当前位置:首页  音频网  技术学院  调音技巧音频正文
富民Furman PL-PRO DM C E 16A专业录音棚电源滤波器浪涌设备保护器招投标项目
发布时间:06-24 编辑:录音招标
Furman的Classic 系列电源调节器为设备提供出众的保护,性能出色,整体构造坚固可靠,可以进行机架式安装。Classic 系列采用了Furman革命性的串联多级保护(SMP)技术,线性滤波技术(LiFT),和*电压关断技术(EVS)。
乐器设备
机架上都是你的效果器、前置放大器、调谐器…你要将它们直接与市电连接吗?如果出现一个大的尖峰,你的设备可能就冒烟了。在演出和练习时,尖峰和浪涌是非常常见的,Furman先进的串联多级保护技术可以防止你的设备被尖峰和浪涌烧坏。而Furman先进的线性滤波技术则使音质更纯净,没有爆裂声和杂音。
录音
无法确定噪音从哪里发出?混音听起来平淡?不干净的交流电源进入调音台或数字音频工作站(DAW)后会产生噪音,Furman先进的线性滤波技术可以降低本底噪声。Furman先进的串联多级保护技术可以防止你的设备出现故障或被尖峰和浪涌烧坏。Furman单元具有15A的电流容量和11个插座,足够连接录音室的设备了。
DJ设备
酒吧、夜店和其它活动场所的电源糟糕了 – 空气压缩机不断打开、关闭,灯光表演使电流负载忽大忽小,交流电源可以给设备里的电路带来很大压力。Furman先进的串联多级保护技术和线性滤波技术滤除了电源里的杂音信号,前面板上的两个可伸缩灯让你清楚地看见设备的状况,同时又不耽误你欣赏舞台上的表演。
专业音频
当你在巡演路上进行现场演出,你不会知道你将用到怎样的电源。不纯净的电源对移动设备的磨损终都会造成坏的结果 – 这就是为什么要利用Furman先进的线性滤波技术。它能保护你的设备,保持设备的音质干净。不管你是为舞台演出还是教会乐队演出服务,务必为他们提供令人信赖的电源。
产品特性
浪涌保护
Furman*的串联多级保护技术为您的电源提供浪涌&尖峰保护。
噪声滤除
线性滤波技术为交流电源提供过滤,保证电源干净,达到的音视频清晰度。
电压保护
在不安全的环境中,先进的*电压关断电路可以检测到危险的电压异常,使Furman单元自动断电,从而保护它本身及与其连接的设备。
可伸缩灯
两只可伸缩的LED灯,为机架设备提供照明。
诊断灯
当电压超出正常范围或没有足够的保护时,这些LED状态指示灯会显示警告。
USB充电器
前面板上有一个USB充电器,可以为大多数媒体设备或USB接口的台灯充电。
电压表/电流表
数字电压表/电流表,分别带调光按钮,用于显示线路电压和真实的电流消耗有效值。
隔离排插
将排插隔离开来,可以尽可能减少电子元件间的干扰和噪音污染。
额定电流16A
当发生过大的浪涌时,磁断路器会断开,为设备提供额外的保护。
共有11个插座
共有11个插座(后面板10个,前面板1个)。
BNC台灯接头
后面板的BNC接头可以为标准的鹅颈式台灯供电,用于后面板照明。
规格
(1)大输出电流: 16A
(5)电缆: 3/1.0MM AWG,线长2.5米,w/IEC母头对10A Schuko 插头
(7)可伸缩灯: 两只LED灯、可调光
(1)BNC插座/开关: 后面板照明,大值为12VAC 500MA(不包括灯具)
(1)工作电压: 180到274VAC
(3)尖峰保护模式: 火线对零线,零地线泄露
(8)尖峰嵌位电压: 375 VAC峰值@3000 A
(5)响应时间: 1纳秒
(9)大浪涌电流: 6500A
(4)噪声衰减: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 500 kHz
(7)尺寸: 482.6mm 宽 x 266.7mm 深 x 44.5mm 高
()重量: 6kg
()功耗: 12W
安全认证标志: CE
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
