Walrus Audio推出了 Monumental Harmonic Stereo Tremolo,这是一款从名字到本质上都具有里程碑意义的立体声颤音踏板,它呈现了和声和常规颤音模式,并允许演奏者将它们混合成立体声。
Walrus Audio Monumental Harmonic 立体声颤音器
“2019 年公司推出的备受好评的 Monument Harmonic Tap Tremolo V2,增加了立体声控制和一些新功能,并且提供两种款式的外观,Monumental 能够以立体声方式混合谐波和标准颤音,产生丰富、悦耳、温暖的脉动调制,产生的音谷既平滑又崎岖,就像我们亲爱的大自然创造出的真实音谷一样”,手册上这样写道,而演示视频则证明了 Walrus Audio 言出必行。
颤音可能是电吉他最古老的效果之一,但像这样的踩踏箱证明了它仍然具有现实意义,为几乎所有风格的演奏者提供了丰富的音效领域。
Monumental Harmonic Stereo Tremolo踏板当然可以实现经典的颤音效果。它有 6 种波形可供选择(正弦波、方波、锯形、斜坡(新)、凹凸波和随机波形),还有 5 个Tap 分段可选:四分音符、四分音符三连音、八分音符、八分音符三连音(新)和十六分音符。除了立体声选项外,还具有声像控制功能,允许颤音从左向右进行扫动。可为调制增添一些节奏感。
其他控制器包括用于设置 LFO 速度的速率(Rate)、用于设置整体输出并可提供 +10dB 纯增益的音量(Volume)、用于调整颤音立体声传播的平移(Pan),以及用于混合标准颤音与谐波模式的 S-B-H(例如,逆时针全速为标准颤音,顺时针全速为谐波)。
标准颤音对所有频率的影响相同,而谐波则在高频和低频之间偏移脉冲。Walrus Audio 建议尝试使用 S-B-H 混合和平移控制来调节多节奏。
用户现在可以保存和调用三个内置预设,并且具有实时模式。S-B-H(立体声、两者、谐波)旋钮允许用户从标准颤音混合到谐波颤音,以产生一些独特的颤音效果。此外,效果的每个参数都可以充分进行控制,并且可以通过速率控制操纵斜坡的位置。
Monumental 还有很多值得探索的地方。敲击分段为其增添了另一层魅力。使用敲击节奏脚踏开关设置 LFO 的速率,然后选择四分音符、四分音符三连音、八分音符、八分音符三连音和十六分音符分段。设置敲击节奏就像敲击它一样简单,但敲击次数越多,速率就越精确。轻敲一次即可重置速度。
敲击节奏脚踏开关可作为斜坡控制进行双重转换。按住它,你可以通过速率转盘调整 LFO 的斜坡速度。此外,还有三个板载预置,按住旁通和轻敲节奏脚踏开关即可进入,LED 指示灯会亮起红色、绿色和蓝色,让你知道自己处于哪个预置中,如果处于现场模式,则会亮起白色。在现场模式下,所见即所得;控制设置在哪里,声音就会在哪里。
踏板有单声道或立体声连接,还有一个表情踏板输入,可指定用于控制 Monumental 的任何参数。
功能
真正的立体声输入/输出
可保存和调用三个预设和实时模式
对每个参数的充分控制
更多波形和节奏划分
声像控制,颤音可从左向右扫动
S-B-H 允许用户从标准模式混合到和声颤音模式
通过速率控制操纵斜坡位置
Monumental Harmonic Stereo Tremolo 可从踏板电源获取 9V 直流电,电流为 100mA,橙色或黑色外壳现已上市,售价为 315 欧元。
官方视频视频地址:https://youtu.be/drnYUAq-2Ak
官网:https://www.walrusaudio.com/products/monumental-harmonic-stereo-tremolo?variant=45120590217451
