当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
森海塞尔 EW 500 G4-965
发布时间:06-25 编辑:音频应用
装在全金属外壳内的纯自动半机架接收器,带直观OLED显示屏,实现完全控制
  • 专业人士的选择。 享有盛誉的声音工程师依赖ew 500 G4的灵活性,特别是在处理世界音乐舞台上的多通道布景时。 最高88 Mhz带宽,最多32个通道。 包括了针对无线系统管理器(WSM)控制软件的以太网连接,在多通道布置环境中实现先进的频率协调。
    升级版系列中优选的本款手持式发射器,由Sennheiser享有盛誉的e900、e935、e945以及e965音头提供技术支持,采用轻型黑色铝制外壳,在世界上最大的直播舞台上亦可游刃有余。
    特性
    发射器和接收器之间通过红外线实现轻松灵活的无线同步
    最多32个兼容通道
    最高88 MHz带宽,带3520个可选择的频率,可在稳定的UHF范围内完全调谐
    高RF输出功率(最高50 mW,可采用10/30/50三种步长调节)取决于所在国家的法规
    包装内含
    EM 300-500 G4纯自动分集接收器
    SK 500 G4手持式发射器
    MMD 935-1麦克风头(仅适用于935型号)
    MMD 945-1麦克风头(仅适用于945型号)
    MMK 965-1麦克风头(仅适用于965型号)
    MZQ 1麦克风固定夹
    2节AA电池
    电源
    GA 3架装套件
    2根拉杆天线
    简要说明
    安全提示
    制造商声明表单
  • 规格参数
    EM 300-500 G4
    • 频率范围
    AS: 520 - 558 MHz
    K+: 925 - 937,5 MHz
    JB: 806 - 810 MHz
    GBw: 606 - 678 MHz
    Gw: 558 - 626 MHz
    Bw: 626 - 698 MHz
    Cw: 718 - 790 MHz
    Dw: 790 - 865 MHz
    Aw+: 470 - 558 MHz
    Gw1: 558 - 608 MHz
    • 尺寸:约202 x 212 x 43毫米
    • 压扩器:Sennheiser HDX
    • THD,总谐波失真:≤ 0.9 %
    • 重量:约980克
    音频输出
    6.3毫米插头(非平衡):+12 dBU
    XLR插口(平衡):+18 dBU
    • 信噪比:≥ 115 dBA
    • 频点可调范围:最高88 MHz
    • 最大频偏:±48 kHz
    • 标称偏差:±24 kHz
    • 调制:宽频FM
    • 电源:12 V DC
    • 天线接头:2 BNC插口
    • 电流消耗:350 mA
    • 相邻信道抑制:通常≥ 75 dB
    • 互调抑制:通常≥ 70 dB
    • 接收频率
    最高3520个接收频率,可采用25 kHz的步长调节,20个频率库,每个频率库具有多达32个出厂预设通道,无互调,6个频率库,具有多达32个可编程通道
    • RF 灵敏度:对于52 dBA eff S/N则< 2.5 μV
    • 静噪:5 dBμV ~ 25 dBμV 采用2 dB步长
    • 均衡器
    预设1:平直
    预设2:低切(180 Hz下-3 dB)
    预设3:低切/高频增强 (180 Hz下-3 dB,10 kHz下+6 dB)
    预设4: 高频增强(10 kHz下+6 dB)
    • 温度范围:-10 °C至+55 °C
    • 接收器原理:纯自动分集
    • 降噪:≥ 75 dB
    SKM 500 G4
    • 尺寸:约Ø 50 x 265毫米
    • THD,总谐波失真:≤ 0.9 %
    • 重量:(含电池) 约450克
    • 信噪比:≥ 115 dBA
    • RF 输出功率:开关调节式:低:通常10 mW, 标准:通常30 mW, 高:通常50 mW
    • 频点可调范围:最高88 MHz
    • 最大频偏:±48 kHz
    • 标称偏差:±24 kHz
    • 工作时间:通常8小时
    • 调制:宽频FM
    • 电源:2节AA电池,1.5 V或 BA 2015 accupack
    • 电流消耗
    额定电压下:通常180 mA
    发射器关闭:≤ 25 µA
    • 供电:3 V电池/ 2.4 V充电电池
    • 传输频率
    最高3520个频率,可采用25 kHz步长调节,20个频率库,每个频率库具有多达32个出厂预设通道,无互调,6个频率库,具有多达32个可编程通道
    • 音频频率响应:80 – 18,000 Hz
    • 频率稳定性:≤ ±15 ppm
    MMK 965-1
    • 频率响应:40至20,000 Hz
    • 最大声压级:144 dB
    • 换能原理:externally polarized dual diaphragm condenser microphone
    • 重量:162 g
    • 直径:光圈直径: 2.54 厘米(1")
    • 拾音模式:心形/超心型,开关调节式
    • 自由场中的灵敏度,无负载:7.0 mV/Pa
    • 等效噪声电平:18 dB
    • 动态范围:126 dB(A)
