d&b推出基于Milan AVB协议的信号处理器和功放
DS100M是DS100(Dante协议)的Milan版本。DS100M利用Milan的技术优势对功能进行了扩展,可提供一系列更广泛的性能。其中包括通过Milan、MADI和字时钟输入提供更多音频通道,这使得它成为在d&b Soundscape和矩阵中应用完整Milan系统的“重要组成部分”。
DS100M
另外,D90是该制造商的全新旗舰级功放。它据称可提供无与伦比的音质和性能,以及更高的系统效率并更省电,这些都使D90“处于先进放大器技术的前沿”。除了能最大化的扬声器性能,它还能在最高输出时保持较低的内部温度,确保可以长时间可靠地运行。通过集成Milan网络技术,其设计允许对音频信号传输的冗余系统设置进行无缝配置,并辅以所有输入和设备通信的倒退(fallback)功能。
D90
DS20音频网路桥接器是为了在d&b系统和Milan之间提供无缝、高效的连接而设计的。作为d&b功放与Milan音频传输协议之间的接口,DS20 拥有16个AES 3数字输出频道, 4个AES 3数字输入频道和一个集成的全AVB功能的5端口网络开关,具有极佳的灵活性和冗余性。
DS20
d&b还宣布推出En-Bridge,这是一款针对Soundscape生态系统的软件工具,旨在帮助制造商简化DS100信号引擎与领先的第三方系统之间的互操作性。En-Bridge是一款适用于Windows和macOS的独立软件,提供OSC桥接和第三方协议转换以用于在DS100信号引擎上远程控制Soundscape参数。通过将BlackTrax RTTrPM协议转换为DS100 OSC命令并提供额外的映射功能,它允许BlackTrax 跟踪系统用于 Soundscape系统(包括最新的BT-1系统)上的自动对象定位。
与此同时,d&b和Gareth Owen Sound合作的d&b Soundscape提示(Cue)自动化和表演控制软件En-Snap已进行了重大升级,现在以En-Snap V3的形式提供给所有Soundscape用户。除了一系列新的提示自动化功能和表演控制工作流程改进之外,这次更新还增加了将En-Snap作为独立FOH声音对象控制用户界面的功能,以用于使用d&b Soundscape系统进行各类型沉浸式现场舞台表演。
对象查看器(Object Viewer)允许用户直接在En-Snap中监测和控制声音对象的位置,其工作流程支持在绝对和相对编辑模式下对单个对象或组选择进行定位和参数编辑。它可以在用户定义的“视图预设”中组织对象、背景图像和视图部分的可见性,另外还有为对象着色和分配名称的选项,据称可以确保最大程度地定制自己想要的视图。对象查看器还有用于快速选择多个对象以进行批量编辑的输入组,以及用于组定位的多个镜像模式的对象链接,其简化、以用户为中心的工作流程能大大提高效率,这一工作流程专为在沉浸式实时应用程序中创建基于对象的内容而设计。
En-Snap支持单个和多个DS100设置,并且适用于macOS和Windows。En-Snap V3是一个多窗口应用程序,具有用于提示(Cue)自动化和对象查看器的单独窗口,并且还兼容V1许可证和演出文件。要利用En-Snap V3的众多功能,该软件必须连接到DS100信号引擎。
www.dbaudio.com
