Audacity 插件
发布时间:05-21 编辑:音频应用
我们收集了一个包含均衡器、压缩器和混响器的集合,这些是制作从音乐到有声读物和播客的一切内容的必备效果器。最重要的是,FFmpeg 插件是扩展你可以导入的音频/视频格式类型所必需的,而 ACX 检查插件对于比较有声读物广播标准是必不可少的。
 Audacity 插件插件是在 Audacity 中扩展创意功能的最佳方式,但如果你是该软件的新手,则很难知道从哪里开始。有很多很棒的免费插件可供选择,值得从基础开始。
下载插件之前,务必检查插件版本是否与你的操作系统和你拥有的 Audacity 版本相匹配。
为你的操作系统选择正确的插件版本非常简单;只需扫描下载页面以查找 Linux、Windows 或 Mac 安装程序。如果你没有看到你的操作系统,那么你可能无法使用该插件。如果你以前从未安装过插件,Audacity 手册提供了更多有关安装插件的信息。
接下来需要注意的是选择正确的构建架构。例如,64 位插件只能在 64 位 Audacity 版本的软件上运行。同样,32 位插件只能在 32 位版本的 Audacity 上运行。如果你有一台 Mac 电脑,那么它会变得有点复杂,所以我们将单独进一步介绍。
检查你拥有的 Audacity 版本
通过打开 Audacity 并使用菜单栏导航至Audacity > About Audacity快速检查你的版本。当对话窗口出现时,选择Build Information选项卡。在Build type下,你可以查看你运行的是 64 位还是 32 位 Audacity。
适用于 Mac Intel 与 Apple Silicon 的 Audacity 插件
正如我们之前所说,在为 Mac 计算机下载 Audacity 插件时,它可能会让人有些困惑。原因是有些人可能使用运行 Intel 芯片 (x86-64) 的旧 mac,而其他人使用较新的 Apple Silicon Mac (arm64)。
在继续之前,请确定你的 Mac 使用的是 Intel 还是 Apple Silicon。定期更新的插件可能会列出 Intel 32/64 位或 M1/ARM 的版本,具体取决于它们的支持范围。确保选择与你的计算机匹配的那个。
1.Chris 的动态压缩器插件
许多 Audacity 粉丝都在使用这种压缩器,并且已经存在了十多年。已故的 Chris Capel 是这个经久不衰的插件的创建者,该插件现在托管在 The Audacity to Podcast 网站上。在这里你可以找到安装说明,不过我们要补充一点,使用 Audacity Tools > Nyquist Plugin Installer可以更轻松地进行安装。
就像混响插件一样,压缩被广泛用于所有音频制作中。这个插件的界面很简单,同时为你提供了值得尝试的关键参数。为了更深入地了解这个插件,请尝试阅读下载文件夹中的教程。
免费下载:https://theaudacitytopodcast.com/chriss-dynamic-compressor-plugin-for-audacity/
2. Valhalla Super Massive混响插件
当谈到混响插件时,有时保持简单是最好的。Valhalla Super Massive 拥有出色的界面,可提供你所需要的一切 。
虽然它的用户友好界面看似简单,但它提供了大量复杂的声音和 16 种预设 ,用于人声、吉他、鼓、键盘、合成器和贝司。
与某些插件不同,Valhalla Super Massive 是完全免费的,没有任何附加条件。更好的是,该网站存储了有关插件的全部信息,插件开发人员并不总是这样,并且它包含每个预设/模式的大量音频采样。
对于寻找第一个混响插件的初学者来说,它是完美的门户。用它来创建长而甜美的回声,或调低混音旋钮为你的音轨添加一点混响。不要认为它也只适用于音乐,混响几乎被添加到从播客到声音设计到画外音和有声读物的各种音频制作中。
不要忘记,它还可以与Audacity 的实时效果功能一起使用,让你可以在聆听曲目时调整设置。
免费下载:https://valhalladsp.com/shop/reverb/valhalla-supermassive/
3. ACX Check 有声读物插件
许多人使用 Audacity 来制作有声读物,这就是这个方便的小插件的用武之地。ACX Check 将对你选择的音频进行分析,并将其与发布到流行的有声读物市场所需的标准有声读物要求进行比较。
如果你的音频不符合要求,它会显示警告。它在一处包含有关峰值电平、RMS 电平、本底噪声和采样率的信息。使用简单快捷,是制作有声读物必备的省时插件。
由于它是 Nyquist 类型的插件,因此安装过程与平常略有不同。你可以手动安装该文件,但我们建议使用 Audacity 的内置安装程序。在顶部导航栏中选择Tools > Nyquist Plugin Installer,然后选择Browse找到插件文件。完成后,单击“应用”,然后关闭并重新打开 Audacity。
安装后,你可以在顶部导航栏的“分析”菜单下找到 ACX Check。
免费下载:https://support.audacityteam.org/troubleshooting/missing-features#audacity-wiki
4. FFmpeg:导入/导出不同的音频格式
要从视频文件导入音频,或使用不同的音频格式,如 M4A、AC3、AMR、WMA 或 MP4,你需要下载 FFmpeg。它不完全是一个插件,而是一个库,但就像一个插件一样,它将为你提供 Audacity 中更强大的功能。
你可以前往 Audacity 手册查找适用于 Windows、Mac 或 Linux 的安装说明。虽然这是对 Audacity 的一个非常简单的补充,但它将使你的工作流程更加顺畅。不再担心转换音频文件。
免费下载:https://manual.audacityteam.org/man/faq_installing_the_ffmpeg_import_export_library.html
5. MEqualizer均衡器插件
EQ 插件有很多种,而且很快就会变得复杂。然而,MEqualizer 插件通过坚持 6 个可调频段使事情变得易于管理。这为你提供了足够的空间来降低高频或低频,同时还可以对中频进行调整。
它是 MeldaProduction 的 MFreeFXBundle 套件的一部分,它提供了大量的效果插件供你选择。有些是付费的,有些是免费的。在安装过程中,你可以选择你想要的效果,因此只需从插件的免费部分中寻找 MEqualizer。
免费插件没有时间限制,但你必须忍受插件窗口底部的横幅。这是一个功能齐全的EQ插件的公平交换,如果你希望消息消失,你可以随时考虑升级
免费下载:https://www.meldaproduction.com/MEqualizer
Audacity 的免费插件
没有比使用插件更好的方式来充分利用 Audacity。由于那里有很多第三方插件,因此有必要缩小列表范围。一些最好的免费插件是由个人制作的,例如 Chris 的 Dynamic Compressor。而其他插件则由专门的插件开发人员提供,例如 Valhalla Super Massive。
很难相信你可以完全免费获得如此出色的效果器插件。即使下载这些插件中的几个,也会为 Audacity 添加大量创造性和实用的功能。
