发布时间:06-26
编辑:音频应用
ME-6200自适应智能反馈抑制器
产品特性
同时使用多个话筒时,自动适应声学环境,
无需调试,快速校正功能,保证音质,减少延时;四通道信号
输入,满足更大的需求;高中低三档输入电平选择,防止峰值
输入失真,有效增加话筒拾音距离30~80cm
操作使用
本机使用了功能强大的DSP系统,它可以自动过滤导致信号回输
的啸叫音,并在发生回输之前消除,是原始信号不受影响。
正常使用情况下本机无需调试,自动适应声学环境(自动适应过
程约需10秒),整个系统会额外获得6~12dB的增益。
如使用环境恶劣(系统调试过程中出现多次啸叫后)出现印制异
常,请将音量适当减少,然后按下本机快速矫正按键,此时会随
机产生几秒中-6dB的噪音,音质随之恢复正常。
本机内置高音衰减调节电位器,可配合各种话筒使用最大限度预
防不产生啸叫。
技术参数
额定电压:220V~10% 50HZ
幻像供电:48V
消耗功率:15W
取样频率:32KHz
频率响应:125Hz~15KHz(语音模式) 20Hz~15KHz(音乐模式)
失真度:<0.1%@1KHz
信噪比:>90dB
信号延迟:7ms(音乐模式) 11ms(语音模式)
输入阻抗:20K
输出阻抗(平衡):200Ω
温度范围:10~55°C
尺寸:480x220x44mm
微信:yingyindian
