FX80是美国设计的入门级有源监听音箱。该系列中的另一个型号FX50体积稍小,价格也稍低。正如型号名称所表示的那样,FX80包含一个8英寸(200毫米)的低音/中音驱动器,FX50包含一个5英寸(130毫米)的单元。两个驱动器中的低音/中音驱动器振膜采用纸复合材料,前表面有薄的热塑料表皮。复合材料的理念是纸质基础提供刚性,而热塑料层提供阻尼。
Fluid Audio FX80监听音箱360度全方位测评
在其他方面,低音/中音驱动器似乎完全是传统制造。FX80(和FX50)高音扬声器安装在低音/中音驱动器顶点稍微靠前的位置。这是一个30毫米的丝质圆顶设备,上面覆盖着金属保护格栅,周围环绕着直径约75毫米的波导组件。
波导将有助于改变高音扬声器的方向性并帮助其与低音/中音驱动器的声学集成,但是将分频频率设置为2.4kHz,波长约为140mm,波导的效果对雨6K Hz以上的频段会更加明显。
因此,在该频率以下,高音扬声器将向低音/中音驱动器锥体辐射大量能量。
核心设计
Return To Centre
Tannoy双同心驱动器原理——压缩式高音扬声器位于低音/中音驱动器磁铁后面并通过其极片辐射。现代双同心设计(高音扬声器安装在低音/中音驱动器的前面)在很大程度上得益于稀土磁体材料(例如钕铁硼 (NdFeB))的开发。在NdFeB 之前,不可能在低音/中音驱动器前面放置一个高音扬声器。
英国扬声器公司KEF的第一批电声工程师是Laurie Fincham和他的团队,他们意识到NdFeB可以使25毫米球顶的高音扬声器变得足够紧凑,可以安装在低音/中音驱动器极片的末端。有趣的是,KEF并没有关注从同一空间点辐射的两个驱动器的时域优势,而是将他们的技术命名为“Uni-Q”,以反映他们在这个想法---通过低音/中置驱动器纸盆有效地成为高音扬声器的波导,它均衡了两个驱动器的方向性(在声学中,“Q”用于表示方向性指数)。
KEF还热衷于将Uni-Q技术与Tannoy风格的双同心驱动器区分开来,将其描述为双重心重合,它描述了重要的一点,即两个驱动器的声学中心除了同心对齐外,还横向对齐,因此它们的声源位置相同(重合)。
KEF在1980年代来到专利局,为双重合原理提供了长达二十年的有效商业保护,随着技术的进一步发展,后来的专利申请进一步扩大了保护范围。然而,近年来,尤其是在近场监听领域,随着核心专利的到期,KEF式(前置高音扬声器)双同心技术越来越受欢迎。FX80是这种原理的一个完美例子。
前面板概述
In The Box
就尺寸而言,我认为FX80足够紧凑,并且可适应较小的工作室和工作空间,且又足够大以包含合理体积的空气以加载低音/中音驱动器并使两者充分扩展低频带宽和良好的最大电平能力。
考虑到它的入门级价格,它是物超所值的。
双同心布置使前面板看起来紧凑,在视觉上由复合驱动器主导,下方有一个椭圆形反射端口---有助于抑制风噪声。FX80前面板由涂漆的ABS组件制成,面板的边缘采用了一些柔和的软化处理,应该有助于抑制箱体边缘衍射,但复合驱动器安装在面板后方15毫米左右的位置。
后面板概述
Amping Up
与有源近场监听器一样,在FX80的背面设有必不可少的放大器散热器和连接面板。它提供连同IEC电源输入插座、开/关和输入灵敏度旋钮,FX80仅提供非平衡、平衡XLR和平衡TRS插孔输入。FX80放大器包含60W和50W的D类功率,分别用于低音/中音驱动器和高音扬声器。
在输入插座旁边是一个八位DIP开关模块,可以拨入各种EQ选项,设有四个EQ参数可用,DIP开关设置组合为每个参数提供四种设置(一对开关分配给每个参数,提供四种开关位置组合)。EQ参数和设置为7kHz高频搁架-0dB、+1dB、-1dB和-2dB选项;一个1.5kHz的中频提升/衰减;一个设有0dB、-1dB、-2db和-4dB 选项的“声学空间”EQ;和低频截止。
FX80的默认响应 用蓝色表示; EQ选项(+1dB MF, -2dB HF)的效果显示为绿色
-4dB声学空间选项(黄色)与FX80的正常低频响应
监听测试
Measure Centre
在聆听FX80时,一些特征立即显现出来。首先,FX80显而易见的特征是它具有有效的低频扩展,可以得到令人满意的声音。低音的存在使FX80听起来特别优秀,就好像它更像是中场监听器而不是近场监听器。
其次,FX80具有堪称完美的音调平衡。我发现FX80在低中音范围内具有温和的特性,为男声和低音弦乐(大提琴)增添了光彩。根据我的经验,低频的染色是共振箱体面板的功劳。
FX80的测量频率响应(300Hz-20kHz),在轴上(蓝色)和离轴(橙色)
FX80提供了宽频带的性能,如果我的音频工作主要涉及原声乐器和人声,我不确定FX80是否是正确的监听选择,但如果我的预算非常紧张并且从事EDM或独立吉他音乐等工作,那么FX80将是一个非常明智的选择。
总结
Summary
优点
良好的低音扩展
卓越的整体性能
中场监听效果
Fluid Audio FX80是同价位里唯一高性能的8寸同轴音箱,它以其极具竞争力的价格让您获得物超所值的声音体验。
