湘江中学信息化设备采购预算明细表 |
序号 | 采购项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
一、多媒体教学设备 |
1 | 86英寸交互智能平板 | 整体性能: 1、整机屏幕采用86英寸液晶面板(对角线)。 2、整机采用一体化设计,采用UHD超高清液晶屏,显示比例16:9,分辨率3840*2160,可视角度≥178°。 3、整机屏幕采用直流背光源,保证显示画面无频闪。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 4、屏幕具备光感功能(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告)。 5、采用红外触控技术,支持Windows系统中进行不低于20点触控,支持在Android系统中进行20点或以上触控。触摸响应时间≤4ms,最小识别物≤2mm,触摸精度±1mm。整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时,触摸屏识别为点击操作。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 6、整机内置非独立的高清摄像头,不占用整机设备端口。摄像头拍摄像素数≥1300万,对角角度≥135度,可用于远程巡课、二维码扫描等功能。 7、整机搭载主流操作系统,内存≥3GB,存储空间≥16GB。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 8、整机内置麦克风,麦克风采用非独立扩展形式,不占用整机设备端口,可用于对教室环境音频进行采集。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 9、整机内置2.2声道音响系统,整机扩声系统总功率不低于60W。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 10、前置输入3路USB接口(包含1路Type-C、2路USB),侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB、1路RJ45接口侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出所有接口具备明显的丝印标识。 11、整机带NFC功能,支持搭配具有NFC功能的手机、平板,接触即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 12、整机MTBF>20万小时(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 系统功能: 1、整机设备开机启动后,自动进入教学桌面,支持账号登录、退出,自动获取个人云端教学课件列表。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 2、整机支持画报轮播功能,通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 3、系统内置电子视力表软件,支持通过触摸进行视力检测。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 4、整机内置全通道侧边栏快捷菜单,包括应用软件、小工具、信源切换、快捷设置、主页等功能;在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。 5、具备分级降屏(1/3、1/2)功能。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 电脑模块: 1、主板搭载主流CPU,内存为8GBDDR4笔记本内存或以上配置,硬盘为256GB或以上SSD固态硬盘。 2、机身采用智能风扇低噪音散热设计,确保封闭空间内有效散热。 3、可抽拉式插入整机,可实现无单独接线的插拔。 4、为保障与整机的兼容性,电脑模块与整机为同一制造商。(提供电脑模块与整机CCC证书) | 24 | 台 | 22000.00 | 528000.00 |
2 | 校园多媒体管理平台 | 1、采用SaaS模式提供服务,支持Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统。 2、系统支持多类型设备接入、集中管理、包含但不限于交互智能平板、智慧黑板、校园屏显设备等,设备关联接入时支持设置关联学校、学段、年级、班级、设备品牌等相关信息;可对学校的所有设备按年级或楼层等进行任意地点管理,并可以对地点进行修改、添加设备、删除等操作。 3、系统支持权限管理,学校高级管理员可添加多位管理员协同管理,并支持为普通管理员分配不同权限,权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配等方式,同时支持转让高级管理员给其他管理员。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 4、支持远程批量设置设备的冰冻状态,用于后续设备的还原恢复。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 5、支持查看教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面进行远程巡课管理,并支持在一个显示界面同时查看管辖范围内所有桌面屏幕、所有摄像头的实时画面,以及所有麦克风的声音。单台设备巡视时,发现有违规违纪行为时,可远程发消息、发语音进行干预,也可记录备注,事后教育。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) 6、支持实时显示本月各教学软件使用数据,真实反映教学信息化投入的应用成效,主要涉及教师在信息化工具的使用下,对教学工作产生的效率影响,为学校教学决策科学化提供数据支持。(提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告) | 24 | 个 | 460.00 | 11040.00 |
3 | 终端主机安全检测系统 | 1. 基本要求 产品服务端支持SaaS服务,产品Agent需支持一般主机、私有云、公有云、混合云、IDC、自建机房等混合环境。产品Agent需具有自动降级与自杀机制,当主机负载过高时可通过降级或自杀机制来保证主机的业务连续性要求;当负载降低后,支持自动恢复正常运行级别。支持监控Agent的降级、离线状态,支持记录Agent的离线记录,支持站内信告警。 2.主要功能 资产管理功能、安全预防功能、检测响应功能、研判分析功能、AI蓝军功能。 3.兼容性 要求支持常见操作系统安装: Linux:RedHat6及RedHat7.0以上、CentOS6及CentOS7.0以上、AliyunLinux2.1以上、Ubuntu14以上、Debian8以上、Fedora33以上、OpenSUSE、SUSE11及SUSE12以上; Windows-server:WindowsServer2008R2、WindowsServer2012/2012R2、WindowsServer2016、WindowsServer2019;windows-pc:Windows7、Windows8、Windows10、Windows11 国产操作系统:银河麒麟服务器操作系统(kylinV10_X86_64)、统信桌面操作系统V20专业版。 4.系统配置 支持报表导出、报告导出,支持PDF与DOC格式。支持自定义配置告警策略、支持配置接收频率、策略类型、接收方式支持邮箱、钉钉、企业微信;支持自定义接收人邮箱、支持自定义发送者邮箱;支持自定义添加接收者钉钉账号、支持配置多个钉钉账号;支持自定义添加接收者企业微信账号、支持配置多个企业微信账号。支持手工清理7天以前所有安全预防及威胁事件数据,支持开关是否展示已卸载的主机数据。支持自定义添加阿里云、腾讯云、华为云、优刻得、亚马逊云的云凭证。支持白名单配置,支持主机白名单、攻击源IP白名单、进程白名单、文件白名单、命令白名单、隐藏用户白名单、登录地域白名单。支持一键升级Agent、查看当前版本与历史更新信息。支持管理员、普通用户、审计员三权角色管理平台。操作日志支持记录平台所有增删改行为记录。支持开关配置双因子登录认证。支持开关登录风控识别策略。支持设置密码长度、密码强度、密码强制更新时间、最大登录失败次数、登录失败锁定时长、登录失效时长。 | 24 | 个 | 420.00 | 10080.00 |
4 | 高清壁挂展台 | 1、整机采用壁挂箱体。 2、整体采用三折叠开合式托板,展开后托板尺寸≥A4面积,收起时小巧不占空间,高效利用挂墙面积。 3、采用USB高速接口,单根USB线实现供电、高清数据传输需求,环保无辐射,箱内USB连线采用隐藏式设计,且USB口下出,有效防止积尘;箱内展台采用模块化前拆式设计,不用拆卸挂箱即可更换展台,方便布线和返修。 4、为保证兼容性及稳定性,视频展台需与交互智能平板品牌一致(提供视频展台强制性认证产品符合性自我声明)。 5、采用800W像素自动对焦摄像头,可拍摄A4画幅。 6、展台自带三级触摸控制LED补光灯,可分级控制灯光强弱,在光线不足时进行亮度补充,亮度均匀。 7、支持展台画面拍照截图并进行多图预览,可对任一图片进行全屏显示。(提供具备CMA或CNAS的第三方权威检测波报告) 8、软件自带虚拟黑板功能,截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解,板书支持保存和二次打开、编辑,使授课变得简单轻松。(提供具备CMA或CNAS的第三方权威检测波报告) | 24 | 台 | 900.00 | 21600.00 |
5 | 智能笔 | 1、支持ppt翻页、演示、电子教鞭等功能 2、支持Type-C或可替换电池充电 3、可兼容Windows,Linux,MacOS和Android等系统 4、USB端口支持2.0和3.0。 5、控制距离不小于50米,激光距离大于200米 | 24 | 台 | 200.00 | 4800.00 |
6 | 电子教鞭 | 1、可发射清晰可见的红色光线 2、带伸缩教鞭,伸缩长度≥20cm 3、采用电池供电,电池可进行快速更换 | 24 | 台 | 20.00 | 480.00 |
8 | 液晶电视机 | 1.支持高清格式:2160p 2.色域值:100%亮度:200-300尼特屏幕尺寸:65英寸对比度:1400屏幕比例:16:09屏幕分辨率:超高清4K色域标准:sRGB响应时间:8msHDR显示:支持HDR要有HDMI接口 | 2 | 台 | 3000.00 | 6000.00 |
9 | 钢制讲台 | 1.钢制部分选用优质钢板; 2.钢板表面采用静电喷塑,防腐防锈耐磨处理; 3.平面讲台为一体机教室或笔记本电脑专用款式; 4.上下分体式结构,方便搬运和安装; 5.讲台配有教具抽屉,方便老师使用; 6.讲台采用一把钥匙控制所有柜门和抽屉,方面教学管理; 7.讲台可放置笔记本电脑,教案教具,功放,话筒等设备。 | 24 | 台 | 2200.00 | 52800.00 |
10 | 摄像机 | 5.1音效/滤镜≥46mm/5轴防抖/30倍光学变焦/64G内存/3寸液晶屏 | 1 | 台 | 6000.00 | 6000.00 |
二、校园电视台 |
