在前一篇介绍力高音响独家的三合一服务模式中,提到力高音响透过二声道的Hi-End音响中心、多声道的私家影院、力高音响名线屋三大板块互相融合、互相支持,可以满足所有发烧友各种需求。目前力高所经营的领域又分为五大方向,包括发烧线材附件、Hi-End级音响系统、私家影院(定制)、KTV设备以及全宅智能集成。
力高音响30周年庆——以主动电子分频双功放方案再创新猷
成立于1993年,今年喜逢30周年庆,力高音响已然成为国内历史最悠久的音响经销商之一。学而优则仕,力高音响进一步从经销走向国际代理,目前代理的英国ATC音箱、数字专家Playback Designs、电源专家Torus Power,捷克胆机明星KR Audio、亲民的美国金宝Kimber Kable线材、从科学角度出发的德国HMS线材、德国插件之王WBT,加拿大Primacoustic Acoustic声学模块等,这些产品兼具良好音效与高性价比。力高音响创办人刘超民表示,多年过滤沉淀与大浪掏沙之后,他们选择最合适的合作伙伴,而不是最昂贵的音响产品。这些品牌的设计师都是各自领域的翘楚,他们设计制造的产品都有真正的核心技术,真正能带给发烧有一流的声音效果,唯有如此才能确保“力高出售,必为精品”。
没有华丽的庆典活动,力高音响选择用更实际的方式,为自己的30岁生日交出一份好成绩。三月底的广州音响展中,他们首次展示了难度比较大的双功放推动ATC音箱方案,获得许多资深发烧友认同。东方宾馆如小剧场的场地与穿流不息的人潮,在这样的情况下还需确保宽阔的聆听区域都能有近似的声音表现,力高音响资深顾问Jacky梁兴杰功不可没。
Jacky在影音室构建、器材调试以及Hi-End系统搭配方面都有着丰富的经验与技术,并且是国内最早获得ISF、THX、JBL HATS KIT认证的工程师之一,多年来已经成为刘老板的最佳合作伙伴,平时肩负起主要销售与服务的工作。Jacky认为玩音响要有科学精神与态度,并不是越贵越好,首先要考虑空间处理,其次是电源的处理,第三是器材个性的搭配。每一个环节都力求做到最好,才能让客人少走弯路,以合理的价格得到最好的效果。
英国ATC的SCM-150SE限量版无源音箱
展会后同一套器材移师回到广州海印广场四楼的陈列室中,我有更多时间好好向刘老板与Jacky讨教。这套组合最大的特色是结合二套完全不同功放,加上主动电子分音,利用胆机音色上的温婉华丽精致特质来驱动中高音,配合晶体机3200W@1欧姆的强悍输出功率来推低音,最后让ATC SCM-150SE音箱获得彻底释放,展现过去未曾听过的庞大气势规模,又融合了飘逸高贵的质感。
整套组合使用的器材清单如下:
用捷克KR Audio的Kronzilla DX单声道胆后级推中高音,Playback Designs的SPA-8立体声后级推低音
KR Audio的Kronzilla DX MKII单声道后级输出功率100瓦,以MOS-FET场效应晶体管做第一级放大,后面以2只T160直热三极管A类工作并联输出,无负反馈设计。T-1610是体型堪比212的大型电子管,但工作时的灯丝亮度只和211/845相若,不会如212那样发出炫目亮光。在镜面不锈钢底座的映衬下,在昏暗的环境内温暖舒服的视觉映衬下飘送从美妙的音乐真是一种令人向往的享受。T160单管就能输出最高45瓦的纯A类功率,由于工艺的革新,KR电子管可达低于10-8 torr(1torr是标准大气压的1/760)的超高真空度,使其内部电子流动更趋完美,也带来更好的音乐讯号放大与音乐重播表现
