Zynaptiq Morph 3 声音变形处理器插件
对经典 MORPH 2、MORPH 3 和 MORPH 3 PRO 的大规模 升级进一步扩展了经典的声音带宽,添加了新算法、正在申请专利 的实时 风格传输 模块、文件播放、瞬态旁路功能、重新设计和可扩展的 用户界面等 。
MORPH 在热门节目、AAA+ 游戏和最高级的音乐制作中都曾出现过,它采用两种输入声音并创建一种新的混合声音,该声音具有两种声音的特征,并且可以从一种声音平滑地过渡到另一种声音。生物声音、外星硬件、未来氛围、独特的新乐器 - 只要你能想到的,MORPH 都能满足你的需求。
在 Morph 3 和 Morph 3 Pro 中,这款创新的声音处理器/混音器插件的旅程仍在继续。是的,两个不同的版本,但有许多相似之处。Zynaptiq 表示,这是一次巨大的升级。
Zynaptiq Morph 3 Pro
新一代 Morph 3 延续了 Morph 2 的传统。它支持 44.1kHz 至 192kHz 的频率,采用全新的经典算法,包括第 2 版的全部算法。
Morph 3 提供了新的交织 v3、Imprint Smooth 和 Imprint Crystal,而 Morph 3 Pro 则在此基础上增加了两种算法: Enharmonic Fusion 和 Sonance。
此外,这两个版本都有一个新的建模模块,可根据风格转移功能或直接文件回放提供粒子/粒状合成,为你提供另一种音源。专业版用户可以使用多区映射编辑器和额外的分析功能。
Zynaptiq 还改进了内置移调器,其音域为 +/- 24 个半音。此外,你还可以激活 v2 算法,获得与 Morph 2 相同的音效。
另一个新功能是瞬态旁路模块,可改善变形效果。Morph 3 还有一个额外的细节模式。 Zynaptiq 表示:
瞬态从变形的 A 和 B 输入端提取,然后再加入,其混合由变形 X/Y 控制器控制。瞬态可以增强,也可以绕过声型变换器,以提高清晰度。
此外,你还可以将处理切换到 64 位。您还可以在四个混音器通道上使用新的软膝输出限制器和低切/高切滤波器。后者是 Morph 3 Pro 版本才有的功能。最后,Morph 3 和 Morph 3 采用了重新设计的可扩展图形用户界面。
MORPH 3 和 MORPH 3 PRO 的新增功能:
6 种新的变形算法: INTERWEAVE V3、IMPRINT SMOOTH、IMPRINT CRYSTAL、ENHARMONIC、FUSION(仅限 PRO)和 SONANCE(仅限 PRO)。当然,还包括整套 V2 算法,总共 11 种算法。
新的 MODELER 模块 提供基于粒子/颗粒合成的 风格传输 功能以及直接文件播放。 MORPH 3 PRO 包括 多区域映射编辑器 和 用于高级 MODELER 控制的附加分析功能。
改进的FORMANT SHIFTER ,范围为+-24半音;可以使用首选项设置激活 v2 共振峰移位算法,使 v2 算法获得完全相同的 v2 声音。
新的TRANSIENT BYPASS模块 可以显着改善变形效果。瞬态在变形的 A 和 B 输入处获取,并添加回来,其混合由变形 X/Y 控件控制。瞬态可以增强,也可以绕过共振峰移位器以增加清晰度。 MORPH 3 PRO 具有用于瞬态旁路的附加细节模式。
可选内部双精度处理 - 内部处理可以切换到 64 位。
新的软拐点输出限制器。
重新设计、可扩展的 UI 采用交互式信号流图设计,使用矢量图形构建,在缩放时提供清晰的视觉效果,对于 4k 和更大的显示器,UI 缩放率高达 200%。
适用于所有四个混音器通道的低切/高切滤波器 (仅限 PRO)。
规格
Zynaptiq Morph 3 和 Morph 3 Pro 适用于macOS(原生 Apple Silicon + Intel)和 Windows系统,支持 VST、VST3、AU 和 AAX 插件格式。
Morph 3 和 Morph 3 Pro 将于4 月 15 日正式发布,在此之前,Zynaptiq Morph 3 促销价: 169 美元 ,Zynaptiq Morph 3 Pro 促销价:279 美元。
Morph 2 许可证持有者可以花费69 美元升级到 Morph 3 ,花费 149 美元升级到 Morph 3 Pro。此外,如果在1 月 1 日至 Morph 3 发布日期之间购买了 Morph 2,则有资格获得免费的 Morph 3 升级。
官网:https://www.zynaptiq.com/morph/morph-3-early-access-info/