1 | 电视台主机 | 1)主流处理器,3.2GHz六核,不低于16G内存,2TB硬盘、120GB固态硬盘;存储模组采用操作系统与存储硬盘分离,系统存放在板载固态硬盘上,提升开关机速度,数据单独存储,存储硬盘采用热插拔技术,可以直接在系统开机运行状态下更换数据盘,同时带有硬盘锁为数据盘提供保护,具备不少于2个热插拔式2.5寸硬盘插槽,标配不低于2T硬盘;(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 2)设备面板具备不低于3.5寸的液晶触摸屏,支持录制、暂停、停止的控制,支持主机IP地址信息、硬盘剩余空间,本次录制时间的查看;具备硬盘工作指示灯(HD)及系统重启键(RST);(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 3)设备内部应具有专用载板,载板集成串口模块,本机提供不低于12路串口(9路串口,3路外设)可连接外设设备;可选配不低于6G独立显卡;(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 4)具备不少于2路10M/100M/1000M自适应网口,可用于网络负载均衡和双网卡热备; 5)设备标配不少于5路SDI视频采集,可扩展至7路SDI视频采集,采用模组技术将视频采集卡统一管理;视频接口支持POC供电,支持不少于4路SDI视频环出;(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 6)支持不少于1路HDMI信号、1路VGA信号采集,支持不少于1路HDMI、1路VGA、1路DP信号输出,可以实现1路导播主画面和2路电影画面的输出。(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 7)支持1920×1080P25/P30/P50/P60、1280×720P25/P30/P50/P60帧的视频信号输入,视频编码方式支持H.264,录制文件格式支持MP4; 8)具备不少于2路前置USB接口,不少于4路后置USB3.0接口;不少于1路前置3.5mm监听接口、1路前置3.5mm播放接口; 9)内置音频处理器;支持可视化的音频参数设置 | 1 | 台 | 52000.00 | 52000.00 |
2 | 虚拟演播室系统 | 提供真三维虚拟演播室、现场制作、流媒体发布、导播切换,字幕、角标、录制和多媒体发布等完整的操作控制。 | 1 | 套 | 22000.00 | 22000.00 |
3 | 显示 | 22英寸,带HDMI、VGA视频接口 | 1 | 台 | 1400.00 | 1400.00 |
4 | 键盘鼠标 | 无线鼠标键盘套装 | 1 | 套 | 100.00 | 100.00 |
5 | 监听耳机 | 1、产品类型:动圈耳机; 2、佩戴方式:头戴式; 3、额定功率:500mW; 4、频响范围:18-22000Hz; 5、产品阻抗:32欧姆。 | 1 | 副 | 400.00 | 400.00 |
6 | 操作台 | 三工位操作台 | 1 | 套 | 1000.00 | 1000.00 |
7 | 摄像机 | 1)信号系统:HD:1080P60/50/30/25,1080i60/50,720P60/50/30/25; 2)成像器件:1/3.1英寸BSIMOS;有效像素:603万(16:9); 3)镜头:20x,焦距4.08-81.6mm,F1.8~F3.6,数字变焦:2倍/5倍/10倍; 4)标准照度:1400lx,最低照度:1.2lx; 5)快门:1/6-1/8000;超慢:1/100-1/8000 6)白平衡:自动/3200K/5600k/VAR(2000K-15000K)Ach固定/Bch固定; 7)信噪比:≥55Db; 8)图紧稳定器:带水平拍摄功能的5轴混合0.L.S.+; 9)超慢录制:拍摄帧速率:FHD100fps慢动作效果:1/2速度:1/4速度; 10)录制介质:SDHC/SDXC存储卡 11)录制格式:MOV/MP4 12)视频压缩方法:H.264/MJEPG-4; 13)音频压缩方法:MOV:LPCM(2ch),MP4:LPCM(2ch),AVCHD:杜比数字(2ch) | 1 | 台 | 10000.00 | 10000.00 |
8 | 摄像机支架 | 采用φ65mm的爪式球碗,便于水平调整/采用三级圆形双管脚架,拍摄时能抗弯曲和拉伸/摄像机固定采用快拆式固定板,只需一按一扳就能随意取放摄像机规格/液压阻尼系统/摄像机固定:快拆式固定板/底座(爪球):不小于φ65mm/承重范围:不小于5kg/重量:不大于3.2kg/最大高度:1500mm/最小高度:750mm/级数:三级,含滑轮车 | 1 | 套 | 800.00 | 800.00 |
9 | 采访话筒 | 大膜拾音头,提供更加宽阔的动态范围和瞬态响应; | 1 | 套 | 2600.00 | 2600.00 |
10 | 调音台 | 8路调音台 | 1 | 台 | 2500.00 | 2500.00 |
11 | 题词器 | 1、超薄镀膜单反射光学玻璃,具备一致性好,抗老化,寿命长,耐磨损,不易吸附静电等特点。显示器采用特殊控制电路,字符大,亮度高,文字清晰。整体支架采用专业设计,带有角轮,移动方便。采用全中文操作平台和专用的提词器软件。操作方式灵活方便。 2、高画质:提词器的反射屏为专业设计TFT液晶平板显示器。超薄介质光学玻璃。视距大于3米,图像鲜艳,分辨率高,1024x768像素。4、广视角:水平140°,垂直130°。在很亮的演播室环境下图像也很清楚。高对比度视频电路设计,可达150:1。6、22寸液晶屏任意选择。 3、高性能:1、对画面进行最适当的调节。2、软件与XP、W7兼容。应用方便,操作灵活。4、采用三脚架,使用更方便、灵巧。4、自检屏可以辅助播音员利用自己眼睛的余光来调整自己的状态。 5、配备专业提词器软件:专业提词器软件,中文XP、W7平台,方便操作,具有多种功能,如镜像、A、B播音员分色播出、滚动速度任意调整,方便灵活;字号、字体任意设置,边缘锯齿,字色、背景色任意搭配等。操作便携,主要功能通过鼠标操作即可达成使要求。 | 1 | 套 | 5000.00 | 5000.00 |
12 | 抠像绿布 | 抠像绿布 | 1 | 套 | 2000.00 | 2000.00 |
13 | 校园电视台专用LED三基色平板灯 | 电压:AC100~240V,50/60Hz 光源:432颗0.5W贴片高显指LED阵列 功率:200W 光源寿命:可达50000小时 显色指数:Ra≥95,R9>90 光束角度:120° 色温:3200K/5600K/双色温 控制通道:3CH 协议:旋钮、DMX512、RDM协议(可选) 材料工艺:压铸铝+型材。 调光:线性调光 调焦:120°固焦 频闪:0-30Hz 效果:无杂色及阴影的纯净的光谱,丰富的饱和度与柔和的色调 调光:0~100%线性调光,从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统 光学:采用透光板,24K无闪烁光源管理系统,不刺眼防眩目 散热方式:采用超大散热片空气对流自然散热设计 噪音:无风扇全静音 温度监控:内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护 防护等级:IP20。 配件:遮扉,电源线,信号线 | 4 | 台 | 2250.00 | 9000.00 |
14 | 灯具安装支架 | 灯具安装落地支架及顶部吊架 | 1 | 项 | 2000.00 | 2000.00 |
15 | 运输、安装调试、线材 | 运输、安装调试、电源线、音响线、HDMI高清线、HDMI延长器、HDMI分配器等线材、六类网线等。 | 1 | 批 | 1400.00 | 1400.00 |
三、单色显示屏 |
1 | LED显示屏 | 最大亮度:≥888.1cd/㎡ 水平视角:≥165° 垂直视角:≥135° 刷新率:≥3647Hz 最大功耗:≥444.4W/㎡ 最大对比度:≥1866:1 | 30 | ㎡ | 1950.00 | 58500.00 |
2 | 电源 | 输入电压范围:176V/AC-264V/AC 额定输入电压:200V/AC-240V/AC 效率:≥87% 功率因数:0.95@220Vac(FULLLoad) 空载功耗:≤5W纹波噪声:≤150mv 短路保护:可长期短路,消除短路后自动恢复 过流保护:48—76A故障消除后自动恢复工作 工作温度:-30℃—70℃,工作湿度:20%RH-90%RH | 88 | 个 | 45.00 | 3960.00 |
3 | 控制卡 | 异步控制系统,支持手机Wifi控制 | 2 | 张 | 325.00 | 650.00 |
5 | 辅助线材(WQLED) | 屏体内部辅助线材:16P-7/12芯多股连接接收控制器信号线;3*2.5mm铜芯电缆线带U口成品接线端子;成品国标RJ45通讯接收控制器通讯线 | 30 | ㎡ | 60.00 | 1800.00 |
6 | 框架结构 | 4590黑色电泳型材专用LED显示屏边框,厚度1.0mm成品LED单元板磁吸位背条件 | 30 | ㎡ | 150.00 | 4500.00 |
7 | 供电电源线 | 配电房或空开到LED显示屏位置电源总线 | 1 | 项 | 3000.00 | 3000.00 |
8 | 控制信号线 | 100M范围内国标超五类及以上网线,控制电脑至显示屏位置(*根)含配线套管附件材料 | 2 | 箱 | 800.00 | 1600.00 |
9 | 整体联调 | 整体安装连接及调试服务(含人工费用及项目安全施工防护设施,人员保险费用) | 1 | 项 | 2000.00 | 2000.00 |
四、会议扩声系统 |
1.会议室 |
1 | 会议扩声扬声器 | 频率响应:75Hz-16kHz;标称覆盖角(HxV):70°x70°;灵敏度(1W/1m):92dB;最大声压级(1m):116/122dB(连续值/峰值);额定功率(AES):250W;标称阻抗:8Ω;驱动单元:1x8"低音,1x44mm音圈高音;接线形式:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座,1+1-; | 4 | 只 | 2650.00 | 10600.00 |
2 | 会议扩声扬声器功放 | 额定功率1KHz,1%THD+N;立体声8Ω:2×500W;立体声4Ω:2×750W;频率响应(1W/8Ω):20Hz-20kHz,±1dB;总谐波失真(THD+N):≤0.1%;阻尼系数:≥200:1;转换速率:20V/us;电压增益(额定功率,8Ω/1V):X63;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8Ω):1Vor1.4V;输入阻抗:20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥65dB;输入共模抑制比:≥60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon;电源:220-230VAC50Hz | 2 | 台 | 3750.00 | 7500.00 |
3 | 调音台 | 6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声);2编组母线+1立体声母线;2AUX(包括FX);带有倒向晶体管电路;单旋钮压缩器;效果器:SPX,含24组预置效果器;24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能;单声道输入通道上的PAD开关;+48V幻象供电 | 1 | 台 | 2640.00 | 2640.00 |
4 | 反馈抑制器 | 全自动数字高速反馈抑制器,一键式操作,不需要调节;接口简单,仅有输入、输出、电源接口;可以提高话筒增益8-10dB而不会产生啸叫;高保真,原音轻松再现,智能混音,无缝高速转换;额定电压:220V±10%50Hz;频率响应:≥125Hz~15KHz;失真:<0.1%@1KHz;信噪比:>90dB; | 1 | 套 | 2960.00 | 2960.00 |
5 | 手持式无线话筒 | 一键式QuickScan可查找最佳开放频率;6.35mm和XLR音频输出;双色音频状态LED指示灯;LCD显示屏,显示详细射频和音频电平;发射器具有电源和电池状态LED指示灯;牢固的金属结构,含机架安装件;发射器使用两节AA电池提供14小时供电系统音频范围:50Hz-15kHz±2dB;总谐波失真:0.5%,典型值(基准:±33kHz频偏1kHz);动态范围:>100分贝A加权;工作温度范围:-18℃至+50℃;操作范围:在典型条件下为30-100米,取决于发射机类型;出阻抗/卡侬接口及阻抗:200Ω;6.35mm接口:50Ω;发射机电源要求:2节AA电池;接收机电源要求:12-18V直流260mA; | 2 | 套 | 2680.00 | 5360.00 |
6 | 电源时序器 | RS-232串口控制协议,可连接中控及控制电脑;采用16A万能插座,能兼容全部产品电源接口;最大输入电流30A,单路最大输出电流16A,工作电压95V-240V;无序主、副机控制选择开关,即插即用;联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机;设备采用接线柱接线方式,配置63A大电流空气开关;前面板拥有电压显示功能;最大输入电流:30A;单路最大输出电流:16A;控制协议:RS-232串口协议;工作电压:110V~240V;输出电源插座:后面板8个受控16A万用插座;插座标准:兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头;开关间隔时间:1秒。 | 1 | 台 | 1380.00 | 1380.00 |
