发布时间:08-09
编辑:音频应用
使用 Ableton Push 3 的 10 个技巧
自 Ableton 的 Push 2 硬件上市七年来,它已成功成为 Live 用户的首选控制界面。
虽然市场上还有其他出色的 Live 控制器,包括许多在某些方面比 Push 更好的控制器 ,而 Push 2 缺少了 Novation 或 Arturia 控制器的多功能 MIDI 和 CV 功能 - 它的即插即用的简单性和紧凑的工作流程,提供了除鼠标/键盘之外与Live最流畅的交互方式。
然而,这一成功必定给 Ableton 在设计的后续产品不可避免的带来了一些挑战:如何制作一个新的 Push,让人感觉向前迈出了实质性的一步,而又不颠覆 Push 2 许多用户的既定工作流程。
从外观上看,Push 3与Push 2非常相似,硬件本身的大小和形状都大致相同,即便控件的布局有些微的调整,但也没有说完全重新排列。值得庆幸的是,于现有用户来说,一般的工作流也没有发生根本性的改变,例如对声音进行播放和步进排序、使用顶部旋扭进行参数编辑以及使用Clips和Scenes的过程,即使不是完全相同,但也可以说是相当熟悉了。简而言之,你不用担心辛辛苦苦练出来的肌肉记忆因为升级设备而毁于一旦了。
当然了,Push 3还是有几个非常重要的更新。首先就是增强的MPE-ready的打击垫,这在很大程度上实现了Ableton将Push当作“乐器”而非控制器的愿景,在Push上的演奏变成了真正灵敏、富有表现力的东西。
硬件本身的功能也得到了大幅提升。首先,每台Push现在都配备了声卡功能和经过大幅升级的输入输出接口,这意味着用户们现在可以直接通过Push本身进行采样和录音了。
不过,最引入注目的还是,Push现在有两种型号:一种是基本控制器版本,另一种是可独立运行的版本,配备英特尔i3处理器和8GB的内存,可在Push本身直接运行基于Linux的定制版Live。
今天,我们将向大家介绍一些在刚开始使用Push 3时的小技巧,无论是控制器模式还是独立运行的模式,都可以帮助你更快上手Push 3!
1. 尝试独立运行 Push 3
前面我们提到,Push 3是Ableton设计的既能与电脑连接使用,又能通过内部处理器作为独立设备使用的设备。两款配置的控制布局完全相同,这意味着工作流也基本相同。
这样做的好处是,即使你的设备没有内置处理器,你也可以把Push当作独立设备来使用。只需将电脑放在一边,就能享受一体化工作流带来的自由。由于所有版本的Push 3都具有相同的声卡功能和输入/输出功能,因此你仍能以与独立用户完全相同的方式进行采样和录音,以及控制外部设备。
2. 千万别指望它是无所不能
一定要先做好心理准备,如果你寄希望购买一台独立运行的Push 3,然后可以卖掉工作室的电脑,完全用Push 3来制作的话,那你一定会失望的。
即使Push 3配备了板载处理器,但Push 3也只能是桌面版Live的补充,而不是替代品。至少在现阶段来说,虽然你可以使用Clips和Scenes来构建音轨,但Push 3还不能使用Live的编曲视图,实际项目的最后细化步骤最好还是通过桌面版Live来完成。同样,我们也不可能在独立模式下进行最后的混音。最好的办法是找到这个硬件如何最有利于你的创作,然后再决定应该把它放在工作流的哪个阶段。
3. 调整 MPE
开始使用Push 3时,你首先要调整的应该是设置页面中的“Expression”和“Sensitivity”选项。在这里,我们可以调整MPE打击垫的响应。
当然了,这种设置方式没有绝对的对错之分,但尝试使用不同级别的灵敏度和每个Pad的音高定位,确实有助于Push更加适应你的演奏风格。
4. 离线自动化
为片段设置自动化的最简单的方法就是使用Push 3左侧的“Automate(自动)”按钮。当按钮亮红灯时,设备将捕捉任何参数变化和音符输入。不过,Push也允许使用其音序模式进行离线自动化。
要使用该功能,可以进入任何一个步进音序器布局,按住与音序器步进相对应的Pad,然后调整设备顶部的一个参数旋扭,按下后Push 3将捕捉到指定步骤的自动化,这也适用于没有指定音符输入的 “空”步进。
5. 短摁或长摁
Ableton在Push 2中就引入了“Momentary(瞬时)”按键功能,但在Push 3中,它们成为工作流中更加突出的重点。这意味着某些按钮可以通过两种方式启用:快速按下即切换功能开/关;或按住不放,在按住不放时瞬间启用该按钮的功能,一旦松开则立即解除。
