发布时间:10-27
编辑:音频应用
Korg modwave mk II 第二代波表采样合成器
LIVEN Lofi-12 采样器是最成功的 LIVEN 采样器之一。但它也有不足之处,如采样时间或可用音轨有限。这促使 Sonicware 继续将 Lo-Fi 引擎推向新的领域。这就是 Lo-Fi 12 XT。
LoFi-12 XT 是 LIVEN LoFI-12 的老大哥,内置先进、成熟的功能集。从外观上看,它是一个 SMPLTREK 黑色版,但内部却装有一个重新设计和开发的复古采样引擎。Sonicware 表示,这种熟悉的外观是因为缺乏资源(组件......)。
其核心是一个具有 12 位采样模式和12kHz/24kHz 28 声道采样引擎。它能将任何声音转换成悦耳的 LoFi 声音,让人想起过去的 12 位采样器。每个采样为单声道,长度可达 300 秒(5 分钟),因此比 LoFI-12 多 75 倍。
LoFi-12 XT 支持无缝 SD 卡声音流,可即时交换采样。每个项目最多可存储 64MB(256 个采样),但 SD 卡容量越大,存储的采样数量也越多。
此外,你还可以通过音频输入、内置麦克风或 USB 采样。这意味着你可以直接从智能手机或电脑上采样声音,
还可以实时调整导入的采样,例如包括采样切碎/切片,非常适合在音轨中使用单独的切片。然后,你可以使用多模滤波器、音高扫频包络、AR 包络(滤波器/放大器)以及每个音轨的两个 LFO进一步处理。
LoFi-12 XT 音序器有 8 个音轨,可以录制采样。非量化和阶跃录音均可使用。使用 PAD 模式,还可将硬件的 15 个速度感应垫用作键盘,进行半音阶/音阶演奏。
Sonicware 还增加了创造性的音序功能,如参数锁定和通过 D-pad 进行不同的重触发分段(第 8 到 64 个音符)。一个项目共有 128 个模式和 16 首歌曲。
录制完成后,你可以使用每个音轨的效果器对音轨进行微调。它提供 20 种不同的效果,包括合唱、黑胶噪音、哗哗声、失真、降位等。在最后阶段,LoFi-12 XT可以使用发送延迟、混响和主压缩器对音轨进行最终处理。
此外,它还提供独特的混音带功能,可在后台连续捕捉所有演奏。五种模式可供选择(微型盒式磁带的 LoFi 音质......)。
在连接方面,LoFI-12 XT 设计精巧,为外部世界提供了一套良好的连接。首先是带开关按钮的电源输入。接下来是立体声输入/输出,分别通过四个 L/R 6.35 毫米单声道插座连接。输入可兼容各种信号(线路、吉他、麦克风......)和一个 5 针 MIDI 接口(输入/输出)和耳机接口,可以通过 USB 将音频流输入和输出。因此,你可以直接在电脑或智能设备上录音,而无需音频接口。Sonicware 还为该设备提供了 由传奇鼓机 BullyFinger 采样的1000 多鼓机样本。
LoFi-12 XT 在 Kickstarter 上开启预购,提供各种早鸟优惠。标准黑色版本的超级惠价为 379 美元(100 台),复古彩色版本的超级早鸟为 399 美元(100 台)。更多产品将以 399 美元和 429 美元的早鸟价发售。2024 年 4 月开始发货,正常价格为 559 美元。
官网:https://www.kickstarter.com/projects/sonicware-inc/lofi-12xt
youtobe视频地址:https://youtu.be/P68FbyYi6nU
出处: https://synthanatomy.com/2023/10/sonicware-lofi-12-xt-new-sampling-groovebox-with-retro-character.html
