Analog Obsession ATONE 通道条插件
ATONE 通道条插件具有许多通过自己的定制设计和内部路由进行音色塑造的功能。它的输入模块没有线路或话放功能,但通过输入旋钮将驱动 EQ 电路的增益调整,通过声音获得一点运算放大器饱和度。
ATONE压缩器部分基于 436c式压缩器,并进行了额外修改。压缩器有 AMOUNT 旋钮用于压缩和补偿增益。因此,它将得到增益补偿。
特征
- 输入:它将控制EQ电路的增益调整以使运算放大器过载并达到饱和
- HPF 和 LPF:A 型滤波器。 HPF从 20Hz 至 600Hz。 LPF 从20kHz 至 500Hz
- 均衡器:基于 A 型 3 频段电感器的均衡器
- 压缩器:436c 型压缩器,修改了起始时间和释放时间。另外,AMOUNT旋钮将同时调节压缩量和补偿增益。
- 输出:提供干净的主音量控制功能
- 系统(System):这将绕过整个插件。此外,每个模块都有自己的旁路按钮。 EQ 部分的旁路不会旁路 INPUT 旋钮。只有频段会被独立旁路。所以,你仍然可以使用饱和度。
可调整大小的界面。简单的“右下角手柄”即可调整大小。 50% 到 200%。
*调整大小提示: 当您复制插件时,它会记住GUI大小的当前状态。但如果你加载新实例,它将以默认大小打开。要解决这个问题,只需按照以下步骤操作即可;
1.首次打开插件
2. 在设置任何旋钮之前,根据您的屏幕分辨率或您的喜好调整 GUI 的大小
3. 将此状态保存为 DAW 的默认预设
现在,你将能够加载具有相同大小的新实例。
(如果您想使用默认大小,只需双击即可调整手柄大小。)
版本 1.0 - 2024 年 4 月 16 日
ATONE适用于indows和MacOS系统,支持VST3、AU和AAX插件格式,订阅Analog Obsession会员服务即可获得ATONE,以及Analog Obsession旗下所有插件,订阅费用为5美元/月起。
ATONE免费下载:https://www.patreon.com/posts/atone-102446579
youtobe 视频链接:https://youtu.be/snzGpCpQMyA
