基于先前Compact-60的成功经验,AER开发了体积更小(260×265×235 mm)、更便携的型号——Alpha,保留了一贯的专业性能和强劲扩音表现,广泛适用于各类原声乐器和人声。德国制造,硬件品质出众。
原声尖货 | AER Alpha & Alpha Plus 40瓦便携式音箱
Alpha Plus和Alpha的基本功能一样,只是配置了更大尺寸的箱体,以实现更宽阔、饱满的声音。
Alpha系列只有一个通道,但是带有两个独立的输入级(线路输入和麦克风/线路输入),可以同时接入乐器和麦克风,两个输入级有各自的增益调节,并共用一组主动式3段EQ、Colour音色按键、和内置混响效果。
Alpha系列搭载DMOS、单片IC功放电路和一个8"双纸盆全频单元,额定输出功率40瓦,不过和几乎所有音箱一样,它的额定功率并不能直接说明音量大小,AER音箱的优点在于其动态的后级控制,能通过复杂的滤波和限幅系统极大提高功率转换效率,在各声压级下带来均衡、干净无染的声音和可靠表现,小体型也能爆发强劲的能量。Input 1在接入电容麦之后将自动提供48V幻象电源(可通过内部跳线装置关闭),如果接入Input 2的设备需要9V幻象电源供电,也能通过内部的相应跳线装置开启(需要拆开机身,如有需要建议请专业人员操作)。
内置数字混响效果引擎,用efx level旋钮控制混响强度,外置效果器可接在效果回路中,其信号强度由相应的效果器控制,在背板的footswitch接口连接一个标准的双钉脚控就可以远程切换内置/外置效果;Line Out和DI Out输出都在音色线路之后,前者包含效果信号,后者不包含,灵活的输出选项为调音台工程师提供了更多混音空间;另有耳机输出(使用该接口时扬声器将静音)和调音表接口。
参数规格
输入:
·Input 1:XLR + 6.35 mm混合接口,可切换line/mic模式
·Input 2:Mono,6.35 mm接口
后级:
·功率&阻抗:40W,4 ohm
·THD + N < 0.1%
音色工具:
·Colour按键:-3 dB at 700 Hz, +10 dB at 8 kHz
·bass旋钮:±8 dB at 100 Hz,搁架式
·middle旋钮:±6 dB at 800 Hz
·treble旋钮:±8 dB at 10 kHz,搁架式
效果回路:并联式
扬声系统:8"(200 mm)双纸盆全频单元,倒相式
功率消耗:max. 100 W
箱体:12 mm (0.47") 桦木胶合板
尺寸:
·Alpha:260 mm (10.24")高×265 mm (10.43")宽×235 mm (9.25")深
·Alpha Plus:265 mm (10.4") 高×330 mm (13”)宽×235 mm (9.25")深
重量:
·Alpha:6.1 kg (13.5 lbs)
·Alpha Plus:7.2 kg (15.9 lbs)
产地:德国