Jacky在设计这套方案时花了不少心思,不考虑价格高低,只讲求最好的搭配表现,所以里面并非全部都是旗舰产品,我把器材详细列出来,就是希望发烧友能理解其用心良苦。ATC音箱本身内置分频器,如何改装成电子分音?又为什么要大费周章弄二套完全不同的功放来驱动?这种玩法称为双功放(Bi-AMP)技巧,简单的说,是透过一部具备二组输出讯号的前级,与二部后级功放连结后,分别驱动音箱的高中音单元与低音单元。音箱本来就有分频线路,这时添购一部电子分频器,把低音分频点设置得比原来高一点,就可顺利完成双功放系统。以ATC SCM-150音箱为例,15英寸的低音单元分频点为380Hz ,这时我们把电子分频器设在400Hz,KR胆机不受限制以全频工作推中高音,SPA-8巨无霸晶体机只推送400Hz以下讯号,并不会干扰改变原来的音质音色。
成立于1992年的捷克KR Audio,创办人是Ricardo Kro,是极少掌握从电子管生产到胆机制作所有技术的厂家。P135唱放前级输入采用JFET甲类放大,驱动2只KR45电子管(DHT三极体)组成,屏蔽的输出变压器实现绝佳耦合,提供100Ω的低输出阻抗,使P135适用性非常广
至于为什么要大费周章搞双功放推动,当然是因为好处多多。首先是可以可以降低功放的失真。
音箱的负载受喇叭单元、分音器内的电容与电感等元件影响而变得复杂,不同频率有不一样的阻抗特性。尤其较低频段因为单元振幅比较大,音圈切割磁场后引起反电动势,多数功放遭遇极低阻抗、电容效应与强大反电动势时,往往波形扭曲产生钤振等失真,较严重时甚至因电器路工作不稳定而引起高频振荡。现代一些音箱为使频率响应平直,将分频电路设计得非常复杂,加上多单元工作降低了灵敏度,往往必须搭配大电流、低输出阻抗及低负反馈的功放才足以应付。不适当的功放会让人觉得高频吵杂尖锐,中音太干不够丰润,低音又拖宕缺少速度与冲击力。二部功放各司其职,减少了工作负担,失真自然降低而且工作稳定,不需要大功率也可产生很好的效果。
Playback Designs最新的MPS-6 SACD机。属于Edelweiss(雪绒花)系列的MPS-6,继承了Dreams系列设计核心与技术,运用全新的方法达到与旗舰Dreams系列相近的声音表现。Edelweiss 6系列使用Playback Designs知名的数位讯号处理技术,所有讯号都以FPGA计算升频到50MHz极高采样频率,每声道由两个全动差的数字讯号组成,传输过程不经任何电气接地,确保最大分离度与噪音隔离。模拟线路的音控调整范围从0-25 V,几无失真或噪讯,Playback Designs专利的高速光纤界面(PLINK),则可支持PCM与DSD原生格式
双功放的第二个好处是整体成本可以降低。不管是Playback Designs的SPA-8,或者其他品牌的巨无霸功放,价格肯定都不便宜。何况一部十项全能(从低频到高频均表现优异)的功放,也不一定能解决所有的问题,更聪明的作法是充分利用电子管与晶体管的特性,选择更合适而不是最贵的产品,以分工合作的方式驱动不同喇叭单元。与低音单元相比,通常高/中音单元比较容易驱动,使用Bi-AMP双功放时,推高/中音的功放就可以有更大的选择余地,许多小功率但质感很好的胆机也能用在ATC音箱上。不少发烧友透过更换线材来改变声音,我看过最贵的一组喇叭线要价超过60万,与其买一组天价线材,不如多添购一部功放。老前辈说线材是被动原件,而Bi-AMP的功放却是主动原件,更换线材就如同更换汽车轮胎与避震悬吊系统,而增加功放却如同汽车加装涡轮增压一样。前者会让人觉得更舒适;后者却让车子的力量更充沛,加速度性更优越,发动机运转更平稳,兼具性能与舒适性的提升,两种感受是截然不同的。更换线材是可以降低讯号传输损失,Bi-AMP透过二部功放分工合作将能量直接送达不同单元,更松松更有效的发力,你认为哪一种更好?