7 | 音箱安装支架 | 壁挂式 | 4 | 付 | 80.00 | 320.00 |
8 | 专业音箱线缆 | 规格:2*2.5mm2 | 80 | 米 | 5.00 | 400.00 |
9 | 音频信号线 | 128网屏蔽,99.8%无氧铜 | 50 | 米 | 4.00 | 200.00 |
10 | 网络机柜 | 22U19吋标准网络机柜:1200*600*600 | 1 | 台 | 1150.00 | 1150.00 |
11 | 线材及管材 | 满足安装所需的线材及管材 | 1 | 项 | 280.00 | 280.00 |
2.阶梯教室1 |
1 | 会议扩声扬声器 | 频率响应:60Hz-16kHz;标称覆盖角(H×V):70°×50°;灵敏度(1W/1m):96dB;最大声压级(1m):121dB(连续)/127dB(峰值);额定功率(AES):300W;额定阻抗:8Ω;连接插座:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座1+1-; | 4 | 只 | 3450.00 | 13800.00 |
3.阶梯教室2 |
6 | 音箱安装支架 | 壁挂式 | 4 | 付 | 1380.00 | 5520.00 |
7 | 电源时序器 | RS-232串口控制协议,可连接中控及控制电脑;采用16A万能插座,能兼容全部产品电源接口;最大输入电流30A,单路最大输出电流16A,工作电压95V-240V;无序主、副机控制选择开关,即插即用;联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机;设备采用接线柱接线方式,配置63A大电流空气开关;前面板拥有电压显示功能;最大输入电流:30A;单路最大输出电流:16A;控制协议:RS-232串口协议;工作电压:110V~240V;输出电源插座:后面板8个受控16A万用插座;插座标准:兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头;开关间隔时间:1秒。 | 1 | 台 | 80.00 | 80.00 |
4.报告厅 |
(1)扬声器设备 |
1 | 左右主扩声线阵音箱 | 频率响应:80Hz-20KHz(-3dB);分频点:1.3kHz;灵敏度(1w@1m):102dB;额定功率(AES):400W;标称阻抗:16Ω;最大声压级:(平均/峰值)128dB/134dB;辐射角度(HxV):100x10;低音单元:2*8寸低音/75mm音圈;高音单元:1*3寸喉口高音/35mm音圈;连接插座:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座,全频1+1-; | 8 | 只 | 6400.00 | 51200.00 |
2 | 线阵超低音箱 | 频率响应:40-190Hz(±3dB)/38-305Hz(-10dB);灵敏度(1w@1m):106dB;额定功率(AES):1200W;标称阻抗:4Ω;最大声压级:(平均/峰值)137dB/143dB;低音单元:2*15寸低音/4寸音圈;吊挂硬件:配套吊架;连接插座:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座,全频2+2-; | 2 | 只 | 6200.00 | 12400.00 |
3 | 拉声像音箱 | 规格:单15"二分频音箱;频率响应:50Hz-16kHz;灵敏度(1W/1m):98dB;标称阻抗:8Ω;额定功率(AES):500W;标称覆盖角(H×V):60°×40°;最大声压级:125dB(连续),131dB(峰值);连接插座:两个4芯SPEAKON插座1+1-; | 2 | 只 | 4200.00 | 8400.00 |
4 | 台唇音箱 | 频率响应:75Hz-16kHz;标称覆盖角(HxV):70°x70°;灵敏度(1W/1m):92dB;最大声压级(1m):116/122dB(连续值/峰值);额定功率(AES):250W;标称阻抗:8Ω;驱动单元:1x8"低音,1x44mm音圈高音;接线形式:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座,1+1-; | 2 | 只 | 2650.00 | 5300.00 |
5 | 舞台返送音箱 | 频率响应:75Hz-16kHz;标称覆盖角(HxV):70°x70°;灵敏度(1W/1m):92dB;最大声压级(1m):116/122dB(连续值/峰值);额定功率(AES):250W;标称阻抗:8Ω;驱动单元:1x8"低音,1x44mm音圈高音;接线形式:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座,1+1-; | 2 | 只 | 2650.00 | 5300.00 |
(2)功放设备 |
1 | 左右主扩声线阵音箱功放 | 立体声8Ω2×1200W,立体声4Ω2×1800W;桥接单声道模式8Ω:3600W;频率响应(1W):20Hz-20kHz,+1/-1dB;总谐波失真(THD):≤0.1%;阻尼系数:≥220:1;转换速率:35V/us;电压放大倍数(0.775V):120;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8ohms):0.775Vor1.4V;输入阻抗(额定):20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥60dB;输入共模抑制比:60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon。 | 2 | 台 | 6400.00 | 12800.00 |
2 | 线阵超低音箱功放 | 立体声8Ω2×1200W,立体声4Ω2×1800W;桥接单声道模式8Ω:3600W;频率响应(1W):20Hz-20kHz,+1/-1dB;总谐波失真(THD):≤0.1%;阻尼系数:≥220:1;转换速率:35V/us;电压放大倍数(0.775V):120;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8ohms):0.775Vor1.4V;输入阻抗(额定):20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥60dB;输入共模抑制比:60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon。 | 1 | 台 | 6400.00 | 6400.00 |
3 | 拉声像音箱功放 | 额定功率1KHz,1%THD+N;立体声8Ω:2×700W;立体声4Ω:2×1050W;频率响应(1W/8Ω):20Hz-20kHz,±1dB;总谐波失真(THD+N):≤0.1%;阻尼系数:≥250:1;转换速率:20V/us;电压增益(额定功率,8Ω/1V):X75;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8Ω):1Vor1.4V;输入阻抗:20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥65dB;输入共模抑制比:≥60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon。 | 1 | 台 | 4160.00 | 4160.00 |
4 | 台唇音箱功放 | 额定功率1KHz,1%THD+N;立体声8Ω:2×500W;立体声4Ω:2×750W;频率响应(1W/8Ω):20Hz-20kHz,±1dB;总谐波失真(THD+N):≤0.1%;阻尼系数:≥200:1;转换速率:20V/us;电压增益(额定功率,8Ω/1V):X63;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8Ω):1Vor1.4V;输入阻抗:20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥65dB;输入共模抑制比:≥60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon;电源:220-230VAC50Hz | 1 | 台 | 3700.00 | 3700.00 |
5 | 舞台返送功放 | 额定功率1KHz,1%THD+N;立体声8Ω:2×500W;立体声4Ω:2×750W;频率响应(1W/8Ω):20Hz-20kHz,±1dB;总谐波失真(THD+N):≤0.1%;阻尼系数:≥200:1;转换速率:20V/us;电压增益(额定功率,8Ω/1V):X63;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8Ω):1Vor1.4V;输入阻抗:20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥65dB;输入共模抑制比:≥60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon;电源:220-230VAC50Hz | 1 | 台 | 3700.00 | 3700.00 |
(3)控制室设备 |
1 | 16路数字调音台 | 1、12路通道输入(8mic+4st)+4路AUX辅助出入,12路输出(2main+4group+1mono+4aux+1phone),大动态,低噪声,高保真MIC电路,音质优越; 2、单通道每路输入带独立48V电源开关; 3、单通道输入每路具备100Hz低切功能 4、单通道每路输入带PAD衰减按键(可以衰减信号20dB) 5、单通道每路输入带卡侬和6.35两种输入口; 6、单通道每路带断点功能(即INSERT插入功能),方便单路外接设备; 7、单通道输入高中低3段均衡,中频可扫频;立体声高低两段均衡; 8、4路辅助输出,AUX1和AUX2为推子前信号,AUX3和AUX4为腿子后信号;AUX4和效果发送旋钮共用; 9、每路带左右声像旋钮,每路带静音开关,静音指示灯和专属型透明按键结合,指示更直观; 输入每路带主输出MAIN开关,编组G1G2开关,编组G3G4开关,选择更方便,可以组合多种模式; 10、每路带信号指示灯和峰值指示灯,一个LED两个功能,独特的双色指示灯设计; 11、输入通道每路带PFL监听按键,PFL按键透明设计,内置LED指示灯,直观紧凑; 12、第一组立体声输入具备6.35和RCA(莲花座)两种接口,并有切换开关,接线和操作更灵活; 13、第二组立体声输入和USB播放模块共用,有切换开关,操作灵活; 14、USB播放模块支持WAV等多种音频格式,可以显示歌曲名字和歌词;播放模块具备蓝牙功能和USB录音功能;还可以根据客户的特殊要求定制开放FM功能; 15、具备USB声卡功能,可以直接通过USB线与其他设备(如电脑)进行连接,可以实现数字音频信号的输入输出传输,进行录音直播等操作; 16、高品质DSP内置效果器,32种效果模式可选,适应不同的场所使用,单独的LCD显示屏,实时显示效果种类,和蓝牙播放模块形成双屏显示,操作简洁; 17、4路辅助输出,每路带AFL推子后监听开关,信号监测更方便; 18、真正的4编组调台,编组输出为平衡的卡农接口,每路编组带PFL监听开关,透明按键和指示灯结合使用,实时观察编组输出推子前信号; 19、每路编组的信号可以独立的加入到主输出左或主输出有,具有独立的选择开关; 20、两路主输出,输出为平衡的卡农接口,输出信号由一个双联的100mm推子控制,操作更方便; 21、具备RCA(莲花座、的录音输入输出接口,录音输入由选择开关切换信号是否加入到主输出,录音输出信号和主输出同步; 22、两组立体声返回输入,返回音量由旋钮控制,第一组返回可以选择加入到编组1,2或主输出,第二组返回可以选择加入到编组3.4或主输出; 23、立体声监听输出,可以耳机监听,也可以外接有源音箱监听,监听输出大小由独立的旋钮控制,可以监听PFL,AFL或主输出信号; 24、强大的电平指示表,由标准的4组12段LED光柱组成,具备切换开关;即可以显示PFL,AFL和主输出信号,也可以切换后显示编组1到4的输出信号; 25、独特的MONO输入接口,主输出信号左右叠加后输出到MONO平衡接口,并有独立的旋钮控制音量大小,可以方便外接低音功放或其他设备;MONO具备PFL监听开关,方便了解前面的信号大小; 26、高品质100mm推杆;输入输出通道的推杆为100mm长行程设计,调节更加精细; 27、内置大功率开关电源,宽电压范围,外接通用型电源线,使用便捷; 28、独特的外观设计,SMT表面贴片工艺,性能稳定可靠。 29、总谐波失真:<%1(额定条件:20HZ-20KHZ); | 1 | 台 | 8580.00 | 8580.00 |
