Audio Damage 发布了 Traverse,是 Motion Effects 系列的第三款插件,这次它没有进行任何颗粒化处理,是一款全新双效果插件,它结合了 Lo-Fi 磁带和立体声延迟效果。适用于 macOS、Windows、Linux 和 iOS 系统。
Audio Damage -Traverse
Traverse 是一款结合了磁带模拟和立体声磁带式延迟的插件。它将包含驱动、哇音、颤音和倾斜均衡器的磁带模型集成到延迟反馈回路中,使重复的回声反复通过磁带电路,逐渐变得失真和饱和,从而营造出独特的复古音色。
它还配备了一个磁带拼接模拟器,由 4 个控制器和 9 种噪声发生器组成,包括嘶嘶声、噼啪声、风扇噪声、50Hz 和 60Hz 嗡嗡声、读卡器噪声等。
Traverse 的磁带引擎采用基于磁滞的磁带模型,并在饱和阶段应用过采样。即使大幅调整驱动值,内部增益补偿也能保持恒定的输出电平。
驱动器可以从干净的新磁带调整到高度压缩且谐波丰富的状态,并实现像真正的磁带一样对信号历史做出响应的迟滞特性。
抖晃和颤音可以独立调节,分别用于再现缓慢的音调变化和快速的音调波动。每个声道应用不同的调制方式,以提供自然的立体声动态效果。
音调是位于磁带信号路径中的倾斜均衡器;向左旋转会使音色变暗,向右旋转会使音色变亮。
延迟时间可设置为 20 毫秒至最长 10 秒;在同步模式下,延迟时间可设置为 1/32 音符至 2 小节,并与 DAW 的速度同步。即使在最大值下,反馈也受到限制,以防止其失控。
宽度控制允许连续调整乒乓延迟操作,当值为正时,第一个回波发送到右通道,然后通道之间进行串音。
拼接系统是一项模拟磁带拼接缺陷的功能,允许用户单独调节事件频率、强度、音调变化和音量衰减等因素。它可以重现从干净的卷盘磁带到严重磨损的盒式磁带的各种声音。
噪声发生器包含九种噪声:嘶嘶声、噼啪声、灰尘声、风扇隆隆声、60Hz嗡嗡声、50Hz嗡嗡声、白噪声、粉红噪声和Califone读卡器噪声。由于噪声也会通过磁带路径,因此它会随着重复回声自然变化。
启用门控噪声功能后,当没有输入信号时,噪声水平会自动降低 20dB,从而提供更清晰的操作。
此外,还提供了一个后延迟路由选项。在默认模式下,延迟效果应用于磁带处理之后,反馈信号会再次经过整个磁带链。启用此选项后,磁带处理会在延迟之后进行,从而实现更传统的磁带延迟效果。
Mix旋钮控制干湿信号比例,默认设置为100%湿声。它还支持使用50毫秒交叉淡入淡出的无咔嗒声旁通功能,使其适用于现场演出或A/B对比。
Traverse 提供 VST3、AU、AAX、LV2 和 CLAP 插件格式,以及适用于 iPhone 和 iPad 的 AUv3 版本,售价 29 美元。它采用永久授权,无 DRM 或订阅限制。此外,Traverse 是 Audio Damage 动态效果系列的第三款产品,前两款分别是 Ascent 和 Descent。
官网:https://www.audiodamage.com/collections/effects/products/ad064-traverse