加拿大电源处理专家Torus Power,产品核心是母公司Plitron制作的环形隔离变压器,用家依照系统的总耗电量挑选不同型号,就能安心地让其发挥纯净电源的效果并且绝无副作用。顶级的AVR系列囊括七项专利,包括强大的自动稳压技术、医疗级电源插座,以及云端智慧监控等进阶操作机能,能够自动侦测输入电压,在电压异常时立即反应、保护影音设备,延长器材使用时间
第三个,也是最重要的好处是有效提升声音效果。因为音箱复杂的负载一分为二由两部后级分担,驱动的困难度自然减少了许多,尤其是比较难驱动的低音分开,各种失真不会再干扰到高/中音造成听觉上刺激,轻易就能表现出纯净通透,延伸飘逸,缜密细致的乐器质感。于此同时,又可以获得清晰饱满结实的低频,特别是低音的速度 、控制力、下潜能力、线条感方面,绝对有很大进步。比如力高音响Jacky设计的Bi-AMP组合,让ATC音箱发出我没有听过的饱满宽松低频,开扬快速有活力,举重若轻的爆棚威力简直让人叹未观止,音场更开阔而深邃,房间每个角落都能听到很有张力高密度的声音。想想也是,等于用1600瓦/4欧姆的超大功率,峰值输出达到150A的惊人电流,却仅用来推动一只15英寸单元,能不好吗?透过主动式电子分频,还可以修正空间的驻波、调整频响曲线,让高频更柔顺耐听,让中音更立体浮凸,让低音更下前有力,好像帮音响系统增添了调色盘,音乐的色彩自然丰富了起来。
电子分频选择专业用的Dynacord,它与1930年成立的老牌音响公司Electro-Voice目前同属德国BOSCH集团。这部数字音频处理器功能强大,内置24Bit的Delta-Sigma芯片,可透过计算机进行非常精细的分频与频响曲线调整
传统的Bi-AMP连接,也就是不使用主动式电子分频器,使用上有一些需要注意的事情。理论上用二部同厂牌同型号的功放最便捷,因为增益相同、阻抗相同,相位相同,不会出岔子。如果二部功放的增益有别,可以加装一部被动式无源前级,连接增益比较大的功放衰减输入讯号强度,使两部功放的音量一致,或者藉此随意所欲增加低音(高音)。第二是修改功放内的反馈电路,使两部后级的增益一致,这对一般发烧友来说有难度,不推荐。至于阻抗匹配,多数后级的的输入阻抗在10KΩ-100KΩ左右,只要不是特别诡异的产品搭配起来都不会有甚么问题。发烧友喜欢胆机迷人的高中频,推动中高音当然首选电子管功放;而晶体功放的输出电流大,对低音控制力与驱动力更具优势,使用Bi-AMP时胆机与晶体机的组合搭配非常合拍。但某些胆后级的输入阻抗比晶体机高出很多,这时就得注意输入阻抗问题,因为前级的输出电流会往较低阻抗地方流动,造成较高输入阻抗的功放音量降低甚至没有声音。力高推荐的捷克KR Audio Kronzilla DX MKII单声道后级,输入阻抗47k欧姆,搭配上相当友善。
电源线主要用德国HMS的旗舰Suprema系列产品
讯号线、音箱线则以美国金宝Kimber Kable的KS系列与Carbon系列搭配
至于功放的功率要如何决定?我们可以参考ATC SCM-150SE有源版音箱的设计,原厂采三音路电子分音设计,以50、100及200瓦等三组功放,分别推高、中及低音单元。ATC的中音单元是出了名的难推,甚至比一般低音单元都还难推,因此ATC用了100瓦来驱动,换成其他单元大概只要50瓦就可推得很好。有趣的是从SCM-50ASLT、SCM-100ASLT、SCM-150ASLT,三对音箱使用的功放模块完全一样。更大的SCM-200ASLT与SCM-300ASLT,分别配置2只12英寸与15英寸低音单元,功放模块才改为 275+275瓦(低音)、200瓦(中音)、100瓦(高音)的四分频结构。
从这里我们可以发现,用多个功放分别推动,ATC音箱并不需要拿怪兽级的大家伙才能耀武扬威,这时功放的“质”比“量”更重要。力高音响Jacky的设计方案中,KR Audio的Kronzilla DX单声道胆后级输出功率100瓦,拥有清澄柔美飘逸的质感,单独搭配SCM-150SE无源版音箱也有不错效果,只是低频的能量与规模感未臻完美。加上Playback Designs的SPA-8立体声后级专推低音,画面当然立马改观,变化之大甚至有换了一套器材的错觉。SPA-8两只容量1800VA的环形变压器,总容量达到29万微法拉的滤波电容提供充足而稳定的电流,还有每声道20只输出功率200W的BJ晶体管,摧枯拉朽能力可想而知,它让ATC的15英寸低音单元欢快跳起舞来。真需要这么大功率吗?倒也不一定,但大功率后级的安全性与稳定性,仍然比小功率后级更佳,往往会烧毁音箱的不是1000瓦力大如牛的产品,而是电源薄弱虚标为100瓦的功放。对付ATC之类的监听风格音箱,不但要以大音量播放才能尽显美感,更要以大功率支持才能释放全部实力。