2 | 8进8出音频矩阵 | 功能特点: 1.8路平衡式话筒线路输入,采用凤凰插接口; 2.8路平衡式输出,采用凤凰插接口; 3.面板上支持MP3格式的播放,可扩展USB多媒体存储录制功能; 4.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制; 5.内置信号发生器、自动混音(AM)、自动增益控制(AGC)、反馈消除(AFC)、回声消除(AEC)等主要算法; 6.输入每通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 7.输出每通道:8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 8.内置图形可视化反馈抑制功能界面,让反馈抑制体现得更加清晰明了 9.全功能矩阵混音功能,内置专利性分量式矩阵调节功能; 10.内置自动摄像跟踪功能,轻松实现视频会议;支持场景预设功能;断电自动保护记忆功能 11.具有几十余种专业音频处理模块,比如;5段全参量均衡器,8段图示均衡器,高精准的压缩及限幅器,高灵敏的扩展及自动增益,分频器,自动混音器,延时器,矩阵混音器,分量矩阵调节器,噪声门限,静音模块,信号发生器和信号指示电平表等。 12.内置中控代码生成器,无需自行套用公式编辑代码; 13.设备提供了通用可编程I/O端口,并设置消防联动等功能; 14.RS-485双向串行控制接口;可控制外部其它设备如:视频矩阵、摄像机等RS-485设备,或接收第三方RS-485控制。 15.每个输入通道提供+48V直流7mA幻象电源。 16.可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。 17.支持12路逻辑输入,4路电压输出控制的GPIO控制接口。 18.直观、简洁的图形化控制软件界面使操作者的良好体验得到极致的放大。 19.内置强大的双DSP芯片工作,使系统更加稳定可靠 | 1 | 台 | 9850.00 | 9850.00 |
3 | 反馈抑制器 | 全自动数字高速反馈抑制器,一键式操作,不需要调节;接口简单,仅有输入、输出、电源接口;可以提高话筒增益8-10dB而不会产生啸叫;高保真,原音轻松再现,智能混音,无缝高速转换;额定电压:220V±10%50Hz;频率响应:≥125Hz~15KHz;失真:<0.1%@1KHz;信噪比:>90dB; | 1 | 套 | 2960.00 | 2960.00 |
4 | 数码音频效果器 | 4入4出双重立体声/环绕音混响处理器;USB电脑连接,VST/AU插件可对硬件单元进行软件控制;高品质的混响、延迟和效果;内置dbx动态机制处理程序,包括4声道的环绕音演算法;模拟音频输入:连接器:4个1/4”TRS平衡或不平衡连接端口;阻抗:平衡连接50kΩ;不平衡连接25kΩ;输入电平:普通正常值+4dBu,最大值为+24dBu,48kHz或44.1kHz;A/D变换:24bit,48kHz,128x过取样;模拟音频输出:连接器:4个1/4”TRS平衡或不平衡连接端口;阻抗:平衡连接2kΩ;不平衡连接1kΩ;输出电平:正常值为+4dBu或-10dBV(软件可用),最大值为24dBu,48kHz或44.1kHz;D/A变换:24bit,48kHz,128x过取样;模拟音频信号特性:频响特性:10Hz-20kHz,+0dB/-0.5dB;总谐波失真+噪声:小于0.0019%,10Hz-20kHz;信号动态范围:大于109dB(A计权);通道间串音:典型<-80dB,20Hz-20kHz;数字信号输入和输出:连接器:双RCA(S/PDIF);数据格式:S/PDIF24bit;取样率:44.1kHz或48kHz;数据处理延时:3.7ms@48kHz;频响特性:10Hz-22kHz±0.5dB@48kHz;控制接口:USB:MX-EDITEditor/Librarian和VST/AudioUnitsplug-ins为USB1.0;MIDI:5针DIN输入/输出;脚踏开关:1/4”插口;其他特性:电源:117V或230V交流,18w; | 1 | 台 | 4800.00 | 4800.00 |
5 | 控制室监听扬声器 | 音箱系统:2.0声道;额定功率:16W;调节方式:旋纽;有源无源:有源;供电方式:电源:20V/50Hz;阻抗:10kΩ;音箱材质:木质;防磁功能:支持; | 2 | 只 | 350.00 | 700.00 |
6 | 电源时序器 | RS-232串口控制协议,可连接中控及控制电脑;采用16A万能插座,能兼容全部产品电源接口;最大输入电流30A,单路最大输出电流16A,工作电压95V-240V;无序主、副机控制选择开关,即插即用;联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机;设备采用接线柱接线方式,配置63A大电流空气开关;前面板拥有电压显示功能;最大输入电流:30A;单路最大输出电流:16A;控制协议:RS-232串口协议;工作电压:110V~240V;输出电源插座:后面板8个受控16A万用插座;插座标准:兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头;开关间隔时间:1秒。 | 3 | 台 | 1050.00 | 3150.00 |
(4)音源设备 |
1 | 手持式无线话筒 | 一键式QuickScan可查找最佳开放频率;6.35mm和XLR音频输出;双色音频状态LED指示灯;LCD显示屏,显示详细射频和音频电平;发射器具有电源和电池状态LED指示灯;牢固的金属结构,含机架安装件;发射器使用两节AA电池提供14小时供电系统音频范围:50Hz-15kHz±2dB;总谐波失真:0.5%,典型值(基准:±33kHz频偏1kHz);动态范围:>100分贝A加权;工作温度范围:-18℃至+50℃;操作范围:在典型条件下为30-100米,取决于发射机类型;出阻抗/卡侬接口及阻抗:200Ω;6.35mm接口:50Ω;发射机电源要求:2节AA电池;接收机电源要求:12-18V直流260mA; | 4 | 套 | 2680.00 | 10720.00 |
2 | 天线分配器 | 天线分配系统,五路射频信号输出;可放大射频信号;补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗;最多支持五个无线接收机;双层配置中可最多使用五台无线接收机;前置式天线安装件,架置式安装件;4个用于接收机的直流馈电端(15V,最大2.5A);用于天线偏置的直流输出端(12V,最大300mA)载波频率范围:470-952MHz;分配输出电平(增益):输出端口1-4-2dB到+2dB,级联输出-1dB到+1dB;绝缘输出接头:>25dB,典型;3OIP:21dBm;输入-输出交流电压,交换:100到240伏交流,50/60赫兹;输出电流:2.5A,最大值所有DC输出总值;直流输出:15VDC,4接头;天线连接器类型:BNC,阻抗50欧;工作温度:-7至49℃ | 1 | 台 | 4800.00 | 4800.00 |
3 | 宽频天线 | 墙面安装式宽频天线,提供宽频射频覆盖;采用小巧的封闭设计,方便固定于墙壁或天花板;中性白色外壳使天线与企业或教室的环境相融合;并且可以上色,从而搭配不同的室内配色;四档可选增益开关具有衰减和增益设置;可以根据接收机的距离和馈线长度对天线性能加以优化;壁挂或倒置安装选件;使用50欧姆低损耗同轴线缆,接口类型:BNC,阻抗50欧;三阶过载交截点(OIP3):>30dBm;信号增益(±1dB,可切换):+10dB,0dB,?10dB,?20dB;射频信号过强指示灯阈值:?15dBm;(工作/储存)温度范围:-7至49℃/-29至74℃ | 2 | 个 | 3800.00 | 7600.00 |
4 | 电缆 | 天线延长电缆,30米以内;阻抗:50欧姆; | 2 | 条 | 350.00 | 700.00 |
(5)其他设备 |
1 | 设备操作台 | 4000*700mm,便于摆放操作设备和使用操作 | 1 | 套 | 2850.00 | 2850.00 |
2 | 线性音箱配套吊架 | 10:1安全设计系数,原装双8寸线性音箱安装吊架 | 2 | 套 | 1650.00 | 3300.00 |
3 | 线阵音箱电动升降机构 | 电动升降葫芦,可自动限位控制,安全承载负荷:600KG | 2 | 套 | 4800.00 | 9600.00 |
4 | 钢制设备机柜 | 42U19吋标准网络机柜:2000*600*600 | 1 | 台 | 2000.00 | 2000.00 |
5 | 音频插盒 | 音箱墙插盒/地插盒 | 4 | 个 | 120.00 | 480.00 |
6 | 专业音箱线缆 | 规格:2*2.5mm2 | 650 | 米 | 5.00 | 3250.00 |
7 | 音频信号线 | 128网屏蔽,99.8%无氧铜 | 150 | 米 | 4.00 | 600.00 |
8 | PVC线管 | PVC25线管 | 380 | 米 | 3.80 | 1444.00 |
9 | PVC软管 | 国标A型,PVC软管 | 1 | 卷 | 220.00 | 220.00 |
10 | 线材及配件 | 满足安装使用所需的接插件、辅材及配件 | 1 | 批 | 1000.00 | 1000.00 |
5.体育馆 |
(1)扬声器设备 |
(2)功放设备 |
(3)控制室设备 |
(4)音源设备 |
(5)其他设备 |
6 | 专业音箱线缆 | 规格:2*2.5mm2 | 850 | 米 | 5.00 | 4250.00 |
7 | 音频信号线 | 128网屏蔽,99.8%无氧铜 | 300 | 米 | 4.00 | 1200.00 |
8 | PVC线管 | PVC25线管 | 600 | 米 | 3.80 | 2280.00 |
五、舞台灯光系统 |
1、顶光 |
1 | 固定染色灯 | 功能特点: 1.频闪:独立电子频闪1-25Hz。 2.混色:RGBW(红绿蓝白)线性混色,1670万种颜色(0-100%饱和度可调),内置宏功能。 3.电子调光:0-100%独立电子线性调光,摄像视频真实无闪烁,主从自走自动同步功能,控台正常控制自走永久同步。 4.液晶显示菜单:调用各种场景,内置程序可以直接调用执行。 5.灯具连接:三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 6.特点:铸铝外壳,光效高,混光均匀,性能稳定,配一进一出手拉手1.5米长电源、信号线。 7.声控灵敏度:65-130dB。 8.过温保护功能:内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时,智能降低LED的输出功率。
产品参数: 1.输入电压:AC110-240V50/60Hz,165W 2.光源:54×3WLED(R14G14B14W12) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K~7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式,支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道:4/8通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1,防护IP20 10.灯具尺寸(L×W×H):287×215×330mm | 13 | 台 | 726.00 | 9438.00 |
2 | 影视灯 | 功能特点: 1.颜色:暖白+冷白2种颜色可混。 2.调光:16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光。 3.过温保护功能:内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时,智能降低LED的输出功率。 4.风扇模式:内置3种风扇模式调节模式(常规、低速、静音三种),适应不同演出环境,减少风扇产生的噪音。
