发布时间:09-10
编辑:音频应用
不用设定增益就能录音:Zoom首款32bit浮点录音接口 UAC-232
毫无疑问,是Zoom迄今为止最好的录音接口 。UAC-232看起来时尚,外观流线,似乎高出一等。而且,提供高质量的音质来支持这一点,这是从这种外观锐利的设备所期望的。Zoom UAC-232是第一个专用的32bit浮点技术录音接口 ,将为未来的录音设备设立新的行业标准。那么,究竟什么是32bit浮点技术?为什么Zoom的工程师在UAC-232的输入上排除了增益控制?这些都是值得深入探讨的好问题。
从32bit浮点录音的一个角度来看,它的录音效果远高于平均水平。这意味着转换器可以捕捉超出以前数位音乐的限制的音频,即导致剪辑的上限点。这允许您以惊人的动态范围进行录音,捕捉几乎所有声音,远远超出正常数字录音的范围。从最微弱的呼吸声到最大的撞击声,音频都能清晰地捕捉,不会出现失真,因此可以在后期制作中进行调整。就像拥有几乎无限的动态范围,每秒录制大量的音频,但只需多用约1/3的录制空间。
在大多数当前的数位录音格式中,由于动态范围有限,如果讯号过高,最终会失真。此外,如果调整增益以抵消大声讯号源,您将听不到许多较轻微的声音。这导致录音通常会遗漏一些东西。32bit浮点录音确保所有声音都存在,并可以在编辑软件中进行增益调整。
UAC-232前面板有两个组合的XLR/TRS平衡输入,允许麦克风或Line-Level讯号。这两者都没有输入增益控制旋钮,因为它根本不需要。32bit浮点录音可以捕捉从增益控制的最低设置到最高设置的声音。输入1具有Hi-Z级别选项,如果您想直接使用吉他或类似乐器,两者都有可切换的幻像电源选项。前面板还配有耳机输出、音量控制和直接监听开关,以及控制输出级别的主音量。说到输出, UAC-232的背面有一对平衡的TRS连接器,还有5针DIN MIDI输入和输出。因为,面对现实,仍然有很多需要使用旧的MIDI连接格式的硬体应用,所以作为一个选项,这是一个不错的选择。
仔细看输入方面,Zoom在这个接口 上使用了与其F系列录音机相同的前级。它们提供非常低的噪音和对讯号水平的干净提升,使您的麦克风的微妙细节能够充分展现出来。这些麦克风前级可以轻松处理高SPL(声压级),因此在麦克风前级和32bit浮点录音的组合下,您可以应对几乎任何应用。吉他、人声、钢琴、鼓乐和几乎您能想到的任何乐器– 它就像一个“随插即用”的解决方案,当您从一个乐器切换到另一个乐器时,无需烦恼输入增益设置。对于现场直播和Podcast也是如此。不需要不断监控输入水平并根据不同演讲者和其他声音源之间的音量变化进行调整。所有声音都被捕捉下来,如果需要,可以在以后进行编辑。
有了Zoom UAC-232 Mix Control软件,可以在硬体和DAW录音软件或直播软件之间建立简单的专用输入桥接。它有两种模式,一种是用于音乐的模式,可以与您的DAW的输入选项整合,另一种是用于流媒体的模式,将所有输入合并为单一声音源供您的直播软件使用。Mix Control面板还允许您使用Loopback功能,使您可以将来自电脑的音乐播放回音乐到DAW或直播软件,并将其合并为一个声源。
透过32bit浮点录音技术的应用,Zoom已经帮你解决了很多设定上的烦恼,光是不用设定增益这点就能为你省下不少时间,你只需要专注于录音。值得一提的是,套装中还包括了一对束带,可将输入和输出线固定在UAC-232侧面的导轨上,以充当拉力保护,以防止线材被意外踢动或拉扯。UAC-232可能是迄今为止最用户友好的USB录音接口 ,它的价格不贵,台湾订价在$6490,但已经为用户想到了一切,也预示了下一轮的录音产品竞争即将开始。