在Push 3中,这既适用于特定工具(包括Repeat和Accent),也适用于视图,这意味着按住任何视图或布局选择器都可以瞬间跳转到Push的该区域。
6. 养成Freeze的好习惯
与其他的一些“DAW-in-a-box”设备相比,Push 3的处理器和内存能很好地支持多轨同时播放。
但这显然也是有限度的,为了避免与设备的性能相冲突,值得养成freeze或flatten未编辑或未自动播放的音轨的习惯。按住Shift键并按下屏幕下方与音轨相对应的按钮,即可实现这一操作。Freeze会暂时将音轨转为音频,从而暂时节省CPU负载,但这种方式很容易撤消;Flatten则会使这一过程永久化,从而直接将MIDI转换为音频。
7. 为单个音符添加Swing
除了将Swing设置应用于整个Clip外,如果你在点击量化之前按住鼓组轨道上的Pad,就能将摇摆设置应用于该声音,而不会影响Clip的其他部分。
同样,在Clip视图中选择单个音符,也可以只对所选音符应用量化。在Clip视图中,Nudge的量也与Swing的设置相同。
8. 调整Swing的量
Push 3的节奏滚轮有两个功能:调整项目节奏和Swing的量,点击滚轮即可在两者之间切换。但需要注意的是,在按下量化按钮将其应用到当前选定的片段之前,调整Swing的量不会有任何作用。因此,可以对项目中的不同片段应用不同的Swing的量,即使它们在同一轨道上。
9. 为轨道分配不同颜色
按住Push 3的Shift键并按下屏幕上该轨道下方的按钮,即可给任何轨道分配颜色。Push 3会弹出一圈彩色的Pad选项供你选择,不同的轨道颜色对整理Clip和简化工作流很有帮助。
10. 使用Follow Actions
Follow Actions是Live中的一种工具,可让用户指定一个Clip播放完毕后会发生什么。例如,你可以让一个Clip循环播放一定次数,然后再转到同一轨道上的下一个Clip,或者决定一个Clip是再次循环播放还是继续播放。
目前,你无法使用Push硬件来设置Follow Actions,但当Push 3处于独立模式时,现有的Follow Actions仍能发挥作用。这意味着你可以在桌面版Live中为Clip指定Follow Actions,然后将它们转移到独立硬件上,这无疑是在现场演出的一大优势。
额外提示:如何将自定义鼓架与 Push 3 独立使用
只需做一点准备,你就可以轻松地将你最喜欢的套件移植到 Push。
正如 Live 用户所知,Drum Rack 的每个鼓垫都可以包含多种声源中的任何一种,包括 Live 的任何乐器设备或第三方插件。然而,一个常见的用途是通过 Live 的 Simpler 的各个实例来加载每个采样的点击。我们这里的采样使用 FM 采样存档中的 16 种复古鼓声音。
通过单击其用户界面顶部的磁盘图标,我们可以保存我们的鼓架预设。然后,Live 的浏览器允许我们将此预设拖到 Push 硬盘上的用户库中,以便以独立模式访问。
很简单,对吧?问题是,如果我们尝试在 Push 上打开预设,迎接我们的是一个充满缺失采样且没有声音的鼓架。这是因为默认情况下,Live 不会将样本与预设一起保存。
简单的解决方法是将鼓架作为套件的一部分进行转移。在桌面版 Live 中,我们创建一个新的 Set 并加载 Drum Rack 预设。现在我们“收集全部并保存”,将其命名为“我的预设”。
通过这样做,Live 将捆绑与该集一起使用的所有样本。现在,我们将这个集合的完整文件夹从桌面浏览器拖到 Push 的用户库中。
除了 Simpler 乐器之外,我们的 Drum Rack 预设还包含多种效果返回。无论是在设备视图还是混合器视图中,都无法使用 Push 界面访问这些内容。但这并不意味着他们不在那里。我们的效果仍然有效,但我们无法访问它们的参数。
同样,我们可以通过一些准备来解决这个问题。回到Live的桌面版本,我们将我们想要轻松访问的任何效果参数分配为鼓架中的宏。在这里,我们设置了宏来控制两个不同混响的级别以及并行失真,并设置了一个控件来将军鼓发送到混音延迟。
接下来,我们通过重复上面的“收集全部并保存”过程将更新后的版本传输到推送。最后,当我们的设置在“推送”上打开时,我们按住“保存”并按下鼓架设备上方的按钮。我们完成的预设(包含示例)现在保存在推送用户库中,以便在任何后续项目中使用。
出处:https://www.musicradar.com/news/10-tips-ableton-push-3
