Ujam Finisher MICRO使用指南来啦!
欢迎并感谢您下载Finisher MICRO!
Finisher旨在成为你的伙伴,它总能给你带来新鲜的想法,永远不会让你失望,也不会让你的曲⽬变得平淡⽆奇,毫⽆特⾊。
超级时尚和简单的设计刻意强调了Finisher MICRO为您提供专业⾳频质量和声⾳设计灵感的事实。
25种预制模式,每⼀种都是精⼼设计达到专业品质的创新效果的组合,建议对你的⾳轨进⾏微妙到强⼤的增强和改变。
Amount旋钮--⼀个创造性的宏观控制,与Finisher引擎室多线连接--让你调整甚⾄⾃动Finisher MICRO,以获得额外的戏剧性效果。
继续把Finisher MICRO放在你的轨道上玩吧--我们确信它将成为你⼯具箱中的主打产品。
我们希望你和我们⼀样喜欢Finisher MICRO,它将⿎励你完成更多伟⼤的曲⽬。
这个快速导览将帮助你上手:
哦,还有,"⼀条轨道上不能有两个或更多的Finisher效果器",从来没有⼈这么说过。
Finisher与传统的效果器插件对比
Finisher不只是⼀个效果插件。它是⼀种快捷的解决⽅案,让你不必繁琐地设置⼤量的效果插件来为你的轨道建⽴⼀个有趣的点睛之笔。
⽐如,你知道那种感觉吗,当你有⼀个很好的基本轨道,但你就是不能让它听起来有趣?你当然知道,我们也知道,这就是我们设计Finisher的原因。
直到现在,你打开⼀堆插件,往往会迷失在各种可能性中,⽽你想要的只是⼀丝灵感--为你的乐器找到⼀个好听的处理⽅法,激发你的灵感,稍微调整⼀下,也许是自动的,然后愉快地继续前进。
这就是我们所说的 "到达终点 “的相关感觉。
Finisher是如何工作的?
你可以把Finisher想象成⼀个通道插⼊条,上⾯有⼏乎⽆限的效果器插槽,所有的效果器都可以在模式的变化中被打开和关闭。
甚⾄Finisher MICRO也有超过20种不同类型的效果算法--从简单的合唱到多段失真,从卷积到颗粒⾳⾼,从多模滤波器到多段延迟。
数量(Amount)旋钮可以在不同程度上连接到每个活动效果的每个参数上。它可以⼤⼤加快相位器的速度,同时引⼊⼀点失真和混⼊⼀点混响。
每⼀个模式和它的数量(Amount)旋钮的分配都是⼀个复杂的声⾳设计,为你的乐器创造⼀个特殊的 "场景变化"。
你可以从知道发⽣了什么的压⼒中解脱出来。相信你的⽿朵和你的开放性,相信你的灵感--切换模式和转动数量(Amount)旋钮--使你的轨道更美丽、有趣、更⼤、更强硬,或者完全改变它们--⽽你的注意⼒仍然在你的⾳乐上。
这就是Finisher的⼒量和魅⼒所在。
将Finisher MICRO添加到你的轨道上
Plug-in-Menu Studio One
安装完Finisher MICRO后,它将出现在兼容VST、AU或AAX的数字⾳频⼯作站的效果插件菜单中,你可以为任何⾳频和乐器轨道选择它。
虽然它的名字表明Finisher是你唯⼀需要的插件(通常情况下也是如此),但很多时候,你可以通过将两个或更多的Finisher串联在⼀起获得额外的灵感。例如,⼀个"LP24 "或 "梳状滤波器 "的Finisher效果器和⼀个 "失真"的Finisher效果器,可以让你通过⾃动操作或播放滤波器Finisher效果器的数量(Amount)旋钮来使失真尖叫起来。
使用Finisher效果器
检查你的输入电平
Input Level and Meter
左下⻆的输⼊滑块可以让你减弱或提⾼信号输⼊Finisher的电平。如果你的信号太低或太⾼,请使⽤这个控制,因为⼤多数效果模式需要信号在⼀定的电平上才能发挥出最佳效果(例如失真、压缩)。
如果信号的峰值刚好保持在表的上端,那么输⼊电平就是最佳的。如果输⼊滑块的范围不够,可以尝试调整通道的⾳量,或者在DAW中找到⼀个增益插件,在Finisher MICRO之前将其插⼊。
浏览模式
当浏览模式时,我们建议你将数量控制设置在中⼼位置,这样你就可以在浏览时听到效果。
模式是Finisher MICRO的操作设置。每⼀个模式都是⼀个定制的效果算法配置,每⼀个模式都有其独⽴的参数设置,并有⼀个定制的宏观参数分配给数量旋钮。
关于模式的描述和提示,请查看本⽂件末尾的模式参考。
Mode Section: Knob (bottom), Title Menu and Arrows (top)
由模式旋钮、标题和两个箭头组成的蓝⾊部分让你以四种⽅式切换模式:
转动模式旋钮
点击⼀个模式名称,打开菜单
点击箭头在各种模式间切换
通过MIDI学习或⾃动控制模式旋钮来遥控模式的切换。
模式⾃动化是可能的,因为Finisher可以⽆故障地切换模式。模式⾃动化是扩⼤Finisher MICRO创造性调⾊板的⼀个好⽅法,例如,每8⼩节创造⼀个混响尾⾳,失真异响,或与节奏同步的梳状滤波器调制。
充分利用数量旋钮的作用
Amount Knob
如上所述,数量旋钮是⼀个超级强⼤的宏观控制,在引擎下的所有效果算法中都有多条线,并为每个单独的模式进⾏了精⼼设置。
数量旋钮不只是另⼀个单⼀的旋钮,你可以设置它并让它来调整效果—尽管你完全可以这么做。实际上,我们⿎励你玩弄Amount Knob,并使其⾃动化,以便在你的轨道上创造弧线、过渡和调制。我们强烈建议你把它分配给⼀个MIDI控制器,如⼀个轮⼦或⼀个踏板,如果你能在你的歌曲中进⾏演奏和录⾳,创造出动态的轨道,听起来会很有活⼒和趣味。
关于数量旋钮在任何特定模式下的具体作⽤,请查看下⾯的模式参考。
调整你的输出电平
Output Level and Meter
如果你的输⼊电平设置得很好,你不应该调整这个控制,因为Finisher MICRO的输出电平总是与输⼊电平相似。但如果你故意想让输出电平不同,你可以使⽤它,例 如,⾃动调整Finisher MICRO如何驱动后续的压缩或失真插件。