力高音响在海印广场有多个商铺,提供不同的服务项目
单纯增加一部功放玩Bi-AMP不稀奇,力高音响更尝试用主动式电子分频方式,把Bi-AMP玩法推向难以匹敌的高度。Jacky选用了德国BOSCH集团旗下品牌Dynacord的数字音频处理器,可透过计算机进行非常精细的分频与频响曲线调整。这类产品最早是为录音室开发,录音室的空间往往有很多限制,但监听需要音响系统有平直的频响与最少的空间干扰,监听音箱本身的中性低染色没问题,却不一定能和空间完美结合。我们知道被动式声学处理困难而且极不精确,不管再厉害的声学专家来设计,都很难保证聆听空间声音扩散均匀、频响平直、干扰降低。但如果借助主动式声学处理(也称为房间校正系统),既能避免物理声学处理的高昂费用,又能克服调音技巧不足的难题,堪称是理想解决方案。数字房间校正系统工作原理是通过对音箱发出的测试声音信号,以麦克风在聆听位置收音,利用机器内置的DSP或声学修正软件进行实时空间校正,借以解决房间共振引起的频率响应曲线波动、高频振铃与低频驻波现象,还可以平衡声道间的电平和延迟,甚至对音箱的时间相位进行优化。
力高名线屋是国内首家线材专卖店,拥有29年经营线材的丰富经验,代理经销多个世界知名的发烧线材与配件,适合各种消费层次搭配
由于是利用电路对信号进行处理以补偿房间声学特性,因应技术差异有简单的,也有专业的校正系统。在AV功放上常见的Audyssey(房间声学校正系统的先驱,天龙、马兰士、麦景图和安桥使用)、先锋的MCACC(提供图形化的房间混响测试结果)、YAMAHA的YAPO、Sunfire骄阳的XTEQ、HARMAN哈曼的A.R.C.O.S、Meridian英国之宝的MRC,还有Anthem圣歌的ARC等等,都是比较简单的计算。由于AV功放成本关系,使用的DSP运算速度与处理能力都受限,精度不够,较难让音响发烧友入眼。Hi-Fi厂家也有积极加入者,如TacT RCS 2.2X前级、Lyngdorf TDAI-2170合并功放、NAD M10播放器、Copland DRC205、DSPeaker的Anti-Mode 8033S(只能称为低音炮均衡器)等。专业领域则有KRK Systems ERGO、法国Trinnov ST2-HiFi、澳洲DEQX、瑞士Weiss等产品。几乎毫无例外的,这些产品多以DSP芯片进行声学参数运算,而较高端的修正滤波器多使用IIR滤波器+低阶数FIR滤波器方案。
不管是大型的二声道系统,小房间的书架系统到豪华家庭影院系统,力高音响都培养出独到的技术能力与完善调整服务
估计力高音响选用的Dynacord也差不多,内置A→D与D→A双向解码,也就是模拟讯号进入机器先转换成数字讯号,在数字领域进行计算与修正后,最终转成模拟输出。Playback Designs最新的MPS-6 SACD机有USB输出,所以连接到Dynacord后少了一道A→D过程。在数字领域可进行分频点、分频斜率(6、12、18、24dB/oct)、相位(延迟2ms-900ms)、频响曲线(26段参量均衡器)的设置,失真率非常低。这部机器可以玩可以玩Main+1 sub(2.1声道)、Main+2 sub(2.2声道)、2 way(2音路电子分音),及3 way(3音路电子分音),内置Low-shelving均衡器是特别为低音炮设计的,不像Pass Filter是把某个频率以上或以下的讯号全部砍掉,而是增加或减少讯号,所以声音更自然流畅。
在海印广场开幕前,力高音响位于西场电器城的商铺,当时是音响器材的集散中心之一,也是辐射内地批发的大型中转站
力高音响的Jacky之前尝试过ATC音箱加上低音炮的玩法,效果非常好,已经很难听出有破绽之处。国内很多使用大音箱的发烧友对低音炮都很抗拒,一是认为没必要,二是调整搞不定。加上有源数字分频器之后,轻轻松松就把二只低音炮完美衔接的融入原有系统,这些发烧友才发现原来还有新天地,原来自己一直少听了许多音乐讯号。这次没有加上低音炮,双功放的玩法又令人耳目一新。整体的听感与先前单独用一套KR Audio的Kronzilla DX单声道胆后级或Playback Designs的SPA-8立体声后级,音响性表达更为轻松余裕,前后左右的音场更加开阔,百分百有正面提升的效果。特别舒服轻松的感觉尤其令人难忘,不但轻易的就把场面拉开,各个乐器的线条清楚而凝聚,连带着乐器、演唱者间的分离感与浮凸感鲜明立体,而低频的弹性与冲击力大幅进步,高频的透明度与纤细感,有着极大改善。
