发布时间:07-28
编辑:音频应用
在 VLC 中如何将 MP4 转换为 MP3
本文介绍如何在 VLC 和替代软件工具中执行 mp4 到 mp3 的转换。
如何在 Windows PC 上的 VLC 中将 MP4 视频转换为 MP3 音频
如果你的 Windows PC 上没有 VLC 应用程序,你的首要任务就是获取它。访问Videolan并找到适用于 Windows 计算机的安装程序。接下来,下载并将其安装到你的电脑上。
之后,使用VLC将mp4转换为mp3文件:
加载你的 VLC 媒体播放器应用程序并导航至顶部菜单上的“媒体”选项卡。从下拉菜单中选择“转换/保存”。
将出现一个带有多个选项卡的新窗口。移至“文件”选项卡下并点击“添加”。然后,选择你想要转换为 mp3 的 mp4 视频文件。
单击“打开”将视频文件导入到 VLC 中。再次点击“转换/保存”。
将弹出一个新的“转换”窗口。移至“设置”并从下拉列表中选择“MP3”。移至“目标”,浏览将存储新 mp3 文件的文件夹,并为其命名。
接下来,单击“开始”。请注意,完成这项工作可能需要几分钟。
如何在 Mac 上的 VLC 中将 MP4 转换为 MP3
有些人在 MacOS 上运行 VLC。Mac 上的 VLC 界面看起来与 Windows PC 上的界面略有不同。这就是 mp4 到 mp3 转换过程略有不同的原因。假设你的计算机上安装了 VLC for Mac,请执行以下步骤:
打开 VLC 媒体播放器并单击“文件”。然后,从菜单中选择“转换/流式传输”,然后单击“转换/保存”。
将出现“转换和流”屏幕。因此,单击“打开媒体”选择你想要转换为 mp3 音频文件的 mp4 文件。
转到“选择配置文件”,然后从下拉菜单中单击“MP3”。单击“浏览”选择输出目录。
[attach]363532[/attach]
移至“另存为”并重命名你在上面选择的 mp3 输出文件夹。单击“保存”保存更改并返回到上一屏幕。
按“开始”开始将源文件转换为 mp3。不要打扰你的 MAC,让 VLC 不间断地完成转换。
聆听新的 mp3 音频或按你的预期使用它。
如何使用第三方 VLC 替代方案将 MP4 视频转换为 MP3 文件
VLC 可以很好地执行 mp4 到 mp3 的转换。但是,你可能会选择具有更高级功能的其他产品。例如,通过 GPU 加速功能,高级第三方转换器可能比 VLC 运行得更快。此外,它可以比 VLC 更快地转换批量文件,而不会破坏输出的质量。
幸运的是,你有许多第三方转换器可供选择。以下是适用于 Windows PC 和 Mac 的可靠选择。
易优视频转换器
如果你使用 Windows, EaseUs Video Converter 可能是适合你的软件。由于它支持超过 1,000 种视频和音频格式,EaseUs Video Converter 可以将 mp4 转换为 mp3 文件。此外,它还具有 30 倍 GPU 加速功能,可以让你加快任务速度。EaseUs Video Converter 支持批量转换,以节省你的时间。
使用方法如下:
在你的电脑上下载、安装并启动 EaseUs Video Converter。
在主界面左侧找到并单击“音频提取器”。此选项将为你提供两种添加源文件的方法。首先,你可以点击“选择文件”直接从文件夹添加文件。或者,你可以拖放文件。
点击“设置”并从菜单中选择“音频提取器”。单击“MP3”作为输出文件格式。此外,你还可以通过添加合适的比特率、通道、采样率等来自定义 mp3 输出。单击“创建”。
移至主界面底部并选择“保存到”以激活下拉菜单。你可以选择“另存为源文件”或从菜单中查找其他文件夹。
单击“全部提取”并让工具完成任务。
万能转换器
如果你想要像 VLC 这样具有用户友好界面的工具, Wondershare 的UniConverter 可能就是你的选择。该转换器支持许多流行的视频和音频格式,非常适合 Windows 7 或更高版本。此外,你还可以在 Windows、Mac、Android 和 Apple 移动设备上播放转换后的 mp3 文件。
以下是如何使用它进行 mp4-mp3 转换:
访问 Wondershare 网站,找到 Uniconverter,并将其下载到你的 PC 上。安装后,打开它并选择“主页”按钮下的“转换器”。
你可以通过单击左上角的“添加文件”图标直接从计算机添加视频。它有一个“+”号。该按钮旁边有一个“拖放”图标和一个“+”号。使用它从 Android、iPad 或 iPhone 加载视频。
单击“音频”选项卡,选择“MP3 高品质”作为输出格式。
返回主界面,单击“全部启动”开始文件转换过程。
HitPaw 视频转换器
HitPaw 可以执行视频到音频的转换,因为它支持多种格式。它适用于 Mac 和 Windows 用户。HitPaw 提供 GPU 加速功能,可将转换速度提升至 90 倍。你可以从 YouTube、Instagram 和其他 10,000 个网站获取视频。HitPaw 的使用方法如下:
在你的 PC 上下载 HitPaw,安装并启动它。
通过选择左侧窗格中的“添加文件”,将 mp4 视频文件添加到 HitPaw 进行转换。
单击“音频”并选择“MP3”作为你的首选输出格式。
单击“全部转换”开始转换过程,然后等待应用程序生成 mp3 文件列表。
Media.io
Media.io 是一个包罗万象的基于网络的视频转换器。除了将 mp4 视频转换为 mp3 音频文件之外,它还可以让你编辑或压缩视频。它支持更快的视频到音频转换,同时保留源文件的原始质量。Media.io 是一个免费的在线视频转换器,可以在任何网络浏览器或设备中打开。
如果你不想下载转换器,此视频转换器可能适合你。它的工作原理如下:
将你的 mp4 视频上传到 Media.io 界面。你可以添加一批文件,因为该视频转换器支持它。
该应用程序将使用 mp3 作为默认输出文件格式。但是,你可以进行一些调整以获得你想要的文件。
单击“CONVERT”开始转换源文件。
预览后保存转换后的 mp3 音频。点击“下载”并选择一个本地文件夹来存储你的文件。该工具还允许你将文件发送到 Dropbox。
常问问题
VLC可以制作mp3吗?
VLC 是一切事物的大师,而且它是免费的。如果你想用它制作 mp3 文件,只需按照上面的说明操作即可。它将在几分钟内生成高质量的音频文件。
我可以在手机上将 mp4 转换为 mp3 吗?
你可以在 Android 或 iOS 设备上将 mp4 视频转换为 mp3 音轨。前往相关应用商店下载合适的视频转换器应用程序。安装并启动应用程序。按照简单的说明完成转换过程。
使用 VLC 将 mp4 转换为 mp3
你的 Mac 或 Windows PC 上安装 VLC 的可能性很高。如果你的版本已过时,请在 VideoLAN 网站上下载较新的版本。在适用于 Windows 或 Mac 的 VLC 中执行简单的步骤将 mp4 视频转换为 mp3 音轨。享受聆听 mp3 文件或将它们添加到演示文稿或在线项目中的乐趣。
你以前尝试过从 mp4 视频中提取音频吗?你是否使用了 VLC 或下载了其他视频转换器?请在下面的评论部分告诉我们。
