格式存储。这样,用户之间就可以轻松交换单个模式或整个库。XML 允许使用文本编辑器编辑文件。
特征:
17 种完全合成的乐器
完美缩放的旋钮范围
增强了对模块声音的控制
灵活、动态的输出重新分配,包括主输出和触发输出
为每个模块提供真正的 "禁用/关闭 "静音和独奏:节省 CPU!
完全可通过 MidiCC 控制
通过 MidiLearn 功能快速分配 MidiCC
多种控制方式:
外部模式(音符模式)
内部音序器(模式),带 2 个子模式
外部模式
用户自定义 midi 映射(默认设置等于通用 Midi)
音符速度控制模块电平
内部音序器
96 个简单模式
16 个扩展模式(12 个基本节奏和 4 个前奏/填充),每个模式有 4 个片段
每个段落可定义四个可用乐段之一
每个音步可定义为普通音步或重音音步
有趣的 "随机 "模式
轻敲模式
内置随机器(针对特定模块,具有出现频率)
可将模式导入或导出为用户可读的 xml 文件
两种同步模式
精确的 DAW 节奏同步
内部时钟同步--范围为 30-303 BPM (+-0.1)
简单的预设管理器
d16 Group Nepheton 2 适用于你Windows和 macOS系统,支持VST/VST3 和 AU 插件格式, 将于 2023 年第四季度发布。N1 的更新将可用。
官网:https://d16.pl/nepheton/requirements
youtobe视频链接:https://youtu.be/gwIZI-4YwQI
出处:https://synthanatomy.com/2023/11/d-16-group-nepheton-2-more-tr-808-for-the-popular-drum-machine-plugin.html