产品参数: 1.输入电压:AC110-240V50/60Hz,300W 2.光源:采用630颗2835/0.5WLED暖白+冷白光源 3.平均寿命:100000H 4.色温:3200-6500K可调,CRI≥95,TLCI≥95,支持单独色温手动调节 5.通道:2/6/7通道 6.控制模式:DMX信号控制或手动按键控制可单独色温手动调选,支持RDM协议及程序在线更新功能 7.防护等级:IP20 | 12 | 台 | 2625.00 | 31500.00 |
2、顶光 |
2 | 摇头灯 | 功能特点: 1.光学:高精度玻璃光学透镜(3层镀膜),二组透镜。 2.色盘:14个颜色片+1个白光,双向彩虹效果,速度可调,任意定位功能。 3.固定图案盘:16个固定图案片+1个白光,单向流水,速度可调,任意定位功能。 4.棱镜:十六面旋转棱镜+6排镜,棱镜正反向旋转,可叠加,速度可调。 5.频闪:双片式频闪0.5-13次/S,具有同步、异步、随机频闪方式,速度可调。 6.雾化:1个独立的雾化效果,光斑柔和自然。 7.扫描范围:X轴630°/2.7S,Y轴270°/1.5S,精确扫描定位。 8.显示界面:采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面,带可充电式电池,无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置;菜单分层结构,友好的图形界面,支持触摸屏的常规操作,包括点击、双击、滑动等操作手势。 9.智能散热:采用风向引流与温度智能监控技术,根据灯具不同位置的温度高低,自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇,对灯具部件进行有效的冷却。 10.特殊功能:陀螺仪:陀螺仪功能打开,Y轴自动补偿校准自动对焦:3-25.5米自动对焦。
产品参数: 1.输入电压:AC110V-240V50/60Hz,350W 2.镇流器:电子镇流器 3.光源:OSRAM251W 4.平均寿命:2000H 5.色温:8000K 6.光束角度:2.5° 7.控制方式:DMX512协议,支持RDM协议及程序在线更新功能;支持Art-net以太网数据接口(DMX无线功能选配) 8.通道:14/17通道 9.灯具材料:耐高温塑料+模压合金材料 10.防护等级:IP20 11.灯具尺寸(L×W×H):340×240×506mm | 12 | 台 | 5282.00 | 63384.00 |
3、侧光 |
产品参数: 1.输入电压:AC110-240V50/60Hz,165W 2.光源:54×3WLED(R14G14B14W12) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K~7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式,支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道:4/8通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1,防护IP20 10.灯具尺寸(L×W×H):287×215×330mm | 8 | 台 | 726.00 | 5808.00 |
4、外围设备及控制系统 |
1 | 控台 | 功能特点: 1.采用主流系统; 2.内置一个7寸电容触摸屏,全中文显示,全触摸操作。快捷触屏操控,可触摸屏和键盘同时操作; 3.2个DMX512输出端口,1024个DMX通道。 4.支持三种灯具类型模式:(电脑灯,LED灯,调光器)可一键快速切换,现场应用。 5.开机即用:无需灯库也可直接操作,兼容传统操作方式;具有现场快速制作灯库功能(只要有灯有电,有无说明书,都能做灯库)让你可以随时在控台上编写灯库;并支持使用R20灯库。(可存储200个灯库) 6.支持手写式命名做标识,内容易记,易找; 7.手绘快速编程方式,可迅速编制复杂多变渐变场景效果,和简单的灯具位置排布效果;强大的CMY/RGB调色板可立即混出指定颜色输出,提升了效率及效果。 8.走灯程序有四种运行模式:循环模式,手动触发模式,音乐触发模式,播放器触发模式;每个程序序可设置三种输出模式:循环模式、顺序模式、交叉模式。 9.播放器模式下声光同步控制:该模式下,可通过MH-Player同步播放器软件实现音频或视频与灯光效果完全同步工作,同时可支持双向控制(即:播放器软件可操控台,控台也可操控播放器软件); 10.音乐触发模式下:通过外部输入的音频信号触发控台,实现同步走灯效果。 11.控台内置时间码程序编辑功能,可以方便快速编辑简易灯光秀。 12.100个走灯程序或场景,可同时运行20个场景或程序,最多输出20个图形; 13.气氛程序键可让您即兴输出渲染气氛的程序;可让你在任何时候实现快速插入程序或场景输出。 14.200个可编辑分组功能,可实现快速选灯与选属性;80个可编辑内置素材。 15.内置图形:有30个可自主编辑图形(通过手绘功能绘制创意图形)和20个内置图形;每个图形都会生成4种输出模式(即图形运行的方式)。内置灯光流水效果程序,可实现流水跑灯效果; 16.快捷易用的图形发生器,分类的内置图形以图片式显示,更易使用,更加直观,方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制使用,如画圆、8字、波浪等多种效果。图形参数(如:速度大小、展开、方向)均可独立设置。 17.支持U盘数据:备份与还原,可以有效保存现场数据. 18.有自带内置说明书:帮助您现场应用; 19.全中文和全英文显示和面板可选(需订购时注明); 20.专业工作灯,适合室内外演出使用。
产品参数: 1.输入电压:电源:AC90-240V/50-60Hz,额定功率:75W 2.产品尺寸(L×W×H):645×430×100mm | 1 | 台 | 6453.00 | 6453.00 |
2 | 直通箱 | 功能特点: 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用,接线端输入,单32A胶木插输出。 4.外形尺寸:国际标准3U。
产品参数: 1.供电:三相五线制AC380V±10%,频率50Hz±5% 2.额定功率:12路×4kW,可适用于任何负载。 3.产品尺寸(L×W×H):415×485×133mm | 1 | 台 | 2118.00 | 2118.00 |
3 | 信号放大器 | 功能特点: 1.2路DMX512数码输入。 2.输入输出光电隔离。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能,延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口,故障现场隔离,提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。
产品参数: 1.输入电压:AC110-240V50/60Hz 2.输出:DMX512/1990信号 3.产品尺寸(L×W×H):482×165×44.5mm | 2 | 台 | 1009.00 | 2018.00 |
4 | 卡管 | 产品参数: 1.规格:28mm厚;重量:228g;承重:50kg;卡管;40-58mm。 | 48 | 个 | 20.00 | 960.00 |
5 | 配件 | 产品参数: 1.规格:30mm厚;重量:480g;承重:150kg;卡管;40-52mm。 | 26 | 个 | 56.00 | 1456.00 |
6 | 配件 | 产品参数: 1.规格:4mm;长度:800mm;承重:150kg。 | 60 | 条 | 8.00 | 480.00 |
7 | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 | 1 | 批 | 12500.00 | 12500.00 |
8 | 电源线 | RVV电线电缆国标纯铜环保RVV3*2.5200米 | 1 | 批 | 1875.00 | 1875.00 |
9 | 信号线 | 电源线RVVP电线电缆音频音箱音响线国标纯无氧铜环保信号传输带屏蔽RVVP2*0.5平方200米 | 1 | 批 | 1875.00 | 1875.00 |
10 | 辅材(卡农座,胶木插) | 卡农,128模块尺寸23x36mm | 1 | 批 | 625.00 | 625.00 |
六、校园网络系统 |
1 | 六类非屏蔽配线架 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 21 | 套 | 216.00 | 4536.00 |
2 | 六类网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(5米) | 580 | 根 | 15.00 | 8700.00 |
3 | 金属理线器 | 19英寸金属理线器,带盖板,12档 | 21 | 个 | 40.00 | 840.00 |
4 | 24芯ODF体 | 24芯光纤ODF体 | 1 | 套 | 420.00 | 420.00 |
5 | 144芯ODF体 | 144芯光纤ODF体 | 1 | 套 | 1350.00 | 1350.00 |
6 | 12口光纤汇接盒 | 12口光纤汇接盒 | 13 | 台 | 150.00 | 1950.00 |
7 | 光纤适配器 | FC | 312 | 个 | 5.00 | 1560.00 |
8 | 单模光纤尾纤 | 单模FC光纤尾纤 | 312 | 根 | 12.00 | 3744.00 |
9 | 单模光纤跳线 | 单芯单模FC-SC光纤跳线 | 312 | 根 | 12.00 | 3744.00 |
10 | 光纤熔接 | 现场施工 | 312 | 套 | 30.00 | 9360.00 |
11 | 钢制设备机柜 | 32U19吋标准网络机柜:2000*600*600 | 13 | 台 | 1800.00 | 23400.00 |
12 | 辅助材料 | 满足安装使用要求 | 1 | 批 | 3800.00 | 3800.00 |
13 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构,独立主控引擎插槽≥2个,独立业务插槽数≥3个;此次配置千兆电口≥12个,配置千兆光≥24个,配置万兆光口≥4,配置主控引擎≥2,配置电源模块≥2。2、交换容量≥47Tbps,包转发性能≥10065Mpps。3、支持多对一镜像,基于流的镜像,一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像,支持VLAN的镜像。4、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议。5、完善的虚拟化功能:N:1虚拟化:可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备,虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项,统一的管理界面,并可实现跨设备链路聚合,1:N虚拟化:可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备,各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面,各虚拟交换机的配置/重启互不影响。6、支持专门针对CPU的保护机制,能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理,保护交换机在各种环境下稳定工作。7、支持专门基础网络保护机制(非CUP保护),增强设备防攻击能力,即使在受到攻击的情况下,也能保护系统各种服务的正常运行,保持较低的CPU负载,从而保障整个网络的稳定运行。8、单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口,且实际可用端口总数≥52,提高槽位利用率和业务可靠性。9、要求整机ARP表项≥20K,实供板卡必须满足此项要求。10、为保障核心设备的安全可靠性,所投交换机需支持6KV以上防雷击能力。 | 1 | 台 | 65000.00 | 65000.00 |
