发布时间:06-25
编辑:音频应用
8 种不同类型的音频失真以及何时使用它们
吉他音箱使用失真来添加摇滚和金属;节奏和旋律部分通过失真的微妙使用获得深度和温暖。虽然希望避免某些形式的失真,但正确应用失真可以丰富音频的声音特征和内容。
1. 削波和削波失真
通常你要避免由削波引起的失真。当音频信号的电平超出音响系统的能力或 DAW 中的电平超过 0 dB 时,就会发生削波(通常会导致出现红色警告标志)。
削波听起来极其刺耳,并会导致许多不和谐的音损(如刮擦声、爆裂声和咔哒声),从而扰乱你的音频。然而,在某些背景和流派(例如鼓和贝斯)中,某些打击乐曲目上的咬合和剪辑边缘可能是你所追求的。
剪辑失真插件与常规剪辑不同,因为它们使你可以控制剪辑效果的强度(软剪辑或硬剪辑)和形式。如果使用得当,它们可以提高音频信号的感知响度(实际上并不这样做),减少峰值,增加紧缩感和边缘,并提高音频的更高频率。
使用剪辑失真为平淡的鼓和节奏部分添加特征和冲击力,但是不要过度。
2. 谐波失真
当模拟或数字设备通过提高或添加原始频率(谐波)的倍数而使原始声音失真时,就会发生谐波失真。这意味着核心频率为 200 Hz 的低音吉他上的谐波失真将导致 400、600、800、1000 Hz 等频率的增强或添加。
适度使用谐波失真可以增加音频的温暖度和厚度。它还可以用来增强某些乐器中暗淡的频率。谐波失真过多会增加咬合感和嘎吱声,但有可能完全破坏音频的平衡。
要进一步改善音频元素的平衡和空间布局,请参阅我们有关如何使用均衡器 (EQ) 增强音频的指南。
https://www.makeuseof.com/how-to-use-equalizers-improve-audio/
3、饱和度
饱和度通过谐波失真巧妙地涂抹瞬态峰值(声波中的启使变化),从而软化此类峰值。这可以产生更丰富、更厚重的声音,可以在你的音轨中自由应用。
柔和、和谐的饱和触感使其非常易于使用。然而,请记住,由于过度饱和的影响微妙,因此很难准确地注意到它。虽然标准做法是巧妙地使用饱和度,但永远不要限制自己遵循规范。强烈的饱和度可能正是你在特定音频环境中所需要的。
磁带饱和度
磁带饱和度以其多方面且微妙的音频增强效果而闻名。压缩和瞬态平滑与软失真相结合,提供更温暖、复古的声音。这种形式的饱和度还可以帮助你将轨道、乐器总线粘合在一起或混合在一起。
如果你有兴趣了解有关压缩的更多信息或只是想复习一下,请参阅我们有关压缩插件如何工作的指南。
饱和度
电子管饱和度在很大程度上与磁带饱和度相似,但它应用了具有独特声音特征的谐波失真。阀门饱和度的颜色和特征可能因插件而异,因此你的原始声音和你想要的声音应该决定你的选择。
4. 失真
还有一种失真类型被创造性地命名为失真。它是专为吉他设计的吉他踏板,代表了与饱和度和其他微妙形式的失真的最强对比。
这种类型的失真会获取音频信号并将其积极地转换为恐怖电影和金属音乐中的恶魔尖叫和金属刺耳声。如果你正在寻找极端的,那么扭曲失真就适合你。
5.Overdrive
过载参数经常出现在吉他放大器和踏板上,因为它们最初是为此类硬件设计的。它们的工作原理是使给定放大器的输入过载,从而为音频添加自己的失真效果。
过载失真会增加音频信号的攻击性和驱动力,而不会过度改变其谐波内容或音色。它介于极端的震耳欲聋的失真和微妙的饱和度之间。
虽然常见的用例是为你的吉他添加过载(当需要魅力时),但请记住跳出框框思考并在应用程序中发挥创意。
6. Fuzz
与过载类似,法兹失真的出现是由于突破了吉他放大器的能力极限。更具体地说,看看坏掉的吉他音箱有什么能力。
结果是一种破碎的、模糊的声音,很快因其独特的、前卫的品质而受到青睐。模糊失真是由于极端的硬削波而发生的。然后,它将谐波失真与长延音和均衡器功能相结合。
再次强调,不要觉得仅限于在吉他上使用这种失真;它有很多特色。你可能需要使用均衡器来消除一些低频和高频。否则,模糊失真可能会导致低频浑浊(缺乏清晰度)和不必要频率的高频累积。
为了更好地控制你可以使用的音频效果,请学习在 DAW 中使用自动化来充分发挥其潜力。
7.Bitcrusher
位压缩失真是指故意降低音频质量的过程。这是通过减少音频的位深度来实现的。为了让你了解可以产生的声音形式,低位深度(8 位音频)会给音频带来块状感觉,类似于最古老的马里奥或神奇宝贝游戏的音频。
当你使用 Bitcrusher 时,你可以为音频添加砂砾和老式感觉。这可以为你的鼓和其他乐器轨道增添优势。
8. 下采样
与位压缩类似,下采样通过降低音频采样率来增加失真。虽然从技术上来说你会损失音频质量,但你会得到一种响亮、尖锐的失真声音。
通常,你会发现插件包含采样率和位深度降低的选项。更改音频中的采样率,以获得对合成器和其他声音设计实验的独特环境效果。
如果你是声音设计爱好者,请参阅本指南,了解如何在 Logic Pro 中反转音频以添加到你的创意工具集中。
通过正确的音频失真丰富你的声音
虽然失真仍然会危及音频项目的平衡,但它也可以通过多种方式丰富音频的多个元素。
监控你的音响系统和 DAW 以避免不必要的削波。要添加特征和边缘,请使用剪辑、过载、模糊、位粉碎和下采样失真。充分利用谐波失真和饱和度以获得微妙的触感。如果你喜欢攻击性,那就全力以赴地扭曲吧。
将硬触感与软触感相结合,你的音频将获得更多色彩和丰满度。
