发布时间:08-04
编辑:音频应用
超越你熟悉的声音
Zen Go Synergy Core 缩小了艺术家与高级工作室和家庭创作者之间的音质差距。原始的声音归功于专业级 AD/DA 转换器和分立超线性前置放大器的组合,这些前置放大器与传奇的美国和英国调音台共享电路。如果没有 Antelope Audio 声音的主要支柱——该公司高端主时钟的 64 位 AFC 时钟技术,该设备就不可能实现出色的音质。它被世界上最负盛名的工作室所采用,并被信赖为一些好莱坞大片的配乐。
Zen Go Synergy Core 配备 37 种最优秀的模拟建模效果,可帮助你创作令人惊叹、声音丰富的作品。除了独特的压缩器、均衡器和前置放大器之外,你还可以通过该界面获得 22 个吉他放大器和箱体、一个吉他调音器和一个标志性混响,这些都可以实时应用于你的跟踪和混音会话。Synergy Core 效果处理允许你使用许多效果实例堆叠链,同时通过界面进行监控,而不必担心过载。
你可以随时通过购买更多经典首选设备、前所未有的数字形式再现的真正稀有物品以及 Antares 的 Auto-Tune Synergy 等 3 方效果来扩展你的效果系列。
随时随地创作
Antelope Audio 的首款总线供电接口针对超低延迟录音、高分辨率播放、创意节拍制作和几乎任何地方的播客进行了优化。只需一根 USB-C 电缆,你就可以从计算机为 Zen Go Synergy Core 供电并充分发挥其潜力,而无需随身携带专用电源。如果你远离电脑但仍想使用其核心功能,该接口还可以使用任何 USB-C 充电器供电。
更好的录音和制作工作流程
界面控制面板中提供的所有功能均已添加,以改进工作流程的重要方面。由于 DAW 监听不可避免地会增加延迟,因此你可以直接通过界面进行监听,将延迟降至最低。通过路由选项,你可以轻松设置近乎零延迟的混音,并将其与你最喜欢的 Synergy Core 效果叠加,而不必担心板载平台过载。
专用信号计量可用于前面板显示屏和软件控制面板上的输入和输出电平
小型封装中的智能连接
两个组合 XLR 插孔使你可以灵活地在定制分立麦克风前置放大器、线路和 Hi-Z 输入之间进行选择,并且可以通过控制面板轻松配置。两个 TRS 平衡输出与两个 RCA 镜像,允许你将信号从专业级 D/A 转换器发送到两个独立的音响系统。将一个用于主监听器,另一个用于 DJ 混音器或任何其他具有 RCA 连接的音响系统,同时保持声音完整性。
折叠展开图标
特征
总线供电音频接口,带 USB-C 连接,适用于 Mac/Windows
两个独立的超线性前置放大器,具有 65dB 增益和可切换麦克风、线路和 Hi-Z 模式,在录音时提供控制台级性能和低噪音
一流的 AD/DA 转换可在录制和流式传输音频时提供最细腻的声音,并在 64 位 AFC 时钟技术的帮助下提供更大的声音宽度和分离度
包含 37 种 Synergy Core 模拟建模效果,超过 50 种可作为可选扩展,实时处理且延迟极低
用户友好的软件控制所有可用功能,包括板载效果处理、直接监听、信号路由和音量设置
转换和时钟
业界领先的 AD/DA 转换,动态余量高达 127dB
录音、混音和播放速度高达 24 位/192kHz
专有的 64 位声学聚焦时钟 (AFC) 技术和抖动管理算法可提高音乐表演的宽度、分离度和细节
连接性
2 个离散超线性前置放大器,增益为 65dB,可实现录音室品质的录音。所有功能均可用作组合 XLR 插孔上的麦克风/线路/Hi-Z 输入
USB-C 端口在带有自定义 macOS 和 Windows 驱动程序的任何流行 DAW 中承载多达 8 个输入和 8 个输出通道
辅助 USB-C 端口允许反向充电
可通过 S/PDIF 进行数字扩展
模拟监听输出包括 1x RCA 立体声输出和 1x TRS 立体声输出(镜像)
2x 立体声耳机输出,带独立增益控制
工作流程增强功能
总线供电接口——无需专用电源,由USB连接供电
具有 Synergy Core 效果的直接硬件监控,实时处理,延迟难以察觉
通过预配置设置简化 I/O 路由,允许立即录制和播放
前面板带有专用音量旋钮和按钮,用于频率调节和核心参数的手动控制
可定制的预设包括信号路由、电平调整、混音器设置和子混音
轻松调整监听输出的监听混音,并将耳机混音拆分为单独的提示和子混音,同时应用平移、混响、其他效果和立体声链接
实时效果处理
37 个 Synergy Core 效果集合,以经典和罕见的模拟舷外设备为模型
Synergy Core 专有板载平台由 DSP 和 FPGA 芯片提供支持,可实现实时效果处理,延迟难以察觉
包含板载效果
2 个前置放大器(Gyraf Gyratec IX、BA-31)
4 个均衡器(包括 VEQ-1A、VMEQ-5)
5 个压缩器和限制器(包括 Stay-Levin、FET-A76、VCA160)
22 个吉他放大器和箱体(包括 Bluelux 1x12、电子管吉他放大器)
2 种特殊处理效果(扩展器、噪声门)
1 种混响效果(Auraverb)
1 个吉他调音器(A 调音器)
盒内内容
Zen Go 协同核心
保修卡
USB-C 转 USB-C 电缆
快速入门指南