14 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥336G,包转发率≥51Mpps;2、固化10/100/1000M以太网端口≥24,固化1GSFP光接口≥4个;4、要求所投设备MAC地址≥16K,设备采用静音设计;5、支持生成树协议STP(IEEE802.1d),RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s),完全保证快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率;6、支持IPV4/IPV6静态路由;7、支持特有的CPU保护策略,对发往CPU的数据流,进行流区分和优先级队列分级处理,并根据需要实施带宽限速,充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗;8、支持基础网络保护策略,能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率,对超过限速阈值的报文进行丢弃处理,甚至能够识别攻击行为,对有攻击行为的用户进行隔离;9、支持快速链路检测协议,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能,防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象;10、设备自带云管理功能,即插即用,可随时查看网络健康度,告警及时推送,有日记事件供回溯 | 21 | 台 | 3360.00 | 70560.00 |
15 | 8口接入交换机 | 1.支持固化千兆电口≥8个,固化千兆光口≥2个,桌面型设备; 2.交换缓存≥4.1Mbit 3.内存≥256MB,交换容量≥192Gbps,包转发率≥15Mpps 4.支持MAC地址容量≥8K;支持ACL条目≥1200 5.支持生成树STP/RSTP;提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率。 6.支持防环路检测,自动解决环路问题 7.支持静态链路聚合 8.支持端口镜像,一对一镜像,多对一镜像 9.支持支持DHCPSnooping;很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址,引起的网络异常或安全隐患 10.支持VLAN划分,最大支持4094个VLAN 11.支持高效节能以太网(EEE),端口如果在连续一段时间之内空闲,系统会将该端口设置为节能模式,当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务,达到节能的效果 12.支持防雷等级≥6KV 13.支持QOS,支持端口流量限速 | 8 | 台 | 732.00 | 5856.00 |
16 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LXminiGBIC转换模块(1310nm),10km,单模 | 26 | 个 | 350.00 | 9100.00 |
七、校园监控系统 |
1 | 400万高清星光级网络枪机 | 1.采用高性能400万像素1/3"CMOS红外筒型网络摄像机;2.支持Smart侦测,支持10项事件检测,1项异常检测;3.支持最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR;4.支持宽动态120dB;5.采用红外灯补光,最远补光距离可达30m,支持防补光过曝;6.设备可输出最大图像尺寸:2688×1520,支持H.265/H.264编码,实现低码流传输;7.设备内置麦克风,支持各类智能环境模式切换,适用不同监控环境;8.支持NAS网络存储模式(NFS,SMB/CIFS均支持);9.支持DC12V供电方式;支持IP66防护等级 | 120 | 台 | 784.00 | 94080.00 |
2 | 枪机壁装支架 | 枪机配套壁装支架 | 120 | 个 | 102.00 | 12240.00 |
3 | 电源适配器 | 12V/1A圆头、插墙式,国标,输出线长1500mm | 120 | 个 | 20.00 | 2400.00 |
4 | 400万高清星光级网络半球 | 1.采用高性能400万像素1/3″CMOS图像传感器,海螺型网络摄像机;2.最高分辨率可达2688×1520@25fps,在该分辨率下可输出实时图像;3.支持Smart侦测:场景变更侦测,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,徘徊侦测,停车侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,音频异常侦测,音频抖升侦测,音频抖降侦测;4.支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120dB宽动态;5.采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达30m;6.设备采用1个内置麦克风,高清拾音;7.1路报警输入,1路报警输出(报警输出最大支持DC12V,30mA),1路音频输入,1路音频输出;8.符合IP66防尘防水设计,可靠性高 | 30 | 台 | 810.00 | 24300.00 |
5 | 半球壁挂支架 | 半球配套壁装支架 | 30 | 个 | 50.00 | 1500.00 |
6 | 电源适配器 | 12V/1A圆头、插墙式,国标,输出线长1500mm | 30 | 个 | 20.00 | 600.00 |
7 | 32路8盘位硬盘录像机 | 1.设备采用标准机架式8盘位网络硬盘录像机;2.支持最大接入32路H.264、H.265格式高清码流;3.设备采用ATX电源,支持满配8TB硬盘;4.支持2个HDMI接口、2个VGA接口,异源输出,可支持4K输出;5.支持2个10M/100M/1000Mbps网口;6.支持2个USB2.0接口、2个USB3.0接口;7.支持反向供电接口:1路(DC12V1A);8.支持输入带宽:320Mbps;输出带宽:256Mbps;9.支持最大解码能力:12路×1080P;10.支持具有存储安全保障功能,当存储压力过高或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储;11.支持网络状态检测,支持网络延时、丢包测试,支持网络抓包备份;12.支持本地和远程进行IPv6配置,IPv6支持设置多种模式:路由公告、自动获取、手动配置;13.当触发报警时,设备支持联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出,并按通道、时间、类型检索报警图片,录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 | 5 | 台 | 5000.00 | 25000.00 |
8 | 16路8盘位硬盘录像机 | 1.设备采用标准机架式8盘位网络硬盘录像机;2.支持最大接入16路H.264、H.265格式高清码流;3.设备采用ATX电源,支持满配8TB硬盘;4.支持2个HDMI接口、2个VGA接口,异源输出,可支持4K输出;5.支持2个10M/100M/1000Mbps网口;6.支持2个USB2.0接口、1个USB3.0接口;7.支持输入带宽:160Mbps;输出带宽:160Mbps;8.支持最大解码能力:12路×1080P;9.支持具有存储安全保障功能,当存储压力过高或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储;10.支持网络状态检测,支持网络延时、丢包测试,支持网络抓包备份;11.支持本地和远程进行IPv6配置,IPv6支持设置多种模式:路由公告、自动获取、手动配置;12.当触发报警时,设备支持联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出,并按通道、时间、类型检索报警图片,录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 | 1 | 台 | 3200.00 | 3200.00 |
9 | 8T硬盘 | 8TB容量,3.5英寸SATA3.0接口,7200RPM,24×7全天候高效稳定运行 | 48 | 块 | 1800.00 | 86400.00 |
10 | 电视机 | 1.设备采用液晶显示单元,采用工业级超窄边面板;2.设备显示尺寸为46寸,屏幕拼缝为3.5mm;3.采用直下式LED背光源,显示单元亮度均匀,无边界暗影现象;4.设备具有丰富的接口,可接收DVI、VGA、HDMI等各种信号;5.支持物理分辨率1920×1080;6.设备视角可达178°,运行稳定,可持续24小时工作;7.实时监控设备温度,过温自保护,防止面板灼烧 | 6 | 台 | 3000.00 | 18000.00 |
11 | HDMI高清线 | 15米原装高清线 | 6 | 根 | 180.00 | 1080.00 |
12 | 8口网络交换机 | 1.性能:交换容量≥20Gbps;包转发速率≥15Mpps;2.端口:≥8个千兆电口,≥2个千兆光口;3.MAC≥8K,支持MAC地址学习数目限制;4.采用共享缓存架构,每个端口可利用的缓存空间扩大数倍;5.支持端口≥9KV防雷 | 5 | 台 | 732.00 | 3660.00 |
13 | 16口网络交换机 | 1.性能:交换容量≥52Gbps;包转发速率≥27Mpps;2.端口:≥16个千兆电口,≥2个千兆光口;3.MAC≥8K,支持MAC地址学习数目限制;4.采用共享缓存架构,每个端口可利用的缓存空间扩大数倍;5.支持多工作模式,可实现一键模式切换,支持“监控模式、标准交换、汇聚上联、端口隔离”四种工作模式;6.支持绿色设计,支持无风扇,自然散热;7.支持内置Web管理 | 12 | 台 | 1000.00 | 12000.00 |
14 | 24口网络交换机 | 1.性能:交换容量≥52Gbps;包转发速率≥39Mpps;2.端口:≥24个千兆电口,≥2个千兆光口;3.MAC≥16K,支持MAC地址学习数目限制;4.采用共享缓存架构,每个端口可利用的缓存空间扩大数倍;5.支持多工作模式,可实现一键模式切换,支持“监控模式、标准交换、汇聚上联、端口隔离”四种工作模式;6.支持绿色设计,支持无风扇,自然散热;7.支持内置Web管理。 | 7 | 台 | 1600.00 | 11200.00 |
15 | 24口千兆汇聚交换机 | 交换容量≥336Gbps;转发性能≥96Mpps;固化千兆电接口数量≥24个,1000Base-XSFP千兆以太网端口≥4个;支持基于端口的VLAN,最大VLAN数≥4094;支持端口镜像和流镜像;支持静态路由、RIP;OSPF,支持802.1X,集巾式MAC地址认证;为了保证产品的兼容性及后期维护的统一性,要求与核心交换机为同一品牌; | 1 | 台 | 2100.00 | 2100.00 |
16 | 光纤收发器 | 10M/100M/1000M,千兆光纤收发器,工业级 | 24 | 对 | 350.00 | 8400.00 |
17 | 六类非屏蔽配线架 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 12 | 套 | 300.00 | 3600.00 |
18 | 六类网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(1-2米) | 280 | 根 | 18.00 | 5040.00 |
19 | 金属理线器 | 19英寸金属理线器,带盖板,12档 | 12 | 个 | 40.00 | 480.00 |
20 | 48位ODF体 | 48芯光纤ODF体 | 1 | 套 | 530.00 | 530.00 |
21 | 4口光纤汇接盒 | 4口光纤汇接盒 | 5 | 台 | 75.00 | 375.00 |
22 | 光纤适配器 | FC | 40 | 个 | 5.00 | 200.00 |
23 | 单模光纤尾纤 | 单模FC光纤尾纤 | 40 | 根 | 12.00 | 480.00 |
24 | 单模光纤跳线 | 单芯单模FC-FC光纤跳线 | 40 | 根 | 12.00 | 480.00 |
25 | 光纤熔接 | 现场施工 | 40 | 套 | 30.00 | 1200.00 |
26 | 摄像机立杆 | 室外安装摄像头需要摄像机立杆,具体根据现场实际定制 | 20 | 根 | 750.00 | 15000.00 |
