SoundTube MCA2004t D类放大器避免过载,集成了矩阵混音器和超低音模式
该放大器的四个通道在8Ω均具有200W直接输出或70V/100V恒压输出,其1,200W电源使其能够同时向所有四个通道输出全功率,每个通道的峰值功率为1,000W。
通过可选的70Hz高通滤波,该放大器可以避免对低音频率的过度驱动,从而避免失真。该放大器还可以在通道一和通道二上选择超低音模式,该模式应用120Hz低通滤波,并允许用户为其他通道选择120Hz高通滤波。当为特定通道选择超低音模式时,输出阻抗会自动更改为4Ω。同时,放大器的输入路由功能所使用的矩阵混音器允许所有连接的扬声器由单个或多个音源驱动。
MCA2004t可同时满足平衡和非平衡音频信号的需求,包括自动信号感应或待机触发器,还有可远程监控放大器运行状况的辅助端口。其他功能包括采用变速、恒温控制风扇的强制风冷却,以及采用过载、短路、直流偏移和热保护电路,并带有电源/待机、限幅和保护LED指示灯。
该放大器尺寸为88.9mm x 482.6mm x 400.05mm,采用紧凑的两个机架大小的箱体。
www.mseaudio.com
