SPL (Sound Performance Lab) - Phonitor 3 DAC 模数转换器
Phonitor 3 DAC 不仅是采用120V 技术的终极耳机放大器和监听控制器 - 集成的 DAC 使其成为要求苛刻的制作人,以及使用数字源或 DAW 的声音和母带工程师的完美监听核心。
无论是 USB、AES/EBU 还是 S/PDIF – 带有模拟 SLP120 的集成 DAC 都可以转换具有 32 位分辨率和高达 768 kHz 采样率的数字 PCM 音频信号。它将 DSD 信号转换分辨率高达 DSD256 。
在模拟方面,基于 SPL 120V 技术的 Phonitor 3 DAC,在扬声器和耳机上提供与大型 SPL 母带控制台相同的监听质量。模拟 Phonitor Matrix 允许在耳机上以最高质量进行混音和母带制作——具有与扬声器相同的立体声舞台空间感。
Phonitor matrix 使用模拟电路来提供校正耳机上产生的不自然的立体声定位的方法。交叉馈送、角度和中心的可调控制,可让你精确复制理想的立体声监听定位。此外,还有一个新的侧边控制,用于在监控时平衡立体图像。此外,还有中/侧监听功能。
混音或母带制作时需要检查电平?VU表头有三种不同的校准设置,所以即使出现高信号电平,你也可以准确地读取它们。在后面板上,有两组模拟输入和一组DIP开关,用于定制路由和增益设置,以适应你的特定应用。
主要技术指标
模拟输入和输出:XLR(平衡)
最大输入和输出增益:32.5 dBu
输入阻抗(XLR):20 kΩ
输出阻抗(XLR):75 Ω
共模抑制比(XLR):-82 dB
频率范围(0 dBu):10 Hz - 100 kHz
THD +N (1 kHz, 0 dBu):0.0009
噪声(A-加权):-102 dBu
串扰(1 kHz):-95 dB
动态范围:134.3 dB
数字输入:DAC768
AES/EBU(XLR),PCM采样率:44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
同轴SPDIF(Cinch),PCM采样率:44.1/48/88,2/96/176.4/192 kHz
Optisch SPDIF(Toslink F06)采样率:44.1/48/88.2/96/mit Glasfaser < 1m: 176.4/192 kHz
USB(B),PCM采样率:44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/705.6/768 kHz
USB(B),DSD over PCM(DoP),采样率:2.8(DSD64),5.6(DSD128),11.2(DSD256)MHz
0 dBFS 校准为15 dBu
标准耳机输出:6.35毫米(1/4英寸)TRS插孔
接线:尖头=左,环形=右,套筒=GND
源阻抗:0.18Ω
阻尼系数(40Ω):180
串扰(1 kHz,0 dBu):-91 dB
THD + N(1 kHz, 0 dBu):0.0003
噪声(A加权):-102 dBu
输出功率(1kHz,1THD,250Ω):2 x 5 W
输出功率(1 kHz,1 THD,32 Ω):2 x 1 W
动态范围:134.5 dB
官网:https://spl.audio/en/spl-produkt/phonitor-3-dac/