27 | 立杆防水箱 | 250*470*160,全钢制喷塑,1.2mm钢板,内置配电插座 | 20 | 套 | 250.00 | 5000.00 |
28 | 等电位二合一防雷器 | 电源24V/12V+网线,含防雷接地处理无需接地 | 20 | 个 | 170.00 | 3400.00 |
29 | 室外不锈钢防水箱 | 600*500*200,304不锈钢,内置配电插座 | 5 | 台 | 660.00 | 3300.00 |
30 | 辅材 | 光纤接续包、管配件、膨胀螺丝、胶塞、扎带、胶带、接头等 | 1 | 批 | 4200.00 | 4200.00 |
八、校园广播系统 |
1.广播站 |
1 | 24口千兆汇聚交换机 | 交换容量≥336Gbps;转发性能≥96Mpps;固化千兆电接口数量≥24个,1000Base-XSFP千兆以太网端口≥4个;支持基于端口的VLAN,最大VLAN数≥4094;支持端口镜像和流镜像;支持静态路由、RIP;OSPF,支持802.1X,集巾式MAC地址认证;为了保证产品的兼容性及后期维护的统一性,要求与核心交换机为同一品牌; | 1 | 台 | 4700.00 | 4700.00 |
2 | 24口千兆接入交换机 | 1、性能:交换容量≥336Gbps;转发性能≥92Mpps;2、接口类型:≥24个GE端口,≥4个千兆SFP口(非复用);3、支持最多9台设备虚拟化,统一IP地址管理;4、支持802.1Q(最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN;5、支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈;6、支持STP/RSTP/MSTP;7、支持Diff-ServQoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射;8、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6ACL、支持VLANACL;9、支持IP+MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击;10、支持绿色节能 | 10 | 台 | 3360.00 | 33600.00 |
3 | 光纤收发器 | 10M/100M/1000M,千兆光纤收发器,工业级 | 10 | 对 | 350.00 | 3500.00 |
4 | 设备机柜 | 32U19吋标准网络机柜:1600*600*600 | 1 | 台 | 1800.00 | 1800.00 |
2、行政楼 |
1 | IP网络数字功放 | 1.1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。2.简约人性化工程设计,前面板显示状态信号,开关及音量旋钮后置,减少非专业化的操作,降低维护故障。3.内置高效率数字功放,定压100V输出,效率高达90%以上。4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频),各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入,有效减少系统连接时的接入噪声,提高系统的信燥比。5.内置大容量存储器,支持远程更新定时任务和报警触发任务。6.支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放。7.具有1路报警输入、1路报警输出,联动周边设备。8.国际通用的宽电压供电设计,电源电压适应能力强。9.内置完备的保护电路,支持过载、过热保护等多种保护功能,支持电源及线路防雷击及浪涌保护。10.标准RJ45接口,有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 电源:AC100V~240V50Hz~60Hz(支持共模4K,差模2K雷击浪涌保护);功耗:<310W;网络通讯协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP;网络芯片速率:10/100Mbps;音频编码:MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729;音频采样、位率:8kHz~44.1kHz,16bit,8kbps~320kbps;信噪比、频响:AUX1:≥84dBAUX2:≥84dBMIC:≥80dB,60Hz~18KHz;输出功率:260W(定压100V);接口:1路话筒输入,1路线路输入,1路线路输出,1路报警输入,1路报警输出;工作温度、湿度:-10℃~+50℃,≤90%RH(无结霜) | 1 | 个 | 4800.00 | 4800.00 |
2 | 室内壁挂音箱 | 音质清晰,明亮,结构坚固,轻便安装,可以室内墙上或自由放置;喇叭单元:6.5寸低音纸盆;额定功率:6W;最大功率:10W;输入电压:100V;灵敏度:92±2dB;频率响应:150Hz-15kHz。 | 10 | 个 | 200.00 | 2000.00 |
3、综合楼 |
1 | IP网络音箱 | 1.一体化壁挂式设计,整合网络音频解码,数字功放及音箱。2.采用嵌入式工业级芯片,启动时间≤3秒。3.内置D类数字功放,CD级声音输出,接收广播(数字降噪)2×30W功率输出。4.两分频高低音喇叭倒相箱体设计,采用5寸低音单元及3寸高音单元。完美还原人声语音及音乐。5.具有离线打铃功能,内置2G存储,可导入定时任务,脱机时自动播放。6.具有NTP自动校时功能,离线时自动与时钟服务器对时,避免长时间离线造成离线打铃任务差异。7.双100M网络接口,有以太网口的地方即可接入,支持跨网段和跨路由。8.2路音频信输入,其中一路可配置为话筒输入。9.1路USB2.0接口,可外接LED时钟,同步显示时间和文字。10.内置7段数字均衡EQ调节,可根据安装现场建声环境调节声场效果。11.可选配:定压备份模块,实现接入100V定压广播线路作为备用、符合教委高考须有备用系统要求,当网络异常时自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”。12.可选配:无线收发模块及无线话筒:(1)无线收发模块与无线话筒,实现开机自动配对。(2)可通过无线话筒进行本地扩声,音量大小可在话筒上调节。13.可选配两款不同尺寸受控型LED时钟:(1)SEC-M1101A尺寸496x67x133mm黑底黄字显示,SEC-M1102A尺寸652x65x90mm黑底红字显示。(2)连接IP网络音箱通信后可实现校时和文字信息推送。(3)支持静止或动态显示文字,内置时钟芯片,网络中断下可正常工作。(4)可受控于广播服务器设置任务,显示不同效果的文字或时间信息。 电源、功耗:AC220V50HZ,≤3W;输出功率:2*30W(8Ω);网络通讯协议:TCP/IP、SIP、UDP、ARP、ICMP、IGMP;网络芯片速率:10/100Mbps;音频采样、位率:8kHz~44.10kHz,16bit,8kbps-320kbps;信噪比、频响:≥80dB,50Hz-18kHz;线路输出:立体声输出500mV@10k;线路输入:LINEIN1:立体声输入600mV@10k、LINEIN2:立体声输入300mV@10k;箱体灵敏度:86dB(W/m);工作温度、湿度:0℃~45℃,10%-90%不结露 | 10 | 个 | 2400.00 | 24000.00 |
2 | 室内壁挂音箱 | 额定功率:30W;最大功率:40W;输入方式:8Ω;灵敏度:89dB±3dB;频率响应:200Hz-20kHz | 个 | 10 | 300.00 | 3000.00 |
3 | IP网络数字功放 | 1.1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。2.简约人性化工程设计,前面板显示状态信号,开关及音量旋钮后置,减少非专业化的操作,降低维护故障。3.内置高效率数字功放,定压100V输出,效率高达90%以上。4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频),各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入,有效减少系统连接时的接入噪声,提高系统的信燥比。5.内置大容量存储器,支持远程更新定时任务和报警触发任务。6.支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放。7.具有1路报警输入、1路报警输出,联动周边设备。8.国际通用的宽电压供电设计,电源电压适应能力强。9.内置完备的保护电路,支持过载、过热保护等多种保护功能,支持电源及线路防雷击及浪涌保护。10.标准RJ45接口,有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 电源:AC100V~240V50Hz~60Hz(支持共模4K,差模2K雷击浪涌保护);功耗:<420W;网络通讯协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP;网络芯片速率:10/100Mbps;音频编码:MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729;音频采样、位率:8kHz~44.1kHz,16bit,8kbps~320kbps;信噪比、频响:AUX1:≥84dBAUX2:≥84dBMIC:≥80dB,60Hz~18KHz;输出功率:360W(定压100V);接口:1路话筒输入,1路线路输入,1路线路输出,1路报警输入,1路报警输出;工作温度、湿度:-10℃~+50℃,≤90%RH(无结霜) | 1 | 台 | 4800.00 | 4800.00 |
4 | 室内壁挂音箱 | 音质清晰,明亮,结构坚固,轻便安装;喇叭单元:6.5寸低音纸盆;额定功率:6W;最大功率:10W;输入电压:100V;灵敏度:92±2dB;频率响应:150Hz-15kHz | 8 | 个 | 200.00 | 1600.00 |
4、第三教学楼 |
2 | 室内壁挂音箱 | 额定功率:30W;最大功率:40W;输入方式:8Ω;灵敏度:89dB±3dB;频率响应:200Hz-20kHz | 10 | 个 | 300.00 | 3000.00 |
4 | 室内壁挂音箱 | 音质清晰,明亮,结构坚固,轻便安装,可以室内墙上或自由放置;喇叭单元:6.5寸低音纸盆;额定功率:6W;最大功率:10W;输入电压:100V;灵敏度:92±2dB;频率响应:150Hz-15kHz | 24 | 个 | 200.00 | 4800.00 |
6、食堂 |
1 | IP网络数字功放 | 1.1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。2.简约人性化工程设计,前面板显示状态信号,开关及音量旋钮后置,减少非专业化的操作,降低维护故障。3.内置高效率数字功放,定压100V输出,效率高达90%以上。4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频),各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入,有效减少系统连接时的接入噪声,提高系统的信燥比。5.内置大容量存储器,支持远程更新定时任务和报警触发任务。6.支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放。7.具有1路报警输入、1路报警输出,联动周边设备。8.国际通用的宽电压供电设计,电源电压适应能力强。9.内置完备的保护电路,支持过载、过热保护等多种保护功能,支持电源及线路防雷击及浪涌保护。10.标准RJ45接口,有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 电源:AC100V~240V50Hz~60Hz(支持共模4K,差模2K雷击浪涌保护);功耗:<310W;网络通讯协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP;网络芯片速率:10/100Mbps;音频编码:MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729;音频采样、位率:8kHz~44.1kHz,16bit,8kbps~320kbps;信噪比、频响:AUX1:≥84dBAUX2:≥84dBMIC:≥80dB,60Hz~18KHz;输出功率:260W(定压100V);接口:1路话筒输入,1路线路输入,1路线路输出,1路报警输入,1路报警输出;工作温度、湿度:-10℃~+50℃,≤90%RH(无结霜) | 2 | 台 | 5000.00 | 10000.00 |
2 | 防水音柱 | 材料:铝质;室外豪华型防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性,由铝合金材料制成,更适合户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集;额定功率:35W;最大功率:45W;输入电压:100V;灵敏度:98dB±3dB;频率响应:130-14KHz | 6 | 个 | 350.00 | 2100.00 |
7、篮球场 |
1 | IP网络数字功放 | 1.1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。2.简约人性化工程设计,前面板显示状态信号,开关及音量旋钮后置,减少非专业化的操作,降低维护故障。3.内置高效率数字功放,定压100V输出,效率高达90%以上。4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频),各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入,有效减少系统连接时的接入噪声,提高系统的信燥比。5.内置大容量存储器,支持远程更新定时任务和报警触发任务。6.支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放。7.具有1路报警输入、1路报警输出,联动周边设备。8.国际通用的宽电压供电设计,电源电压适应能力强。9.内置完备的保护电路,支持过载、过热保护等多种保护功能,支持电源及线路防雷击及浪涌保护。10.标准RJ45接口,有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 电源:AC100V~240V50Hz~60Hz(支持共模4K,差模2K雷击浪涌保护);功耗:<580W;网络通讯协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP;网络芯片速率:10/100Mbps;音频编码:MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729;音频采样、位率:8kHz~44.1kHz,16bit,8kbps~320kbps;信噪比、频响:AUX1:≥84dBAUX2:≥84dBMIC:≥80dB,60Hz~18KHz;输出功率:500W(定压100V);接口:1路话筒输入,1路线路输入,1路线路输出,1路报警输入,1路报警输出;工作温度、湿度:-10℃~+50℃,≤90%RH(无结霜) | 1 | 台 | 5000.00 | 5000.00 |
2 | 室外防水音柱 | 材料:铝质面网;室外防水音柱,适合音乐播放,具有逼真的放声效果,大功率宽频带喇叭,声压高,传送距离远;额定功率:120W;最大功率:180W;输入电压:100V;灵敏度:91dB+3dB;频率响应:80Hz-16kHz | 2 | 个 | 650.00 | 1300.00 |
8、室外围墙 |
1 | IP网络数字功放 | 1.1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。2.简约人性化工程设计,前面板显示状态信号,开关及音量旋钮后置,减少非专业化的操作,降低维护故障。3.内置高效率数字功放,定压100V输出,效率高达85%以上。4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频),话筒、线输入音频通道各有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入,有效减少系统连接时的接入噪声,提高系统的信燥比。5.内置大容量存储器,支持远程更新定时任务和报警触发任务。6.支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放。7.具有1路报警输入、1路报警输出。8.内置完备的保护电路,支持过载、过热保护等多种保护功能,支持电源及线路防雷击及浪涌保护。9.标准RJ45接口,有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 电源:AC220V50Hz(支持共模4K,差模2K雷击浪涌保护);功耗:<1200W;网络通讯协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP;网络芯片速率:10/100Mbps;音频编码:MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729;音频采样、位率:8kHz~44.1kHz,16bit,8kbps~320kbps 信噪比、频响:AUX1:≥84dBAUX2:≥84dBMIC:≥80dB,60Hz~18KHz;输出功率:1000W(定压100V);接口:1路话筒输入,1路线路输入,1路线路输出,1路报警输入,1路报警输出;工作温度、湿度:-10℃~+50℃,≤90%RH(无结霜) | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
2 | 室外防水音柱 | 材料:铝质面网;室外防水音柱,适合音乐播放,具有逼真的放声效果,大功率宽频带喇叭,声压高,传送距离远;额定功率:80W;最大功率:120W;输入电压:100V;灵敏度:91dB+3dB;频率响应:80Hz-16kHz | 个 | 6 | 650.00 | 3900.00 |
9、传输线路及辅助材料 |
1 | 六类网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(1-2米) | 70 | 根 | 18.00 | 1260.00 |
2 | 金属立杆 | 2根100*100*5厚方钢管焊接而成,高度5米,带横向支架, | 8 | 套 | 750.00 | 6000.00 |
3 | 等电位二合一防雷器 | 电源24V/12V+网线,含防雷接地处理无需接地 | 8 | 个 | 550.00 | 4400.00 |
4 | 辅材一批 | 管配件、胶木塞、自攻螺钉、软管、扎带、机打标签等 | 1 | 批 | 3500.00 | 3500.00 |
10、操场 |
1 | 网络音频终端 | 1.机架式设计(2U)、防蚀铝拉丝面板、配备3寸液晶屏(128x64)及红外遥控器。 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3.音频线路输出、接外部功放扩音。 4.根据声音有无自动开关外部功放、受控电源最大输出功率1000W(≥1000W必须使用“NAC-5012大功率电源控制器”控制)。 5.带1路报警输出;可选配:24V强切模块,最多能驱动150个四线制音控器(建议强切线使用RVV2-0.75或以上国标线)。 6.可点播服务器节目内容(中英文菜单显示)、从本地线路输出。 7.标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 电源、功耗AC220V50Hz,≤20W 网络通讯协议TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率10/100Mbps 音频编码MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样、位率8kHz~44.1kHz,16bit,8kbps-320kbps 信噪比、频响≥90dB,20Hz-16KHz 显示屏3寸液晶屏 接口1个RJ45网口、1路线路输入、1路线路输出、1路报警输出、1路强切输出、1路受控电源 工作温度、湿度-10℃~50℃,≤90%RH(无结露) | 1 | 台 | 3500 | 3500.00 |
2 | 数字合并式功放 | 1、1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。 2、简约人性化工程设计,前面板显示状态信号,开关及音量旋钮后置,减少 非专业化的操作,降低维护故障。 3、内置高效率数字功放,定压100V输出,效率高达90%以上。 4、带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入),话筒输入及线路输入均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入,有效减少系统连接时的接入噪声,提高系统的信燥比。 5、内置完备的保护电路,支持过载、过热保护等多种保护功能,支持电源及线路防雷击及浪涌保护。
电源、功耗AC220V50Hz,≤1200W 输出功率1000W 信噪比、频响≥84dB,60Hz-16kHz 失真≤0.5%at1kHz,1/2输出功率 接口1路话筒输入,一路线路输入,1路线路输出 工作温度、湿度-10℃~50℃,≤90%RH(无结露) 产品尺寸、重量440x300x44mm,4.2kg | 1 | 台 | 3600 | 3600.00 |
3 | 操场防水音柱 | 材料:铝质面网 室外防水音柱,适合音乐播放,具有逼真的放声效果,大功率宽频带喇叭,声压高,传送距离远。
额定功率120W 最大功率180W 输入电压100V 灵敏度92dB+3dB 频率响应80Hz-16kHz | 8 | 只 | 650 | 5200.00 |
4 | 立杆 |
| 8 | 根 | 750 | 6000.00 |
5 | 等电位二合一防雷器 | 电源24V/12V+网线,含防雷接地处理无需接地 | 8 | 个 | 170.00 | 1360.00 |
6 | 天线放大器 | 用途:演出工程,学校广播,公共广播,操场,等远距离操作环境使用。 频率范围:500-950MHz 输入截断点:+22dBm 噪声比:4.0dBType(CenterBand) 增益:+6-9dB(CenterBand) 输出阻抗:15dBmin阻抗:50Ω 频宽:300MHz 插座:TNCfemale 电源供应:100-240V/50/60Hz 电源消耗:170mA | 1 | 套 | 3600 | 3600.00 |
7 | U段无线话筒 (双手持) | 接收机性能参数 (电器参数仅供参考,如有变更恕不另行通知,实际指标以产品实物为准) 频道组数双频道 装配方式固定式接收模组 面板显示LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度,自带选讯,可设定频道/频率 震荡模式PLL相位锁定频率合成 射频稳定度±0.005%(-10~50℃) 载波频段UHF:749.850MHz-779.850MHz;790.100MHz-819.850MHz 频带宽度30MHz 频率间隔250KHz 可切换频率数120组 操作方式手动调整 接收方式双调谐器自动选讯 灵敏度在偏移度等于40KHz,输入6dBμV时,S/N>80dB 最大偏移度±68KHz具有音量扩展 综合S/N比±105dB(1KHz-A) 综合失真度<0.5%@1KHz 综合频率响应50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路 最大输出电压平衡式MIC-LEVEL-0dB/600Ω,非平衡式0dB/600Ω 输出插座XLR平衡式插座独立输出及φ6.3不平衡式插座混合输出 音量输出调整输出电平可随意调整 静音控制模式独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整使用后板控制旋钮,同时调节接收距离 Dc电源供应0.5A/12V 尺寸(长宽高)426*185*50mm
发射器性能参数 震荡模式PLL相位锁定频率合成 射频稳定度±0.005%(-10~50℃) 载波频段UHF:749.850MHz-779.850MHz;790.100MHz-819.850MHz 频带宽度30MHz 可调频率120组 调频方式红外对频 输出功率≤30mW 供电方式两节AA电池 最大偏移度±70KHz
| 1 | 套 | 2400 | 2400.00 |
8 | 机柜 | 24u | 1 | 台 | 1300 | 1300.00 |
| 合计 |
| 2227157元 |
